Jak podłączyć monitor studyjny KRK Rokit 8 G5 (XLR/TRS) do kontrolera FLX4 (RCA)?
drago8906 12 Cze 2025 11:29 507 4
  • #1 21577131
    drago8906
    Witam, zagwozdka jest taka, jak najlepiej podłączyć monitor studyjny Rokit 8 G5 do kontrolera FLX4 tak, aby była jak najlepsza jakość dźwięku. Monitor ma wyjścia XLR/1/4" TRS, a kontroler 2 RCA R i L. W tym temacie jestem całkowicie zielony, dlatego prosiłbym o radę, bo im więcej czytam, tym mniej ogarniam. Z góry dzięki.
    AI: Czy masz już jakieś kable lub adaptery do podłączenia monitora do kontrolera, czy dopiero planujesz je kupić?
    Jeszcze nic.
    AI: Chcesz podłączyć jeden monitor czy dwa (lewy i prawy), żeby mieć dźwięk stereo?
    Póki co jeden monitor, w przyszłości dwa.
    DjMapet
    Ocena: 1714
    Połącz jednym kablem z wtykami RCA - TS 6,3mm, czyli czincz - duży jack mono.
    Do jednego z wyjść kontrolera wpinasz wtyk RCA a do monitora duży jack.
  • #4 21580536
    drago8906
    A jaka jest różnica, jak podłączę dwa RCA na 1 TRS albo TS, a pojedynczy RCA.
    DjMapet
    Ocena: 1714
    Coś tam może być słychać więcej, bo co niektóre instrumenty mogą być rozmieszczone w lewym lub prawym kanale. Przy jakimś dokładnym odsłuchu może to mieć jakieś znaczenie, jednak jak odsłuch ma służyć do np nauki/ćwiczeń w miksowaniu to znaczenie będzie nikłe. Poza tym pewnie będą odtwarzane mp-trójki a te są mocno skompresowane więc różnice pomiędzy kanałami są nieznaczne a często żadne.
    Oczywiście można zastosować kabej 2xRCA - 1xTS 6,3mm (nie TRS!), czyli tzw rezystorowy sumator kanałów stereo do mono, ale zasadniczo nie można kanału L i R łączyć z sobą bezpośrednio (zwarcie) a za pośrednictwem rezystorów (np 10k).
    W handlu bardzo trudno trafić na taki kabel, więc trza by go wykonać samodzielnie.
    Było już nie raz o tym na forum, np: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic294444.html
    Schemat jest w poście 9.
    Znalazłem np taki: https://www.musiccenter.com.pl/mc-audio-iki2a...5yqm3VCO8NZD5KXdZ6XCDCIzOYjM47KvFs2I7W0ZDg_BH
    Ale trza by zastosować adaptery; TS 6,3mm żeński - RCA.
