Wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe Gacia/LecTec – opinie, jakość, cena vs Hager/Eaton
lukas198820 01 Cze 2025 15:22 2229 20
  • #1 21566682
    lukas198820
    Ocena: 333
    Czy warto kupić wyłączniki nadpradowe, albo różnicowki marki Gacia, albo LecTec?
    Co to jest, u jak z ich jakością.
    Zauważyłem że są połowę tansze od osprzetu Hagera czy Eatona.
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Ocena: 531
    >>21566682
    Wewnątrz wszytkie mają identyczną budowę jakby wiele chińskich fabryk korzystało z jednego projektu. Może nie chcą być posądzeni o podróbki europejskich aparatów, więc mają coś na zasadzie chińskiej licencji open source, przy tym oszczędzając na biurach projektowych i laboratoriach. Może sam projekt chińskiej aparatury nie jest jakiś mocno zaawansowany, więc trudno go oceniać, ale jakość zależy w głównej mierze od użytych materiałów i kontroli jakości w zależności od fabryki, a marki LC-tec, Gacia, Bemko, Schelinger, Adelid itd., to tylko brand polskich importerów, którzy zamawiają tę samą serię raczej w różnych fabrykach w zależności od oferty cenowej u danego producenta OEM, więc jest większe prawdopodobieństwo różnej jakości, bo nie sądzę, żeby importerzy robili audyty jakościowe w chińskich fabrykach.
    Niżej link do filmu z prostych testów wyłączników nadprądowych produkcji europejskiej i chińskiej oraz różnic w budowie.
    Link
  • #4 21573306
    lukas198820
    Ocena: 333
    Czyli warto kupić czy nie?
  • #6 21575044
    lukas198820
    Ocena: 333
    To nie warto przeplacac za Hagera, Legranda?
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Ocena: 531
    >>21575044
    Np. Hager w ofercie na rynek niemiecki ma wyłączniki nadprądowe pn. MBN116 Link, a na rynek polski MBN116E Link. Jeżeli to jest ten sam produkt, to dlaczego ma inne oznaczenia? Czy jest różnica w budowie, jakości elementów? Podobnie inni europejscy producenci traktują rynek polski, a raczej wschodnioeuropejski, ale nie wszyscy, bodajże Siemens, ETI, Schrack mają spójną ofertę na całą Europę. Trzeba byloby się zagłębić w temat i chociażby porównać ofertę w zależności od kraju. Może coś jest na rzeczy, bo bez powodu nie oznaczaliby inaczej swoich produktów w zależności od kraju zbytu. Nawet często ceny w Niemczech i w Polsce są zbliżone, więc po co to rozróżnienie.
  • #9 21575933
    lukas198820
    Ocena: 333
    A budowa tych tanich chinskich np LecTec czy Gacia, znaczaco odbiega od ETI, Hagera, Eatona.
    Ja potrzebuje ich oraz roznicowki do wlasnej domowej rozdzielnicy.
    Chetnie kupie te tansze tylko jak z bezpieczenstwem i szybkoscia zadzialania.
  • #10 21575971
    elektryku5
    Ocena: 1053
    Styczniki, przyciski i inne proste elementy automatyki wyglądają jak stare serie Telemechanique.
    A więc ile oszczędzisz, gdy zamiast no-name za 6zł dasz Eaton lub Legrand, które da się kupić za około 10zł?
    Pewnie większa różnica będzie na RCD, ale tego aparatu nie chciałbym no-name.
  • #11 21576005
    lukas198820
    Ocena: 333
    No roznicowke kupie markowa pytanie czy Hagera, lub Legranda bo tego nie wiem co lepsze
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Ocena: 531
    >>21576005
    Markowe RCD typ A wcale nie muszą być drogie. Poniżej przykłady.
    Link
    Link
    Link
    Link
    Link
  • #13 21751002
    ssawka
    Ocena: 14
    Pozwolę sobie dodać własną opinię opartą na jednym doświadczeniu. W trakcie rozbudowy, a przed przebudową instalacji miałem podłączone 6 różnicówek, z czego dwie marki Gacia i cztery Adelid w szereg za jedną 3-fazową marki Eaton. Każda zabezpieczała osobny obwód wychodzący za eatonem. Były to dwa obwody trójfazowe i cztery jednofazowe. Przy sprawdzaniu obciążeniem w dwu lub nawet trzech próbach na trzy rozłączały właśnie "chińczyki" a nie eaton. I nie zdarzyło się tak, żeby jeden z "chińczyków" zawsze się spóźniał.
    Nie mam wystarczającej wiedzy, czy tak było czy nie było "z powodu bliskości" do punktu obciążenia, czy innych mierzalnych czy niemierzalnych przyczyn poza samymi aparatami, ale mnie to uspokoiło w kwestii ich szybkości reakcji. No chyba, że ten konkretny eaton jest trochę felerny…
  • #14 21751130
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Ocena: 531
    Czy instalacja pracuje w układzie TT, a RCD Eaton może jest selektywny i do tego I∆n 300 mA. Jeżeli nie jest, to układ TT, to w jakim celu jest zastosowany RCD (Eaton) poprzedzający inne RCD? RCD dobiera się do układu zasilania instalacji i w przypadku kaskadowania należy zachować selektywność, czyli ten nadrzędny musi zadziałać najpóźniej o ile te najbliżej miejsca awarii nie zadziałały.
  • #15 21751199
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 705
    Testy testami, nic ciekawego nie wniosły, za wyjątkiem tego że kilka z nich to identyczne produkty tylko brandowane, ale autor mógłby zadbać o to by pisemko typu "sundige lesbian" nie raziło w oczy :)
  • #16 21751217
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Ocena: 531
    Testy obciążeniowe niewiele ciekawego pokazały, ale brak różnic w budowie chińskich "esek" widać.
