[Rozwiązano] Zasilacz VESTEL 17IPS71 - brak napięcia na wyjściu LED
artan1 04 Maj 2017 19:49 62688 22
  • #1 16454672
    artan1
    Ocena: 5
    Co może być przyczyną braku napięcia na wyjściu LED w tym zasilaczu, przez co jest brak podświetlenia w TV? Reszta działa, dźwięk, przełączanie kanałów, nawet obraz jest jak podświetlę latarką.
    Proszę o pomoc.
  • #3 16457477
    W_marko
    Ocena: 53
    Sprawdź najpierw podświetlenie, najczęściej uszkadzają się ledy.
  • #4 16458490
    artan1
    Ocena: 5
    Jak naprawię zasilanie na wyjściu z płyty, to sprawdzę diody, bo tak to nie wiem jakim napięciem sprawdzić.
  • #5 16458980
    buli1
    Ocena: 294
    Brak zasilania na LED może być spowodowane uszkodzeniem samych LED w matrycy. Jak wiesz albo nie, LED są połączone szeregowo, uszkodzenie jednej diody spowoduje przerwę w obwodzie, wskutek czego zasilacz może nie podać napięcia.
    Ja bym zaczął od sprawdzenia LED w matrycy - czyli musisz rozebrać matrycę i sprawdzić listwy LED.
  • #6 16464165
    artan1
    Ocena: 5
    Mieliście rację, spalona jest jedna dioda LED w listwie, czy mogę ją pominąć (obejść), czy koniecznie wymienić, a może zastosować inną? Dodam, że są tam 2 listwy po 11 LED, a napięcie jakie znalazłem na oznaczeniu to 94V-0.
  • #8 18153818
    piiiter
    Przepraszam, że odgrzebuję stary temat, ale wydaje mi się ważne, że kolega mógł błędnie wnioskować, że napięcie zasilania pasków LED wynosi 94 V. Znalazłem w Internecie objaśnienie, że symbol 94v-0 dotyczy normy wytrzymałości ogniowej laminatów obwodów drukowanych i nie oznacza napięcia.
    https://www.wellpcb.com/special/what-you-need-know-about-94v-0-circuit.html
  • #9 18154793
    aaanteka
    Ocena: 1195
    Oczywiście, że nie ma w tym układzie napięcia 94 V. Wszystkie napięcia w kluczowych punktach zasilania są podane na schemacie ideowym i zawsze nim należy się posługiwać.
  • #10 18224700
    sbuli
    Ocena: 28
    Do aaanteka
    aaanteka napisał:
    Przeanalizuj sobie schemat: niewiele jest elementów do sprawdzenia.
    W którym miejscu na schemacie jest obwód zasilania LED-ów, bo jakoś nie widzę?
  • #11 18226564
    aaanteka
    Ocena: 1195
    Nie widzisz, bo nie masz po pierwsze zasilacza u siebie. Po drugie nie zaznajomiłeś się z opisem złączy i całym schematem. Należy być cierpliwym i trochę zaangażować się w daną naprawę.
  • #12 18227721
    NIXIE_123
    Ocena: 610
    Po skończonej naprawie zrób modyfikację, albo za dwa lata będziesz naprawiać to samo. To są LED na 340 mA. U mnie ten zasilacz podawał im 440 mA. Zmniejsz prąd LED. Robi się to zmieniając jeden rezystor smd przy układzie scalonym mp3394s. Na tym schemacie faktycznie go nie widać, jest niepełny. Aby go odnaleźć, użyj noty katalogowej i chęci.
    Jeżeli naprawisz LED a dalej nie będzie działać (będzie mignięcie przy włączaniu), to masz uszkodzony wspomniany wcześniej układ scalony. Kilka takich mignięć i któraś z diod się spali.
