Diagnostyka błędów kontrolki stop i sygnału dźwiękowego w Renault Premium 450 DXI 2009r
cistomtranskon 12 Gru 2021 14:35 6282 6
  • #1 19759034
    cistomtranskon
    Witam, pojawiły mi się błędy praktycznie w jednym i tym samym czasie podczas jazdy. Auto jedzie, nie traci mocy ale cały czas świeci się kontrolka stop oraz komunikat dźwiękowy. Jaka może być przyczyna, od czego zacząć?
    Diagnostyka błędów kontrolki stop i sygnału dźwiękowego w Renault Premium 450 DXI 2009r20211212_1..915.jpg (1.06 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Diagnostyka błędów kontrolki stop i sygnału dźwiękowego w Renault Premium 450 DXI 2009r20211212_1..940.jpg (1.29 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Diagnostyka błędów kontrolki stop i sygnału dźwiękowego w Renault Premium 450 DXI 2009r20211212_1..929.jpg (947.16 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Diagnostyka błędów kontrolki stop i sygnału dźwiękowego w Renault Premium 450 DXI 2009r20211212_1..950.jpg (979.03 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    darfur5
    Ocena: 1712
    1Sprężarka nie wyłącza się przez długi czas. Ubytki w układzie pneumatycznym , wymień osuszacz. .2/ czujnik prędkości koła oś 2 prawy; Zbyt doża przerwa między kołem polaryzacyjnym a czujnikiem. 3/ sprawdź przewody między ciągnikiem a naczepą bo masz zwarcie do (+).4/ usterka spowodowana wcześniejszymi błędami. Jak naprawisz te wcześniejsze to ta zniknie.
  • #3 19769552
    cistomtranskon
    Dziękuję bardzo za odpowiedź wszystko się zgadza, usterki zostały usunięte i po dwóch dniach wyświetlił się komunikat po angielsku :zatrzymać auto za dwie godziny. Co to takiego może być?
  • #4 19769840
    darfur5
    Ocena: 1712
    Sczytaj kody bo to jedyny sposób aby Ci pomóc.
  • #5 19771663
    cistomtranskon
    No teraz to już w ogóle się coś porobiło.
    • Diagnostyka błędów kontrolki stop i sygnału dźwiękowego w Renault Premium 450 DXI 2009r 20211219_162230.jpg (219.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Diagnostyka błędów kontrolki stop i sygnału dźwiękowego w Renault Premium 450 DXI 2009r 20211219_162416.jpg (616.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Diagnostyka błędów kontrolki stop i sygnału dźwiękowego w Renault Premium 450 DXI 2009r 20211219_162353.jpg (526.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Diagnostyka błędów kontrolki stop i sygnału dźwiękowego w Renault Premium 450 DXI 2009r 20211219_162303.jpg (334.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 19772159
    darfur5
    Ocena: 1712
    1,2/ W dalszym ciągu masz coś nie tak z zaworem APM ,osuszaczem, sprężarką lub z ubytkami powietrza w ciągniku albo naczepie. Sprężarka nie osiąga ciśnienia 12,5 bara aby mogła się wyłączyć więc pewnie pracuje non stop. 3,4 / problem z modulatorem oś 2 lewy.
  • #7 19774925
    iWaM
    Ocena: 179
    Pompuje ci do 12? Bo jeśli nie to z tego co pamiętam w DXI w kompresorze są płytki które przesuwają się i tworzą bypass kiedy nie pompuje, one lubią się zapiekać w mazi. I wtedy nie zamyka całkowicie i słabo pompuje.
    Druga sprawa to rurka od kompresora do APM, lubi się zapychać zaschniętym olejem, ja w dawnych czasach czyściłem to gorącą wodą z kretem, ot, takie domowe sposoby, takie czasy były ;-)
✨ Użytkownik zgłosił problemy z kontrolką stop oraz sygnałem dźwiękowym w Renault Premium 450 DXI z 2009 roku. Wskazano kilka potencjalnych przyczyn, takich jak: usterki w układzie pneumatycznym, problemy z czujnikiem prędkości koła, zwarcia w przewodach między ciągnikiem a naczepą oraz wcześniejsze błędy. Po usunięciu usterek pojawił się nowy komunikat o konieczności zatrzymania pojazdu. Dalsze analizy sugerują problemy z zaworem APM, osuszaczem, sprężarką oraz ubytkami powietrza. Zwrócono uwagę na możliwość zapychania się rurki od kompresora do APM oraz na problemy z płytkami w kompresorze, które mogą wpływać na ciśnienie.
