Cyfral domofon nie działa po wymianie, brak dźwięku i otwierania drzwi, Elfon na klatce
marex22222 03 Cze 2025 18:30 510 24
  • #1 21568805
    marex22222
    Podłączyłem nowy domofon Cyfral, bo w poprzednim po podniesieniu słuchawki nie było nic słychać ani nie można było otworzyć drzwi.
    Ale w nowym domofonie mam to samo.
    Co może być źle?
    Słychać, jak domofon dzwoni, ale nie można odebrać.
    Kabelki 2 główne podłączone jak poprzednio.
    Zworki wyjęte, gdyż na klatce schodowej jest Elfon.
    AI: Jaki dokładnie model domofonu Cyfral podłączyłeś?
    Cyfral Smard D
    AI: Czy w innych mieszkaniach w klatce domofony działają prawidłowo, czy tylko u Ciebie jest ten problem?
    Działa
    • Cyfral domofon nie działa po wymianie, brak dźwięku i otwierania drzwi, Elfon na klatce 20250603_175210.jpg (1.57 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21568915
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2090
    Daj zdjęcie tej kasety Elfon
  • #3 21568933
    marex22222
    To jest Elfon, który jest zamocowany na klatce wejściowej do bloku.
    • Cyfral domofon nie działa po wymianie, brak dźwięku i otwierania drzwi, Elfon na klatce 20250514_160956.jpg (1.62 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 21568936
    Ircys
    Ocena: 2090
    Sprawdzałeś miernikiem biegunowość?
    PS
    Ciekawe kto wpadł na pomysł z takim sposobem montażu kamery i kto ma dostęp do tego obrazu? :)
  • #5 21568959
    marex22222
    Gdybym wiedział jak to zrobić
  • #6 21568966
    Ircys
    Ocena: 2090
    To może zacznijmy od tego, czy w ogóle masz miernik (multimetr)?
  • #7 21568979
    marex22222
    Nie mam. Nie pomyślałbym, że do tego trzeba mieć aż takie sprzęty 😅
    Czyli bez miernika nic nie podziałam?
    Dostępu nie ma nikt.
    To taki pic na wodę od spółdzielni.
  • #8 21568992
    Ircys
    Ocena: 2090
    marex22222 napisał:
    Nie mam. Nie pomyslalbym ze do tego trzeba miec az takie sprzęty 😅
    Spróbuj podłączyć przewody odwrotnie, czyli:
    niebieski L+
    biały L-
    sprawdź jak to działa z takim podłączeniem
    marex22222 napisał:
    Dostępu nie ma nikt
    To taki pic na wodę od spoldzielni
    Czyli to atrapa?
  • #9 21569670
    marex22222
    Niestety nie pomogła zamiana kabelków z + i -
  • #10 21569711
    Ircys
    Ocena: 2090
    Być może w centrali jest ustawiona dla Twojego mieszkania opcja "unifon jako dzwonek". Wtedy właśnie fonia jest wyłączona. Jest dzwonek i otwieranie. Łatwo to sprawdzisz przekodowując unifon na pierwszy wolny numer.
  • #11 21569759
    marex22222
    U mnie jest dzwonek, ale po podniesieniu słuchawki dalej dzwoni. W słuchawce słychać dzwonienie i otwieranie drzwi nie działa.
    Domofon nowy, myślałem, że stary się zepsuł, a tu przy założeniu nówki nadal psikus.
  • #12 21569762
    Ircys
    Ocena: 2090
    Spróbowałeś przekodować unifon?
  • #13 21569954
    karolplawecki
    Ocena: 12
    Kup Union Elfona. Cyfral tylko z nazwy jest uniwersalny.
  • #14 21573547
    marex22222
    Włożyłem jedną zworkę inaczej i można odebrać już rozmowę, ale nie da się otworzyć drzwi nadal :/
  • #15 21573633
    Ircys
    Ocena: 2090
    Brawo!
    Teraz poczytaj wyżej kolejne podpowiedzi i działaj dalej.
  • #16 21573791
    marex22222
    >>21569762 Jak przekodować? Rozumiem, że trzeba zgłosić to spółdzielni?
  • #17 21573896
    barrrrrman
    Ocena: 20
    A zworki ZW1, ZW2, ZW3, ZW4, ZW6 pozdejmowane i numeracja mieszkania prawidłowo ustawiona?
  • #18 21573917
    marex22222
    >>21573896
    Zw1 przesunięty na inny
    Zw2 i 5 wyjęte
    Zw3 włożony
    Zw6 włożony, bo bez niego nie można było odebrać w ogóle słuchawki
    Więc dźwięk jest, mikrofon jest, ale nie można otworzyć zamka (nie ma nawet sygnału otwierania drzwi w słuchawce)
  • #19 21573988
    barrrrrman
    Ocena: 20
    ZW3 też zdejmnij
  • #20 21573997
    marex22222
    >>21573988
    Zw3 zdjęty.
    Nic nie dało. Nadal brak otwierania.
  • #21 21574012
    barrrrrman
    Ocena: 20
    zrób tak opcja 1:
    Z1 przesunięty na INNE,
    ZW2 zdjęte,
    ZW5 zdjęte,
    ZW6 zdjęte,
    ZW3 zdjęte.
    opcja 2:
    ZW2 zdjęte,
    ZW5 zdjęte,
    ZW6 założone,
    ZW3 zdjęte.
  • #22 21574048
    marex22222
    >>21574012
    W opcji nr 1 - domofon dzwonił, ale nie dało się odebrać, bo dalej dzwonił po podniesieniu słuchawki oraz nie można było otworzyć drzwi.
    W opcji nr 2 - domofon można już odebrać, ale nadal nie można otworzyć drzwi.
  • #23 21574055
    Ircys
    Ocena: 2090
    marex22222 napisał:
    >>21574012
    W opcji nr 1 - domofon dzwonił, ale nie dało się odebrać bo dalej dzwonił po podniesieniu słuchawki oraz nie można było otworzyć drzwi
    W opcji nr 2 - domofon można już odebrać ale nadal nie można otworzyć drzwi
    Czyli jak sam widzisz, unifon Cyfral Smart-D nie jest unifonem uniwersalnym w takim sensie jak opisuje to producent.
    Zamontuj NOWY Elfon i wtedy wróć z ewentualnymi usterkami.
  • #24 21574061
    barrrrrman
    Ocena: 20
    a numeracja mieszkania jaka ?
  • #25 21574168
    marex22222
    >>21574061 53, więc dziwni
Problem dotyczy wymiany domofonu Cyfral Smart D w mieszkaniu, gdzie po podniesieniu słuchawki nie słychać fonii i nie działa otwieranie drzwi, mimo że dzwonek działa. W klatce schodowej zamontowany jest system Elfon. Podłączono przewody zgodnie z poprzednim układem, zworki zostały zdjęte lub przesunięte zgodnie z instrukcjami, jednak problem z otwieraniem drzwi pozostaje. Próbowano zamiany biegunowości przewodów oraz różnych konfiguracji zworki ZW1, ZW2, ZW3, ZW5, ZW6, co pozwoliło na odbieranie rozmów, ale nie na otwieranie zamka. Sugerowano przekodowanie unifonu w centrali, co wymaga kontaktu ze spółdzielnią, ponieważ może być ustawiona opcja "unifon jako dzwonek" wyłączająca fonie. Wskazano, że Cyfral Smart D nie jest w pełni uniwersalny i zalecane jest użycie oryginalnego unifonu Elfon, który jest kompatybilny z systemem na klatce. Brak miernika uniemożliwia samodzielne sprawdzenie biegunowości i poprawności połączeń.
