Brak kanałów Polsat na jednym dekoderze – multiswitch MP-0508L, instalacja Quatro
dmj 31 Maj 2025 11:51 375 6
  • #1 21565627
    dmj
    Posiadam wspólną instalację SAT rozprowadzającą sygnał na 2 połówki bliźniaka.
    Konwerter Quatro > multiswitch 4 wej. SAT 1 TV / 8 wyj., po 4 na każdy dom.
    Instalacja po 1 kablu do dekoderów.
    dom1: multiroom: 2 odbiorniki Canal Dualbox
    dom2: multiroom: 2 odbiorniki Polsat
    Od tygodnia w każdym z domów na 1 odbiorniku brakuje kanałów Polsatu, na 2 pozostałych jest wszystko ok. Tam, gdzie brakuje Polsatów, poziom skacze 0–98%, jakość – brak. Na dwóch pozostałych poziom i jakość ok.
    Czy dobrze myślę, że konwerter (skoro jest to Quatro) jest sprawny i jest to wina multiswitcha? Multiswitch to MP-0508L Signal
    multiswitch
  • #2 21565892
    andpol 33
    Ocena: 1140
    Przełącz wyjścia z multiswitcha. Będziesz wiedział.
  • #3 21565894
    acz-mdwr
    Ocena: 39
    Weź dekoder polsatu i jakiś monitor albo mały telewizor. I kawałek kabla antenowego zakończony eFkami.
    Idź do multiswitch'a i podłączaj do wszystkich wyjść multiswitch'a żeby sprawdzić czy działa lub nie.
    W razie potrzeby podłączaj dekoder bezpośrednio do konwertera Quatro, po kolei do każdego z czterech wyjść.
    To zdecydowanie nieprofesjonalny sposób ale najprostszy i najskuteczniejszy żeby dojść przyczyny.
  • #4 21566040
    tomaszlonski
    Ocena: 887
    Po co ma podłączać do Quatro, nic nie stwierdzi. Konwerter jest na pewno doby, połowa tunerów ma odbiór bez problemu.
    W pierwsze kolejności ma sprawdzić multiswitch przepinając wyjścia.
  • #5 21566217
    dmj
    Dziękuję. Jutro zacznę sprawdzanie.
    Też myślę, że konwerter jest OK, gdyby był to Quad, to już niekoniecznie.
  • #6 21566225
    acz-mdwr
    Ocena: 39
  • #7 21566435
    tomaszlonski
    Ocena: 887
    Tunery operatorów nie obsługują konwerterów Quatro to i bezsensem jest podpinać. Sprawdzać to może miernikiem każde wyjście osobno.
    Musiał by specjalnie sprawdzać działanie każdego wyjścia tylko na konkretnych transponderach dla wyjścia. Konwerter na pewno jest dobry bo działają wszystkie inne tunery wpięte do multiswitch.
    Problemem jest raczej multiswitch. Można na chwilę podpiąć sie do wyjść sąsiada. Jeśli będzie tak samo to problemem jest raczej instalacja wewnątrz domu. Uszkodzenia należy szukać na kablach albo w skrzynce podłączeniowej.
✨ W instalacji satelitarnej z konwerterem Quatro i multiswitchem MP-0508L Signal pojawił się problem z brakiem kanałów Polsat na jednym z dekoderów w każdym z dwóch domów. Na pozostałych dekoderach sygnał jest prawidłowy, a poziom sygnału na uszkodzonych wyjściach multiswitcha waha się od 0 do 98% przy braku jakości. Sugeruje się, że konwerter Quatro jest sprawny, ponieważ inne tunery odbierają poprawnie. Zalecane jest sprawdzenie multiswitcha poprzez przełączanie wyjść między dekoderami oraz ewentualne podłączenie dekodera bezpośrednio do poszczególnych wyjść konwertera Quatro, choć nie jest to w pełni profesjonalna metoda. Problem najprawdopodobniej leży w multiswitchu lub w instalacji wewnętrznej (kable, skrzynka podłączeniowa). Tunery operatorów nie obsługują konwerterów Quatro, więc testy powinny być wykonywane odpowiednimi tunerami. Wskazane jest także użycie miernika do pomiaru sygnału na poszczególnych wyjściach multiswitcha.