    Bardzo często pod tym samym obciążeniem te chińskie bardziej się nagrzewają od europejskich. Widocznie wynika to z jakości stopu bimetalu, a można domniemywać, że inne elementy też nie są wysokiej jakości. Link do filmu odnośnie różnic temperatur.
    Link
  • #17 21751229
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 705
    Przecież to nie jest ten sam produkt. Można by zadać pytanie inaczej, dlaczego mamy w ofercie tylko MBN116E. Te zabezpieczenia różnią się prądem zwarciowym chyba tylko. A inni Legrand, Eaton, Schneider w ofercie mają takie z prądem zwarciowym jak MBN116 (3kA)?
    Bo zaraz się okaże, że Hager w Polsce oferuje to co inni na tym rynku, a inną wersje dodatkowo ma przeznaczoną na inne rynki.
  • #18 21751230
    Madrik
    Ocena: 1181
    Powiem tak. Czy było warto, to się dowiesz jak ci żona toster do wanny wrzuci, w czasie kąpieli.
    Mówisz o zabezpieczeniu, które ma ci ratować życie.
    Może nie być nigdy potrzebne. Może być sprawne pięć lat, może i 20-cia.
    Czy za 15 lat, jak zdarzy się jakiś wypadek, będziesz sobie gratulował, że może nie żyjesz, ale za to zaoszczędziłeś kilkadziesiąt złotych parę lat wcześniej...
    Po prostu sam sobie odpowiedz na pytanie, czy chcesz mieć jakość w tym wypadku, czy taniość i liczyć, że za parę lat, te 0,4 sekundy uratuje ci życie, czy będzie 0,8 sekundy, czyli drugie tyle cię telepało...
    Jak musiałbyś wymienić poduszki powietrzne w samochodzie, też wybrałbyś chińskie, tanie zamienniki, czy wolałbyś oryginalne?
    To dylemat tego samego poziomu.
    Chcesz tanio, mają certyfikat - kupuj. Jeżeli uważasz, że zadziałają gdy będą naprawdę potrzebne...
  • #19 21751398
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Ocena: 531
    Bez literki E jest dostępny w Niemczech, a z literką E w Polsce i można sprawdzić dane techniczne na oficjalnych stronach internetowych Hagera, do których podałem linki. Wg. informacji na stronach producenta parametry mają identyczne, a skoro nie ma różnicy, to w jakim celu są inaczej oznaczone?
    Producenci bardzo często stosują regionalizację produktów, która wiąże się m.in. z ceną oraz inną jakością w zależności na jaki rynek jest kierowana. Kiedyś sprawdzałem pod tym kątem producentów aparatury modułowej odwiedzając ich strony dla różnych krajów i o ile dobrze pamiętam, to te same aparaty niezależnie od kraju mieli Siemens, ETI i Eaton, a Schneider i Legrand mieszali seriami i podseriami w zależności od kraju.
  • #20 21751618
    ssawka
    Ocena: 14
    Tomek.K. napisał:
    Czy instalacja pracuje w układzie TT ...
    Nie, jest to układ TN-S. Jak pisałem był to układ przejściowy przed przebudową, Wyłacznik był AC, prąd nominalny 40A, różnicowy 30mA.
    Madrik napisał:
    Po prostu sam sobie odpowiedz na pytanie, czy chcesz mieć jakość w tym wypadku, czy taniość i liczyć, że za parę lat, te 0,4 sekundy uratuje ci życie, czy będzie 0,8 sekundy, czyli drugie tyle cię telepało......
    To jest interesujące zagadnienie. Czy zawsze za wyższą ceną idzie wyższa jakość, czy ta różnica w jakości (bo jakość to szerokie zagadnienie) przekłada się na faktyczną różnicę w parametrach w funkcji czasu. Odpowiedź na to pytanie mogą dać jedynie odpowiednio przeprowadzone rzetelne testy. A tak to pozostaje jedynie granie na emocjach co jest bardziej rolą dla marketingu.
  • #21 21752005
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 705
    Mój błąd, przepraszam. Rzeczywiście obie wersje są takie same. Przysiągłbym, że widziałem te wersje z różnymi prądami zwarciowymi.
✨ Dyskusja dotyczy porównania wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych marek Gacia i LecTec z produktami renomowanych producentów europejskich, takich jak Hager, Eaton, Legrand czy ETI. Wyłączniki Gacia i LecTec są znacznie tańsze, jednak ich jakość i bezpieczeństwo zależą głównie od użytych materiałów i kontroli jakości w chińskich fabrykach OEM, które dostarczają te same serie pod różnymi markami polskich importerów. Testy wykazały, że chińskie wyłączniki mają podobną budowę, ale często gorsze parametry, np. większe nagrzewanie się pod obciążeniem, co może wynikać z niższej jakości stopu bimetalu. W praktyce niektóre różnicówki Gacia i Adelid reagowały szybciej niż Eaton, jednak brak jest jednoznacznych, rzetelnych testów potwierdzających ich niezawodność i selektywność działania. Produkty europejskie często mają różne oznaczenia i parametry w zależności od rynku (np. Hager MBN116 w Niemczech i MBN116E w Polsce), co może wpływać na cenę i jakość. Wybór między tanim sprzętem a markowym wiąże się z kompromisem między oszczędnością a bezpieczeństwem, zwłaszcza w kontekście ochrony życia i prawidłowego działania instalacji elektrycznej. Markowe różnicówki typ A można znaleźć w przystępnych cenach, co może być rozsądnym wyborem do domowej rozdzielnicy.
