Zasilacz Vestel 17IPS62 w ok. ODL32653FV-TIB - brak napięcia LED
TwentySixer 08 Cze 2025 19:45 2091 6
Treść została przetłumaczona niemiecki » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21573603
    TwentySixer
    Witam wszystkich
    Mam telewizor ok. z uszkodzonym podświetleniem, model ODL32653FV-TIB.
    Awarii uległa jedna dioda na listwie LED, a wraz z nią całe podświetlenie, 2 x 11 diod szeregowo.
    Kupiłem odpowiednie listwy zamienne na Ali.
    Listwa zaczyna świecić przy ok. 28V na zasilaczu laboratoryjnym (próbowałem zarówno starego, który jeszcze działał, jak i nowych).
    Po ich wymianie podświetlenie nadal nie działa.
    Obawiam się, że coś jeszcze zostało uszkodzone.
    Zainstalowany jest zasilacz Vestel 17IPS62 (12V/40V).
    Telewizor można normalnie włączyć za pomocą pilota. Ściągnąłem schemat i pomierzyłem.
    Napięcia na CN4 zmieniają się następująco.
    PIN
    Wył
     3 3,2 V 0 V
     5  0 V  4,8 V
     7  0 V  3,2 V
     11  12,3 V   12,3 V
    Podświetlenie jest włączone i PWM jest wyzwalany, ale nie ma napięcia na złączu diody LED podświetlenia.
    Mam jeszcze 17IPS62 z innego urządzenia z uszkodzonym wyświetlaczem, ale to najwyraźniej ma inne napięcia (12V/24V).
    Napięcie (do masy) na D7/D8/D9 - 12V.
    Napięcie (do masy) na D23/D24/D25, na jednym - 24V, na drugim - 40V.
    Jeśli listwa LED potrzebuje 33V (11x 3V czy źle liczę) i jeszcze są połączone szeregowo, to zasilacz powinien dostarczyć około 60V?
    W tej chwili jestem trochę zagubiony, skąd powinno pochodzić napięcie.
    Może ktoś ma jakąś wskazówkę?
    Wielkie dzięki i pozdrawiam
    Andreas
    AI: Czy sprawdziłeś bezpieczniki (np. F1, F2, F3) na zasilaczu, aby zobaczyć, czy któryś z nich jest przepalony?
    Bezpieczniki są w porządku
    AI: Czy są jakieś widoczne uszkodzenia zasilacza, szczególnie w obszarze stopnia sterownika LED, takie jak pęknięte elementy, przebarwienia lub ślady dymu?
    Wszystko wygląda dobrze
  • #2 21573813
    yokoono51
    Poziom 29  
    Ocena: 310
    Is it similar to this?
    • vestel_17ips62-r2_psu_sch.pdf (70.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21573975
    TwentySixer
    Tak, zgadza się. Nie mogę powiedzieć, czy jest to r2, r4 czy coś podobnego z powodu braku cech porównawczych.
    Płytka drukowana z podzespołami elektronicznymi, w tym transformatorami, kondensatorami i cewkami. .
  • #4 21574077
    yokoono51
    Poziom 29  
    Ocena: 310
    What is the voltage at the 2 points? A 2-3 seconds after starting.
  • #5 21578715
    TwentySixer
    52,6 V w punkcie 1
    53 V w punkcie 2
  • #6 21578816
    yokoono51
    Poziom 29  
    Ocena: 310
    The voltage in point 2 cannot be 53V because the capacitor is 470uF at 50V. In point 1 you should theoretically have (approximately): 2 strips x 11 LEDs = 22 LEDs. 22x3V = 66V. Check the strips with LEDs.
  • #7 21582382
    TwentySixer
    Ale w tym miejscu naprawdę jest ponad 50V.
    Taśmy LED kupiłem nowe.
    Zaczynają świecić od 28V (zasilacz laboratoryjny), dokładnie jak stara taśma, która nadal działa.
    W drugiej starej przepaliła się 1 dioda LED.
    Nadal nie jest dla mnie jasne, dlaczego nie działa.
    Zasilacz Vestel 17IPS62 w ok. ODL32653FV-TIB - brak napięcia LED Zasilacz Vestel 17IPS62 w ok. ODL32653FV-TIB - brak napięcia LED
    [F]
W telewizorze model ODL32653FV-TIB uszkodzeniu uległa jedna dioda na listwie LED, co spowodowało całkowity brak podświetlenia (2 x 11 diod szeregowo). Wymieniono listwy LED na nowe zakupione na AliExpress, które świecą przy napięciu około 28V na zasilaczu laboratoryjnym. Pomimo wymiany podświetlenie nadal nie działa. Zasilacz Vestel 17IPS62 (12V/40V) jest zainstalowany i telewizor włącza się normalnie, jednak na złączu diody LED nie pojawia się napięcie podświetlenia mimo aktywnego sygnału PWM. Pomiar napięć na złączu CN4 wykazał zmiany napięć przy włączaniu, ale brak napięcia na wyjściu LED. Dodatkowo zmierzono napięcia w punktach pomiarowych: około 52,6V i 53V, co budzi wątpliwości ze względu na pojemność kondensatora 470uF/50V. Liczba diod (22) sugeruje teoretyczne napięcie około 66V. Problem nie został rozwiązany, a autor podejrzewa dalsze uszkodzenia poza samymi taśmami LED i zasilaczem.
