[Rozwiązano] Renault Premium 2007 DXI 450 – pojawiające się błędy, oraz wtyczki i przewody
habinka 11 Cze 2025 16:30 471 4
  • #1 21576324
    habinka
    Ocena: 6
    Problem z błędami Renault Premium 2007 DXi450.
    Auto zakupione za grosze jako wół roboczy "wokół komina" posiada następujące błędy (dodane w załącznikach). Dodatkowo zauważyłem przy lewym przednim kole jakiś "wynalazek".
    Oraz niepodpięte wtyczki z przodu po lewej stronie pod zderzakiem. Będę wdzięczny za każdą sugestię, co od czego może być.
    • Renault Premium 2007 DXI 450 – pojawiające się błędy, oraz wtyczki i przewody 20250611_162847.jpg (1.5 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Renault Premium 2007 DXI 450 – pojawiające się błędy, oraz wtyczki i przewody 20250611_162728.jpg (1.79 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Renault Premium 2007 DXI 450 – pojawiające się błędy, oraz wtyczki i przewody 20250611_161026.jpg (1.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Renault Premium 2007 DXI 450 – pojawiające się błędy, oraz wtyczki i przewody 20250611_161041.jpg (1.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Renault Premium 2007 DXI 450 – pojawiające się błędy, oraz wtyczki i przewody 20250611_161118.jpg (1.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21578342
    habinka
    Ocena: 6
    Nikt nic nie wiem ?
  • #3 21580271
    darfur5
    Ocena: 1710
    Witam. Ten wynalazek przy kole to może być złącze kabli do czujnika ABS lub czujnika zużycia okładzin. Fotka z kolejnymi luźnymi wtyczkami nic mi nie mówi. Błąd MID 128; ciśnienie powietrza doładowania nieprawidłowe dane. Sprawdź czujnik doładowania w kolektorze ssącym i jego okablowanie. MID 144; nieprawidłowe sygnały prędkości z tachografu - uszkodzony czujnik na skrzyni , okablowanie , tachograf lub zdejmij magnes jeśli jest zaaplikowany. MID 185 ; informacje o przebiegu - nieprawidłowy bądź brak sygnału z panelu wskaźników.Uszkodzone bądź zerwane przewody. Na panelu wszystkie wskaźniki działają prawidłowo? wskaźniki powietrza ,paliwa licznik kilometrów itd. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam.
  • #4 21582901
    habinka
    Ocena: 6
    Dzięki za nakierowanie, w każdym razie, czujnik doładowania sprawdzę, no faktycznie tachograf padł kompletna ciemność, do tego samochód nie przekracza 1500 obrotów, nie pokazuje prędkości właśnie ale tutaj muszę tachograf załatwić :/ poza tym poziom paliwa, powietrze, wszystko pokazuje.
    Przewody od ABS są podpięte więc raczej to nie to, ale nakierowałeś mnie na ten czujnik zużycia klocków
  • #5 21645165
    habinka
    Ocena: 6
    Instrukcja serwisowa oraz sprawdzenie przewodów
