Renault Trafic 2.0 dCi 2012 – rozrusznik nie kręci, schemat kabli zasilania
janpiglow 16 Maj 2025 23:55 1560 3
  • #1 21551459
    janpiglow
    Ocena: 5
    Trafic 2.0 dCi 2012, problem był z uszkodzonym rozrusznikiem, wymieniony tydzień temu i zgasł podczas jazdy, nie odpala, cykanie cewki na rozruszniku, na pych pali, na krótko działa, drugi założony też to samo, masa na krótko. Bezpieczniki sprawdzone. Ma ktoś schemat, który kabel będzie plusowy na akumulatorze, będzie odpowiadał za rozrusznik? Dodam, że po przekręceniu kluczyka nie przygasają kontrolki i gdy dotykam plusowy z rozrusznika kablem do masy, powinno być zwarcie, a się nie robi, chyba że źle mówię?
  • #2 21551466
    Adam Walko
    Ocena: 443
    janpiglow napisał:
    zgasł podczas jazdy nie odpala cykanie cewki na rozruszniku
    janpiglow napisał:
    gdy dotykam plusowy z rozrusznika kabel do masy powinno być zwarcie a się nie robi
    Sprawdź połączenie akumulatora z masą!
  • #3 21551538
    techlock
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    Sprawdź bezpiecznik przy klemie akumulatora, rozrusznik ma zasilanie poprzez ten bezpiecznik.
  • #4 21551547
    janpiglow
    Ocena: 5
    Nie stykało przy akumulatorze 500bezpiecznik
