ile można wycisnąć z SEMPRON 2500+?? i jak zwiększyć mnożnik
arkadiusz1988 17 Gru 2005 10:24 6214 6
  • #1 2091139
    arkadiusz1988
    witam mam problem ile można wycisnąć z SEMPRON 2500+?? i jak zwiększyć mnożnik ?? FSB mam na 217 i z 1400MHz wychodzi mi 1520Mhz
    PROCESOR AMD SEMPRON 2500+ BOX (754 pin)
    BIOSTAR NF325-A7 S754 ( DZ/LA/SA )
    DDRAM 256MB PC400 (ELIXIR)
    Dysk IBM 20GB 7200obr/min
    Grafika: Riva TNT 2 Model 64/Model 64 pro
    Radiowa: D-Link
    Nagrywarka: Benqu 52/32/52
    Stacja dyskietek
    Obudowa z zasilaczem ATX 300W
    Windows XP Home Edition
    dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam pa :)
  • #2 2091231
  • #3 2091257
    arkadiusz1988
    ale ja włąśnie nie mam mnożnika mam tylko FSB "cos w stylu "CPU..." wchodzisz i skokowo masz zmiane np: 1433,1833,2200MHz,masz cos takiego? " niemam niczego takiego, ja mam bios Adware i niczego takiego nie mam :(, pozdrawiam i proszę o pomoc dzięki pa :)
    Moderowany przez coal_chember:
    Nie pisz posta pod postem.Usunąłem go.Następnym razem będzie żółta kartka
  • #4 2093452
    liseq
    czlowieku o czym ty piszesz??
    zmiana mnoznika na sempronie 2500+ ?!
    a slyszales o czyms takim jak Cool`n'Quiet a wlasciwie o tym ze ten semp tego nie ma ??
    takiego sempa to tylko przez htt sie kreci i caly oc zalezy glownie od plyty, bo 2100 Mhz (7x300 HTT) to kazdy semp wytrzyma ale juz nie kazda plyta
    boze, no normalnie sie zdenerwowalem jak czytam takie fachowe porady nt. o/c
  • #5 2098897
    arkadiusz1988
    przepraszam liseq ale ja się nie znam tak dobrze na komputerach jak Ty, szukałem w biosie tego "htt" "(7x300 HTT)" ale nie mogłem znaleść mam tylko "HT frequency" ustawione na "4x" jak dałem na "5x" to musiałem bateryjke wyjąć bo się włączyć nie chciał i piszczał głośnik, jęśli możesz mi pomuć to proszę o pomoc pozdrawiam pa :)
  • #6 3244127
    Mateo17
    Siemka wszystkim. Ja na swoim sempronie podkręciłem go biosem z 1400 mhz na 1750mhz. Próbowałem nawet więcej, ale łapie zawiasy. Wiecie może jak podkręcić go chociaż na 2000 mhz? Bo ja już nie daję rady....
  • #7 3271700
    Spox
    Mateo17
    1. Po co piszesz to samo pytanie ??
    2. Jest taka fajna opcja , nazywa się
    3. Model modelowi nie równy więc, nie ma gotowej recepty na to o ile możesz podkręci procka. Jeśli masz 1400 Mhz to skok do 2000 bez zmiany chłodzenia na wydajniejsze jest raczej kiepskim pomysłem.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości podkręcania procesora AMD Sempron 2500+ (1400 MHz nominalnie) oraz sposobów zwiększenia mnożnika i częstotliwości FSB. Użytkownik posiada płytę główną Biostar NF325-A7 (Socket 754) i zauważa, że w BIOS-ie ma dostęp jedynie do zmiany FSB (217 MHz), a mnożnik jest zablokowany. W odpowiedziach wyjaśniono, że w Sempronie 2500+ mnożnik jest zablokowany i nie można go zmieniać, gdyż procesor nie obsługuje technologii Cool'n'Quiet, a podkręcanie odbywa się głównie przez zwiększanie częstotliwości FSB (HTT). Podkreślono, że stabilność podkręcania zależy od jakości płyty głównej i chłodzenia. Próby zwiększenia mnożnika są bezskuteczne, a podnoszenie FSB powyżej około 2100 MHz (7x300 MHz HTT) może być niestabilne. Użytkownik ma problem z ustawieniami HT frequency w BIOS-ie, gdzie zmiana z 4x na 5x powoduje problemy z uruchomieniem systemu. Inni użytkownicy podkreślają, że podkręcanie Semprona 2500+ wymaga ostrożności i nie ma uniwersalnej recepty na maksymalne taktowanie, gdyż zależy to od konkretnego egzemplarza i płyty głównej. Zalecane jest stosowanie lepszego chłodzenia przy wyższych częstotliwościach.
