Karcher K3 – jak używać pojemnika na chemię i lancy soft-hard do detergentu?
Lucky1337 07 Cze 2025 12:41 606 1
  • #1 21572166
    Lucky1337
    Nabyłem Karcher K3 i nie bardzo wiem, co i jak. Mianowicie, jeśli chodzi o pojemnik na chemię, który znajduje się na dole urządzenia. Czy wlewa się tam sam preparat, czy dodatkowo trzeba go rozcieńczyć z wodą i tam wlać?
    Lanca soft-hard podaje detergent tylko na soft, czy na hard również on będzie leciał?
    Z góry dziękuję za pomoc!
    AI: Jaki dokładnie detergent zamierzasz używać – oryginalny Karchera, uniwersalny, koncentrat czy gotowy do użycia?
    K2 Active Foam
    ProElite Brillant NanoWax
  • #2 21572478
    stachu_l
    Ocena: 1112
    A co na to instrukcja obsługi?
    Miałem/mam dwa z serii K2 i jeden K7.
    W jednym K2 był wężyk do wkładania do pojemnika z detergentem. Detergent był pobierany i mieszny z wodą tylko przy niskim ciśnieniu czyli pracy beż lancy tylko samym pistoletem.
    W K7 jest lanca softb-hard i pobiera detergent tylko przy ustawieniu soft gdy jest niskie ciśnienie na wylocie.
    To wszystko było opisane w instrukcji obsługi dla każdego modelu.
