Brzęczenie mikrofonu Shure Prologue 12L z mikserem Soundcraft E8 tylko w sali prób – co sprawdzić?
Mareczek32q 17 Maj 2025 23:08 228 6
  • #1 21552289
    Mareczek32q
    Poziom 3  
    Cześć mam salę prób z małym zespołem i mikser Soundcraft spirit e8 i mikrofon SHURE prologue 12l i nie wiem dlaczego mikrofon brzęczy w salce a w domu jak to samo przytargam do domu to nie brzęczy, czym może to być spowodowane, nie mam zielonego pojęcia @ElektrodaBot
  • #2 21552295
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 930
    Mareczek32q napisał:
    Cześć mam salę prób z małym zespołem i mikser Soundcraft spirit e8 i mikrofon SHURE prologue 12l i nie wiem dlaczego mikrofon brzęczy w salce a w domu jak to samo przytargam do domu to nie brzęczy, cz...
    Bezpośrednia odpowiedź
    Najczęściej winowajcą „brzęczenia” mikrofonu w sali prób jest pętla masy albo silniejsze zakłócenia elektromagnetyczne występujące w tym pomieszczeniu.
    – Sprawdź, czy cały zestaw (mikser + wzmacniacze + efekty) jest zasilany z JEDNEGO gniazdka / listwy.
    – Podmień lub dokładnie prze-lutuj kabel XLR; uszkodzony ekran lub połączenie niesymetryczne natychmiast „zbierze” brum w sali, choć w domu może być niezauważalny.
    – Wyłącz kolejno oświetlenie i pozostałe urządzenia w sali; świetlówki, ściemniane LED-y i zasilacze gitar mogą wprowadzać 50 Hz i harmoniczne.
    – Jeśli brum zniknie po odłączeniu innych sygnałów od miksera, wstaw izolator galwaniczny / DI-box z ground-lift dla problematycznych źródeł lub poprowadź osobny przewód uziemiający.
    Szczegółowa analiza i procedura diagnostyczna
    1. Weryfikacja okablowania
    • Używaj wyłącznie kabla XLR-XLR z pełnym ekranem; pin 1 = ekran, 2 = „hot”, 3 = „cold”.
    • Zmierz ciągłość: ekran ↔ pin 1 ≤ 1 Ω; przerwa w ekranie = 90 % przypadków brumu.
    • Unikaj adapterów XLR→jack-TS – robią z połączenia niesymetryczne antenę.
    2. Eliminacja pętli masy
    • Podłącz WSZYSTKIE urządzenia audio i zasilacze 9/12 V do jednej filtrowanej listwy.
    • Na czas testu odłącz wszystkie wyjścia miksera (monitory, PA). Pozostaw tylko słuchawki.
    • Jeżeli brum ustępuje – podłączaj elementy pojedynczo. Źródło, po którego wpięciu pojawia się przydźwięk, odseparuj transformatorem lub DI-boxem z „lift”.
    • Nie usuwaj przewodu PE! Grozi porażeniem.
    3. Zakłócenia EMI/RFI w sali
    • Wyłącz kolejno: dimmery, LED-y, świetlówki, ładowarki laptopów, router. Zapisz, co zmienia poziom hałasu.
    • Odsuń przewód mikrofonowy min. 20 cm od kabli 230 V; jeśli muszą się skrzyżować – pod kątem 90°.
    • Jeśli w sali stoją lampowe wzmacniacze – nie prowadź kabla XLR równolegle do ich transformatorów sieciowych.
    4. Instalacja elektryczna pomieszczenia
    • Miernikiem gniazdkowym (tester PE/L/N) sprawdź obecność i rezystancję przewodu ochronnego.
    • Stare instalacje TN-C (zero = ziemia) powodują lokalne różnice potencjałów; prąd wyrównawczy płynie ekranem kabla.
    • W przypadku braku uziemienia – tylko elektryk z uprawnieniami SEP może poprawić instalację.
    5. Wykluczenie uszkodzeń sprzętu
    • Ten sam mikrofon podłącz w sali do innego miksera; jeśli brzęczy – uszkodzony kabel lub sam mikrofon (luz na pin 1).
    • Inny mikrofon na tej samej linii Spirit E8: brzęczy = mikser lub kabel; nie brzęczy = wina Prologue 12L lub jego wtyku.
    • Upewnij się, że na kanale z Prologue 12L nie włączono fantomu 48 V (nie powinno zaszkodzić, ale przy uszkodzonym kablu potrafi generować brum).
    6. Szybkie testy „na miejscu”
    • Weź tani rejestrator/belę laptopa z analizatorem FFT (np. REW). Jeśli widzisz pojedynczy pik 50 Hz i harmoniczne – pętla masy. Jeżeli spektrum jest szerokie – EMI.
    • Zasil mikser z UPS-a lub małego inwertera (odłączonego od sieci) – zniknięcie brumu jednoznacznie wskazuje instalację 230 V jako źródło.
    Co dalej, jeśli to nie pomoże?