  • #13 18486749
    klapouszek4
    Ocena: 51
    Problem mam podobny, z tym że TV zaczął się wyłączać po kilku/kilkunastu sekundach od włączenia. Jak ustawiłem tryb ECO, to udało się go włączyć na kilka minut. Jak zacząłem mierzyć prąd, oczywiście w trybie ECO, to miernik pokazał między 500 a 400 mA w zależności od wyświetlanego obrazu na obu gałęziach zasilania LED, bo miernik podłączyłem pod ich wspólny +. Jak zauważyłem, to gałęzie LED sterowane są minusami (dwoma), które idą bezpośrednio do w/w scalaka. Przy pomiarach w dodatku przestała mi świecić jedna z listew LED i jak zmierzyłem, to brak jest w zasadzie na niej zasilania. Mmiernik pokazuje, że brak jest tego minusa bo względem wspólnego plusa jest tam 11 V a na drugiej gałęzi pokazuje ok 60 V. Jeżeli uszkodzona była by listwa LED, to zakładam że napięcie zasilacz powinien dostarczać. Jeszcze jedno, w miejscu scalaka płytka jest wysmażona z drugiej strony praktycznie na ciemno brązowy kolor, co świadczy o wysokiej temperaturze.
  • #14 18500159
    klapouszek4
    Ocena: 51
    Witam ponownie, kilka kwestii się wyjaśniło. Nie pomogła wymiana układu, TV tak jak włączał się na kilka sekund tak zostało i wówczas postanowiłem podjąć trop poruszony w temacie. Zająłem się kontrolą prądu w obwodzie LED. Zwiększyłem oporność w obwodzie sterującym scalaka o 4,7 KΩ i o dziwo prąd spadł w trybie Eco do ok. 230 mA, a w normalnym pokazuje ok 380/390 mA, więc przy podzieleniu to na dwie gałęzie kontroli prąd mieści się w normie i TV już się nie wyłącza. Niemniej jednak mam pytanie, co spowodowało taki stan rzeczy, czy to jest wina wypalonych już LED, czy coś jednak z elektroniką? Na dodanie zasługuje jeszcze kilka rzeczy, które zaobserwowałem. Posiadam 2 takie TV, co prawda nie rozbierałem tego drugiego, ale pomiary zużycia mocy przez oba obecnie są zupełnie różne. Sprawny w trybie normalnym i eco pokazuje pobór 65 W i 42 W natomiast ten po naprawie pokazuje obecnie 38 W i 27 W. Nie jest to dla mnie zrozumiałe, ponieważ przy prawidłowych wartościach pracy układu, które obecnie ustawiłem w naprawianym TV, pobory mocy powinny być zbliżone. Gdy zwiększyłem nieco prąd LED, to TV się wyłączał, a dobry TV bierze więcej mocy z sieci, co oznacza że prąd LED jest w istocie większy, a ten TV się nie wyłącza. Czy ktoś umiałby to jakoś racjonalnie wytłumaczyć?
  • #15 18693980
    wolcik2
    Ocena: 8
    Mam ten sam problem jak wyżej wymieniony, TV włącza się normalnie, działa ok 15-20 minut i gasną LED. Wyłączam pilotem, włączam i działa 10 min. W zasilaczu mam okopcony tranzystor MDD1901 ten od spodu, tymczasowo schładzam go wentylatorem i działa bez problemu. Jutro wymienię tranzystor i dam znać. TV to Technica 42" z Tesco.
  • #16 18994166
    Robertdaniel1000
    klapouszek4, czy możesz mi powiedzieć, który rezystor modyfikowałeś? Jaka jest nazwa i pozycja tego rezystora?
  • #17 19593133
    c_4
    Ocena: 11
    Przy zasilaczu 17IPS71 jest to R113, rezystor SMD od spodniej strony laminatu. Wg schematu 6.8k realnie było to 1.5k zastąpiłem go rezystorem 8.2k, po wymianie działa poprawnie.
    W załaczniku schemat.
    • vestel_17ips71-r3_sch.pdf (395.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 19675294
    paulser
    Ocena: 2
    @Robertdaniel1000
    Czy rozwiązałeś swój problem?
    Mam ten sam problem.
