Opel Insignia 2016 1.4 Turbo – brak odczytu TPMS i problem z zamykaniem po wymianie opon
witold42 07 Maj 2025 12:55 594 5
  • #1 21542047
    witold42
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Opel Insignia 2016 1.4 benzyna z turbiną
    Po wymianie opon nie działają mi czujniki ciśnienia. Tam, gdzie wcześniej było wyświetlane ciśnienie na poszczególnych oponach, mam poziome kreski. Zauważyłem, że od momentu wymiany opon mam również problem z zamykaniem samochodu. Przekładałem ostatnio opony z przodu do tyłu, bo była myśl, że zamienili opony w porównaniu do tego, co było wcześniej i przez 5 min po uruchomieniu było wszystko ok (brak błędu na masce, ikonka gumy i prawidłowy odczyt ciśnień z opon), później znowu brak odczytu i błąd na masce. Proszę o wskazówki, co mogę zrobić.
  • #2 21542119
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 404
    Str. 159
    Funkcja automatycznej kalibracji
    Po zmianie kół samochód powinien pozostać zatrzymany przez około 20 minut, aby układ zaczął prawidłowo reagować na nowe dane.
    Podczas jazdy proces kalibracji trwa do 10 minut, jeśli prędkość jazdy przekracza 20 km/h.
    W takim przypadku - - - może pojawić się i mogą zmieniać się wartości ciśnień na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.
    Jeśli podczas procesu kalibracji występuje problem, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy występuje komunikat.
  • #3 21549504
    witold42
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Te czynności, o których wspomniano, zostały wykonane. Na wyświetlaczu nadal nie są wskazywane pomiary ciśnienia z opon, puste pole (--------)
  • #4 21549610
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 404
    Trzeba by zrobić odczyt czujników czy baterie są sprawne .
    Kwestia czy moduł i antenki o ile taki system jest czy są sprawne.
  • #5 21549617
    witold42
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Czujniki były sprawdzane. Mam potwierdzenie, że każdy czujnik jest w porządku.
  • #6 21549635
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 404
    A odczyt błędów OP-com , Opel Tech .
