Opel Astra H 1.7 CDTI 2008 – nawracająca kontrolka układu elektrycznego, zaniki prądu
sienkisienki2002 07 Cze 2025 20:28 243 3
  • #1 21572532
    sienkisienki2002
    Witam, mam od długiego czasu problem z Oplem Astra H 2008 1.7 CDTI. Jakiś rok temu miałem sytuację, że nagle w samochodzie podczas jazdy zabrakło prądu, wysiadała elektronika po kolei: radio, klima, wspomaganie kierownicy, wspomaganie hamulca. Po oddaniu samochodu do mechanika i regeneracji alternatora wszystko było dobrze przez jakieś 3 miesiące, następnie co jakiś czas zaczęła się pojawiać kontrolka układu elektrycznego (samochód z kluczem) *żółta* i po jakimś czasie ta sama sytuacja, brak prądu i laweta. Kolejny mechanik wymienił alternator wraz z pompką na nowy, a jeszcze wspomnę, że poprzedni mechanik zabezpieczał wszystkie wiązki itp. Od jakiegoś tygodnia znowu zaczyna wyskakiwać kontrolka układu elektrycznego, raz wyskoczy, raz nie. Jak wyskoczy, to po wyłączeniu zapłonu i odpaleniu z powrotem kontrolka gaśnie. Wie ktoś może, w czym leży problem? Nie mam ochoty już wydawać kasy co kilka miesięcy na ten sam problem. Wspomnę, że akumulator ma rok. Pozdrawiam i dzięki za pomoc :)
    AI: Czy były sprawdzane lub czyszczone główne przewody masowe i plusowe (np. klemy, przewód masowy do nadwozia, przewód plusowy do skrzynki bezpieczników) oraz bezpieczniki? Jeśli tak, to czy coś tam było nie tak?
    Nie
    AI: Czy był podpinany komputer diagnostyczny (OBD2) i jeśli tak, to jakie kody błędów się pojawiły?
    Nie wiem
  • #2 21572553
    piotrekwoj1
    Ocena: 3417
    A zastanowiłeś się skąd ktoś może wiedzieć co jest nie tak bez jakichkolwiek pomiarów? Spotkałem się z przypadkiem kiedy to klient bujał się pół roku po warsztatach właśnie z problemem ładowania w aucie i rozładowywania akumulatora a jak się okazało nie taki był założony regulator. Ktoś wymienił regulator na pałę, na maszynie było ok ale niestety opel miał swoje humory. Pierwszy warsztat założył regulator na pałę a później wszyscy następni powielali ten sam błąd bo wymieniali na podstawie tego jaki był założony. Nie mówię że tak jest w Twoim przypadku ale bez pomiarów nic nie osiągniesz i stracisz więcej kasy na samodzielne znalezienie usterki niż poszukasz innego warsztatu.
  • #3 21572591
    marcin55246
    Ocena: 168
    Jakie Ty masz ładowanie na postoju? Główny problem astry po latach to gnijąca wiązka elektryczna. Sprawdź ładowanie bezpośrednio na alternatorze i dopiero na akumulatorze. Jest różnica? Pamiętaj, że elektronika nie wyłącza się tylko od zbyt niskiego napięcia, ale też przez zbyt duże napięcie.
  • #4 21572627
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 402
    1-Kontrola aku pod kontem trzymania, mocy rozruchowej, zwarć w celach.
    2- Kontrola różnicy ładowania aku- alternator ( dołożenie nowego kabla).
    3- Ople mają kłopoty z masami dlatego się je dokłada ( silnik- karoseria).
    4- Jak wyżej pisze (marcin55246) -alternator może przeładowywać -sam nie dawno miałem i dochodziło do 16V gubiły się światła powyżej 1tyś/obr , licznik gasł ogólnie cyrki .