    – Profesjonalny kondycjoner sieciowy / transformator separacyjny dla całej rac-kowej „szafki” (koszt 600-1500 zł) usuwa większość śmieci i wyrównuje potencjały.
    – Jeżeli sala korzysta z własnej rozdzielnicy, opłaca się doprowadzić dedykowany obwód 230 V / 16 A z osobnym przewodem PE tylko do sprzętu audio.
    – Przyszłościowo warto przejść na pełną separację sygnałów: wszelkie instrumenty czy playback wstawić przez DI-boxy pasywne z transformatorem – szczególnie gdy do miksera trafiają również wzmacniacze gitarowe lub laptop.
    Najczęstsze błędy widywane w salach prób
    1. Listwa zasilająca bez bolca, „bo wtedy nie brumi”. Ryzyko porażenia!
    2. Przykręcanie kabla mikrofonowego do ściany razem z przedłużaczem 230 V.
    3. Używanie 10-metrowego kabla XLR o przekroju 0,08 mm² z marketu – ekranuje tylko z nazwy.
    4. Podpinanie laptopa ładowanego z zasilacza impulsowego bez DI-boxa – gwarantowany przydźwięk.
    Podsumowanie
    Najpierw wymień/napraw kabel XLR, następnie zasilaj cały zestaw z jednej listwy i wyłącz wszystkie lampy/ładowarki w sali. Jeśli brum zniknie – winne są pętle masy lub EMI; dodaj izolator, inną trasę kabli, ewentualnie filtr sieciowy. Jeśli nie zniknie, poproś elektryka o sprawdzenie uziemienia.
    Daj znać, które z kroków przyniosły efekt – wtedy podpowiem kolejne, bardziej zaawansowane rozwiązania.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21552624
    Mareczek32q
    Poziom 3  
    Mam jeszcze pytanie czy 2 paluszki behringer c2 na początek do blach/perkusji będzie w porządku? @ElektrodaBot
  • #4 21552631
    ElektrodaBot
    Ocena: 930
    Tak – para Behringer C-2 jest rozsądnym, budżetowym punktem wyjścia do nagłaśniania (lub nagrywania) blach jako overheady. Mikrofony te:
    • są małomembranowymi kondensatorami o kardioidalnej charakterystyce,
    • wytrzymują ~140 dB SPL, więc talerze ich nie przesterują,
    • mają tłumik –10 dB i filtr HPF, co ułatwia ustawienie gainu i odcięcie dudnienia.
    Musisz jednak zapewnić im zasilanie phantom +48 V, solidne kable XLR oraz uważać, żeby nie zbierały brumu z instalacji, o którym pisałeś wcześniej.
    Szczegółowa analiza tematu
    1. Dlaczego C-2 „na start” się sprawdzą
    1.1 Typ SDC (Small-Diaphragm Condenser)
    • Szybka odpowiedź impulsowa – dobrze odwzorowuje transjenty hi-hatu i crashy.
    • Pasmo 20 Hz – 20 kHz z lekkim podbiciem 8-12 kHz – talerze będą wyraźne i „powietrzne”.
    1.2 Kardioida
    • Tłumi tył, więc w głośnej sali mniej łapie gitar czy basu.
    • Łatwiej zapobiec sprzęgom niż przy szerokich charakterystykach.
    1.3 Funkcje użytkowe
    • PAD −10 dB – włącz, jeśli diody „PK” na Spirit E8 migają mimo minimalnego gainu.
    • HPF (~120 Hz) – odetnie stopę i rezonanse pomieszczenia, zostawiając „szkło” talerzy.
    1.4 Koszt vs. ryzyko
    100–120 zł za sztukę to kwota, którą można zaakceptować, gdy dopiero uczysz się ustawiania stereopary i nie wiesz jeszcze, czego dokładnie potrzebujesz do docelowego brzmienia.
    2. Ograniczenia sprzętu budżetowego
    • Szum własny 19–20 dBA – w normalnej, głośnej sali nie przeszkadza, w cichych nagraniach słychać lekki „szumek”.
    • Rozrzut fabryczny – „matched pair” jest marketingowe; przed pierwszą próbą porównaj głośność i barwę obu mikrofonów przy identycznym gainie.
    • Delikatna konstrukcja – unikaj upadków, nie zostawiaj w wilgotnej sali po próbie.
    3. Praktyka: ustawianie overheadów
    3.1 Techniki popularne
    • AB (spaced pair): dwa statywy, kapsuły ~70 cm nad talerzami, odległość 60–90 cm między mikrofonami. Daje szerokie stereo; kontroluj fazę.
    • XY: mikrofony skrzyżowane pod 90–120°, kapsuły stykają się. Świetna zgodność fazowa, węższe stereo.
    • ORTF: 17 cm odstępu, 110° kąt – kompromis szerokości i zgodności fazowej.
    3.2 Kontrola fazy
    • Ustaw oba C-2 w jednakowej odległości od werbla (lub krawędzi werbla) – unikniesz „dziur” w środku panoramy.
    • Jeśli Spirit E8 ma przełącznik Ø, odwróć fazę jednego kanału i posłuchaj basu: wybierz ustawienie, które daje pełniejsze brzmienie.
