Panasonic NV-J35HQ - migający wyświetlacz d i kręcąca się głowica po transporcie
TYTUS... 16 Gru 2005 21:22 1461 5
  • #1 2090093
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Mam na stole video jak w temacie. Objaw jest taki jakby miał zimne luty zasilacz. Mianowicie w temperaturze pokojowej nie chodzi ale jak się go delikatnie podgrzeje np. suszarką to włączy się ale nie działa zaden przycisk a na wyświetlaczu miga "d" głowica bez przerwy się kręci. Zaczeło się tak dziać po transporcie z jednej miejscowości do drugiej.
    W czym może tkwic problem????
    Zajmuje się car audio ale kumpel mi to przyniósł i głupio odmówić pomocy :)
    chozby
    Ocena: 21
    W Panasonicach kilkuletnich przyczyną większości usterek są wyschnięte
    kondensatory w zasilaczu . Wymień wszystkie po pierwotnej i wtórnej stronie trafo na kondensatory na 105 st Celsjusza .Koszt niewielki a napewno będzie wyraźna poprawa . Za wymianą przemawia również to że po podgrzaniu zaczyna video reagować .
    Pozdrawiam .
  • #3 2090397
    SONIAK12
    Ocena: 21
    Temat rzeka jeśli chodzi o panasonika NV-J35
    Pozwolę sobie tylko potwierdzić post "chozby" wszystkie elki po stronie wtórnej przetwornicy do wymiany i po stronie pierwotnej 1uF/250V lub 400V
    Powodzenia
    Pozdrawiam Soniak
  • #4 2090440
    colur
    Ocena: 23
    D i kręcąca się głowica wygląda mi to na czujnik wilgoci.aby się przekonać zewrzyj jego końcówki a video powinno pracować normalnie
  • #5 2090670
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Dodam jeszcze że jak włącze do kontaktu przewód sieciowy to przez 2-3 sekundy zaczyna w tym zasilaczu cos pykać tak jakby przekaznik jakis nie łapał no ale tam żadnego nie widze.
    Jutro sprubuje powymieniać te kondonki. Narazie dziękuje
  • #6 2094493
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Pomogło wymienienie wszystkich kondomków. Dzięki wszystkim za pomoc.
