Sony Bravia KDL-50W755C – obraz zanika po włączeniu
Padri123 16 Maj 2025 20:40 699 13
  • #1 21551285
    Padri123
    Poziom 3  
    Cześć, mam problem z telewizorem Sony Bravia KDL-50W755C. Włączam go i po chwili jest tak, jak na filmiku. Wymieniłem już taśmę od T-Cona, chyba używaną, ale na 2 dni działało i teraz to... Proszę o pomoc, wina matrycy czy?
  • #2 21551574
    XTeRX
    Ocena: 92
    Obawiam się uszkodzenie matrycy ale dla potwierdzenia tego proszę o odpięcie lewej taśmy między między matrycą a Tcon'em i sprawdzeniu czy obraz będzie prawidłowy czy nie oraz wykonanie tego samego testu z drugą połówką przepinając taśmy czyli prawą odpiąć a lewą wpiąć i odpalić tv
  • #3 21552144
    Padri123
    Poziom 3  
    Sprawdziłem tak, jak pan powiedział, i dalej to samo, jedynie była kreska na środku ekranu po odpięciu którejkolwiek z taśm... Czyli matryca siadła? Ostatnio wymieniałem główną taśmę idącą od płytki T-CON do tej większej płytki i działało na chwilę, jednak jest tak, jak na filmiku. Orientuje się pan, jakie są koszty wymiany matrycy?
  • #4 21552148
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 507
    Potwierdzam, uszkodzona matryca., która jest nieosiągalna.
  • #5 21552149
    Padri123
    Poziom 3  
    Czyli nie dostanę jej nigdzie?
  • #6 21552157
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 507
    Jedynie TV z uszkodzona elektronika i sprawną identyczna matryca.
  • #8 21552165
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 507
    To jest podświetlenie.
  • #9 21552166
    Padri123
    Poziom 3  
    Matryca to cały ekran? Z jakiego modelu podeszłaby mi matryca? Nie wiem, jak szukać, a zależy mi na naprawie tego TV, chyba że ostatecznie się nie opłaci :( Z góry dziękuję za pomoc.
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 507
    Tak, cały ekran.
    Nie ma co przeciągać tematu Kolego, czas na zakup nowego TV. Pozdrawiam.
  • #11 21552316
    XTeRX
    Ocena: 92
    Zakup nowej matrycy do każdego telewizora przekracza sam koszt nowego TV. Nikt nie prowadzi sprzedaż oraz transport matryc bo jest to po prostu nie opłacalne dla obu stron. Uszkodzona matryca=Nowy TV
  • #12 21552399
    jeloi
    Ocena: 591
    99% Defect T-Con
    master250
    Ocena: 178
    Miałem identyczny objaw, po wymianie t-conu, obraz idealny
✨ Telewizor Sony Bravia KDL-50W755C po włączeniu traci obraz, co sugeruje uszkodzenie matrycy. Testy polegające na odpięciu taśm łączących matrycę z płytką T-Con nie poprawiły sytuacji, a pojawiła się jedynie kreska na środku ekranu. Wymiana taśmy T-Con na używaną dała krótkotrwały efekt, jednak problem powrócił. Uszkodzona matryca jest trudno dostępna i jej wymiana jest nieopłacalna, ponieważ koszt nowej matrycy przewyższa cenę nowego telewizora. Alternatywą jest zakup telewizora z uszkodzoną elektroniką, ale sprawną matrycą. W dyskusji pojawiła się sugestia, że problem może leżeć w uszkodzonym module T-Con, co w innych przypadkach skutkowało naprawą po jego wymianie. Linki do podobnych przypadków wskazują na konieczność wymiany T-Con jako potencjalne rozwiązanie.
