Czy Klipsch R-50M będą dobre do Unitry AT 9010? Jak nie, to jakie głośniki do tego wzmacniacza w podobnych pieniądzach? Będę słuchał muzyki typu alt rock oraz jazz rap i reggae. Ogólnie mają być wszechstronne.
AI: Jak duże masz pomieszczenie, w którym będą grały te kolumny (m²)? 13 m² AI: Gdzie planujesz ustawić kolumny – na biurku, na podstawkach, blisko ściany czy w innym miejscu? Biurko bądź na ścianie.
czy Klipsch R-50M beda dobre do unitry at 9010? jak nie to jakie glosniki to tego wzmacniacza w podobnych pieniadzach? bede sluchal muzyki typu alt rock oraz jazz rap
i reegae. ogolnie maja byc wszec...
Bezpośrednia odpowiedź Tak – Klipsch R-50M zagrają poprawnie z Unitrą AT-9010 pod względem elektrycznym (8 Ω, wysoka skuteczność ≈ 92 dB przy niskiej mocy wzmacniacza). Jednak w pokoju 13 m² i przy ustawieniu „na biurku / przy ścianie” tylny bass-refleks Klipscha może podbijać bas, a jasna, tubowa góra bywa męcząca w bliskim polu. Jeśli potrzebujesz większej wszechstronności i łatwiejszego ustawienia, lepiej wybrać monitory o przednim bass-refleksie lub konstrukcji zamkniętej, np.:
1. Indiana Line Nota 260 X / Tesi 261 2. ELAC Debut B6.2 (lub mniejsze B5.2) 3. STX Electrino 150 4. Monitor Audio Bronze 50 5. Pylon Opal Monitor
W podobnym budżecie (1200-1600 zł / para, stan na VI 2025) zaoferują bardziej neutralne brzmienie, lepszą kontrolę basu przy ścianie i nie obciążą staruszka Unitry.
1. Szczegółowa analiza dopasowania
Cecha
Unitra AT-9010
Klipsch R-50M
Konsekwencje
Moc ciągła
~2×15 W sin / ~2×25 W muz.
75 W RMS (wysoka wytrzymałość)
Wysoka skuteczność Klipscha (92 dB) sprawia, że mała moc Unitry wystarczy do głośnego grania w 13 m²
Impedancja
zalecane 4-8 Ω
8 Ω min.
Skuteczność
92 dB
+10 dB względem typowych 86-87 dB monitorów – idealne dla słabego wzmacniacza
Bass-refleks
TYŁ
Wymaga ≥ 30 cm od tylnej ściany, inaczej dudniący bas
Charakter brzmienia
ciepły, miękki, niezbyt szczegółowa góra
jasna, konturowa góra (horn), szybki średni bas
Synergia może być ciekawa, ale w małym pomieszczeniu = ryzyko „sybilantów” i ostrej góry
1.1. Gatunki muzyczne • Alt-rock / rap: wysoka dynamika Klipscha na plus • Jazz-rap: potrzebna czytelna średnica – OK • Reggae: wymaga pełniejszego, niżej schodzącego basu – mały 5,25" woofer R-50M może okazać się zbyt płytki, a przy ścianie dostaniesz „podbity” wyższy bas, nie fundament.
2. Dlaczego warto rozważyć alternatywy?
1. Ustawienie blisko ściany: przedni port albo konstrukcja zamknięta rozwiązuje problem nadmiernego basu. 2. Neutralność: Horn Klipscha + bliskie odsłuchanie = podkreślona góra; przy długim słuchaniu (jazz, rap) może męczyć. 3. Bas do reggae: 6–6,5-calowy woofer w ELAC-u B6.2 czy Nota 260 X schodzi niżej i równiej.
1. Biurko: tweetery na wysokości uszu; warto postawić na tilt-standy (np. IsoAcoustics ISO-130) – izolacja + 5–6° nachylenia ku górze. 2. Montaż ścienny: uchwyty z regulacją odległości (≥10 cm) i odchyleniem w dół; unikaj dociskania tylnego portu do ściany. 3. Akustyka 13 m²: dywan + miękkie elementy za miejscem odsłuchu zredukują odbicia od hornów Klipscha jeśli jednak je wybierzesz. 4. Kable: OFC 2×1,5 mm² w zupełności; unikaj przesadnie grubych przewodów – gniazda AT-9010 są wąskie.
5. Metoda testowa
1. Pożycz lub odsłuch w sklepie: poproś o symulację bliskiego ustawienia (kolumna 10–20 cm od tylnej ściany) – usłyszysz, czy bas nie dudni. 2. Jeśli Klipsch: przygotuj zatyczki z gąbki do bas-refleksu; start odsłuchu z ½ otwartego portu. 3. Pomiar SPL: aplikacja Smartphone + kalibrowany mikrofon (UMIK-1) → upewnisz się, że Unitra nie wchodzi w przester (> 10% THD – usłyszysz zniekształcenia).
6. Co dalej?
• Jeżeli priorytetem jest „żywy”, koncertowy sound do rocka – zostań przy Klipsch, ale odsuń je min. 25-30 cm od ściany i miej na podorędziu zatyczki portu. • Jeżeli chcesz uniwersalności, spokojniejszej góry i łatwiejszego ustawienia – wybierz jedną z tabeli (osobiście w Twojej konfiguracji: Indiana Line Nota 260 X albo ELAC B6.2). • Niezależnie od wyboru – profilaktycznie sprawdź kondycję Unitry (kondensatory zasilacza, potencjometry, DC-offset). Niedomagający wzmacniacz potrafi bardziej „gryźć w uszy” niż sama kolumna.
Daj znać, jeśli potrzebujesz szczegółowych schematów podłączenia lub wskazówek serwisowych dla AT-9010. Powodzenia w odsłuchach!
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
Dźwięk Klipschów jest specyficzny. Osobiście uważam ich dźwięk za męczący, po prostu "drą japę" wysokimi tonami. Co kto lubi, może warto jednak rozważyć jakieś z normalnym głośnikiem wysokotonowym, a nie tubowym - polecam wycieczkę po sklepach i odsłuch różnych kolumn na tym samym zestawie.
>>21568601 Czyli np. Pylon Pearl Monitor będą lepsze? Wykraczają one poza mój budżet, ale jestem w stanie dopłacić trochę do nich. Brałem jeszcze pod uwagę ELAC B6.2 lub Wharfedale Diamond 9.1.