    3.3 Gain staging
    • Pad ON, suwak kanału na 0 dB, gain kręć do momentu, aż piki uderzeń zostaną 6–10 dB poniżej clip.
    • Na sumie zostaw 3–6 dB headroomu – crash potrafi wyskoczyć „poza skalę”.
    4. Integracja z Twoją salą i wcześniejszym problemem brumu
    • Włącz phantom jednocześnie na oba kanały, ale dopiero po podpięciu kabli, przy wyciszonym masterze.
    • Prowadź kable overheadów z dala od przedłużaczy 230 V, transformatorów wzmacniaczy i LED-owych zasilaczy – C-2 są czułe na zakłócenia.
    • Zasil mikser i resztę backline’u z jednej listwy z bolcem; ewentualne pętle masy dawały Ci już o sobie znać.
    5. Konkurencyjne opcje w podobnym budżecie (2025)
    • Superlux S241/U3 – ~140 zł/szt., wbudowany transformator wyjściowy; ciut niższy szum.
    • Samson C02 – para ~380 zł, nieco jaśniejsze brzmienie.
    • Używane Oktava MK-012 – ~800 zł za parę, wyższa liga, ale trzeba uważać na podróbki.
    Jeśli jednak masz już inne wydatki (kabina wokalna, tłumienie pomieszczenia), C-2 pozwolą tanio wystartować.
    6. Co dalej, kiedy „podniesiesz poprzeczkę”
    • Przy pierwszych nagraniach skup się na akustyce sali: zasłony, dywany i pułapki basowe często robią większą różnicę niż wymiana mikrofonu.
    • Gdy budżet urośnie – para Mikrofonów typu „pencil” z lepszym dopasowaniem (Røde NT5, Lewitt LCT-140 Air) + test wzorcowych technik (Glyn Johns, Recorderman) wyraźnie poprawią przestrzeń i definicję perki.
    Podsumowanie
    • Behringer C-2 sprawdzą się jako pierwsze overheady – są tanie, odporne na głośne SPL i mają podstawowe narzędzia (PAD, HPF).
    • Zainwestuj w dobre statywy, porządne kable i popracuj nad akustyką sali; uzyskasz więcej korzyści niż z natychmiastowej wymiany mikrofonów na droższe.
    • Pamiętaj o prawidłowym phantomie, unikaniu pętli mas, kontroluj fazę i eksperymentuj z pozycjonowaniem – to klucz do „poukładanej” perkusji w miksie.
    Daj znać po pierwszych próbach, jak brzmią talerze i czy pojawiają się jeszcze jakieś zakłócenia – wtedy podpowiem, jak ewentualnie korygować ustawienie lub EQ.
  • #5 21552660
    adriannowak2032
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    >>21552289 Winowajcą może być problem w instalacji z uziemieniem, zrób mały test, trzymaj mikrofon i mów do niego, i przytknij palec do bolca uziemiającego w przedłużaczu, jeśli będzie brumić, to wina leży gdzieś indziej, jeżeli ucichnie, to jest jakiś problem z uziemieniem.
    >>21552624 A jak chciałbyś całą perkusję nagłośnić?
  • #6 21552664
    Mareczek32q
    Poziom 3  
    >>21552660 dzięki, za pomoc zrobię ten test
    Co od perkusji to planuję mikrofon do stopy i 2 overhead
  • #7 21552670
    adriannowak2032
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    >>21552664 Aha, to stopa wiadomo, a te 2 paluszki daj niżej i odsuń je trochę od blach, bo się i tak przebiją. Werbel musi też być obecny, trochę tomów, itp.
✨ Brzęczenie mikrofonu Shure Prologue 12L podłączonego do miksera Soundcraft Spirit E8 w sali prób najczęściej wynika z pętli masy lub zakłóceń elektromagnetycznych obecnych w pomieszczeniu. Zaleca się zasilanie całego zestawu z jednego gniazdka lub listwy, sprawdzenie i ewentualną wymianę lub przelutowanie kabla XLR, wyłączanie kolejno oświetlenia i innych urządzeń mogących generować zakłócenia (świetlówki, ściemniane LED-y, zasilacze gitarowe). W przypadku wykrycia brumu po podłączeniu innych źródeł sygnału, warto zastosować izolator galwaniczny lub DI-box z funkcją ground-lift oraz rozważyć osobne uziemienie. Test uziemienia polega na dotknięciu bolca uziemiającego podczas mówienia do mikrofonu – jeśli brum ustaje, problem leży w instalacji. Dodatkowo, do nagłośnienia perkusji na początek rekomendowane są mikrofony Behringer C-2 jako overheady, które są małomembranowymi kondensatorami kardioidalnymi, wytrzymującymi wysokie poziomy SPL, wyposażonymi w tłumik i filtr HPF, wymagającymi zasilania phantom +48 V i solidnych kabli XLR. Przy ustawianiu overheadów należy umieścić je niżej i odsunięte od blach, a także uwzględnić mikrofon na stopę, werbel i tomy dla pełnego nagłośnienia perkusji.