    Wszystko działa, ale podświetlenie gaśnie po 10-20 minutach.
    Po włączeniu działa jakiś czas, a następnie ponownie gaśnie.
    Nie widziałem uszkodzonej diody LED,
    przynajmniej nie wizualnie na niebieskim ekranie,
    nie otworzyłem tej części.
    Mam płytę główną 17mb95 210114R3a oraz jako zasilacz 190814R4 17IPS71.
    ..R4 = wersja 4 dla zasilacza?
    Co do innych omawianych tutaj rzeczy to R113 ma u mnie wartość 2,7k (nie zmierzona)
    a MP3994 na mojej płytce zasilacza ma jeszcze S, więc MP9334S.
    Mam nadzieję, że to się zgadza, przykręciłem z powrotem za szybko i zapomniałem zrobić zdjęcie.
  • #19 19755728
    st242
    Mam płytę 17IPS71, zasilanie LED włącza się na 30 sekund, a następnie podświetlenie LED wyłącza się.
    Sprawdziłem różne rezystory, kondensatory i diody - nic oczywistego.
    Wygląda na to, że jest to związane z ciepłem, ponieważ trwa dłużej, jeśli jest zimno i szybciej się wyłącza po włączeniu, więc wyjąłem termometr na podczerwień i zeskanowałem płytę. Podświetlenie było włączone. Wygląda jak Q17. MOSFET MDD1130 rozgrzewa się do 27C, a następnie podświetlenie zatrzymuje się i MOSFET ponownie zaczyna się ochładzać.
    Zamówiłem zamienny MOSFET, zobaczymy, czy to naprawi.
  • #20 19760209
    paulser
    Ocena: 2
    27 stopni nie brzmi dramatycznie, prawda?
    W międzyczasie znalazłem wadliwą diodę w podświetleniu, ale jeszcze nic nie wymieniłem.
  • #21 19769820
    uricht248
    Ocena: 6
    Jestem zachwycony. Porada dotycząca R113 jest na wagę złota. Zdrapałem ścieżkę, a następnie przylutowałem potencjometr montażowy 10kΩ szeregowo z 1,5k za pomocą przewodów. Sukces, urządzenie znów działa. Dziękuję za post.
  • #22 19771584
    paulser
    Ocena: 2
    Nie masz uszkodzonej diody w podświetleniu?
    Jaki dokładnie miałeś problem, który rozwiązałeś?
    A jeśli zmienisz wartość, czy obraz również staje się ciemniejszy?
    Czy to w zasadzie nie zmienia maksymalnej regulowanej jasności podświetlenia?
  • #23 19773953
    uricht248
    Ocena: 6
    Nie, diody są w porządku. Zmierzyłem prąd na wspólnej linii. Prąd wynosił 440 mA przy potencjometrze skręconym w lewo do oporu. Potencjometr dostrajający ustawiony w pozycji środkowej, jako 5kΩ plus 1,5k, ok. 6,5k, prąd teraz to 330 mA. Obraz wygląda trochę ciemniej, ale podświetlenie nie wyłącza się samo i działa przez wiele godzin. Dla mnie całkowity sukces.
Użytkownik zgłosił problem z zasilaczem VESTEL 17IPS71, który nie dostarcza napięcia na wyjściu LED, co skutkuje brakiem podświetlenia w telewizorze. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie diod LED w matrycy, ponieważ uszkodzenie jednej diody może przerwać obwód i uniemożliwić zasilanie. Po zidentyfikowaniu uszkodzonej diody, użytkownik zapytał o możliwość jej ominięcia, na co odpowiedziano, że konieczna jest wymiana. Dodatkowo, pojawiły się dyskusje na temat wartości rezystora R113 w obwodzie, który można modyfikować, aby zmniejszyć prąd LED, co może zapobiec przyszłym uszkodzeniom. Użytkownicy wymieniali również doświadczenia związane z innymi problemami, takimi jak przegrzewanie się tranzystorów i ich wpływ na działanie zasilacza.
