LC-55CUF8462ES – prośba o instrukcję jak zaktualizaować firmware z USB
DooDooDoo 13 Cze 2025 13:30 306 5
  • #1 21578186
    DooDooDoo
    Dzień dobry, jestem nowy na forum.
    Pytanie do osób, które dokonywały aktualizacji niewłączającego się TV SHARP AQUOS LC-55CUF8462ES. Na forum widzę tylko tematy z prośbą o firmware, bez opisu, co należy zrobić, żeby takie oprogramowanie zainstalować.
    Od paru dni (od momentu wyłączenia awaryjnego prądu przez Tauron) mam problem z ww. TV. Nie reaguje na przycisk standby. Przez ok. 2 tygodnie dało się go włączyć, wyłączając i włączając listwę zasilającą (powiedzmy raz na 10 włączeń telewizor się uruchamiał). Teraz już padł kompletnie, nie daje się włączyć, miga tylko czerwona dioda na froncie.
    Pisałem do pomocy tech. Sharp, wysłali mi firmware. Napisali mi co prawda, jak zainstalować w takiej sytuacji przez USB:
    1. Pliki należy wypakować i wgrać na pustego pendrive’a sformatowanego w systemie FAT32.
    2. Telewizor proszę wyłączyć z prądu.
    3. Pendrive należy umieścić w wejściu USB w telewizorze.
    4. Telewizor proszę uruchomić.
    5. Rozpocznie się aktualizacja oprogramowania.
    6. Po jej zakończeniu należy poczekać, aż TV uruchomi się ponownie lub dioda na TV zacznie szybko migać – można wyjąć pendrive i uruchomić TV ponownie."
    No i:
    1. Wyłączam listwę zasilającą
    2. Podłączam USB sformatowane do FAT32 z plikami
    3. Włączam listwę
    ... i nic, miga dioda jak zwykle, poza tym zero reakcji.
    Co robię źle? Na ekranie powinno się coś pojawić? Czy po prostu mam czekać przed czarnym ekranem? :) Pytanie do tych, którzy mieli podobny problem, albo do tych, którzy aktualizowali ten model (sądząc po tematach, to jest tu parę takich osób).
    Dodam jeszcze, że mam popsutego pilota (wyciekła się do niego bateria kiedyś i przestał działać). Może to jest problem? Czy pilot jest konieczny w aktualizacji?
    Proszę o wyrozumiałość, jeśli napisałem w złym dziale.
    EDIT: Uprzedzając pytania:
    USB formatowałem zarówno szybkim, jak i standardowym sposobem.
    Pliki na USB są wypakowane bezpośrednio, bez folderu.
    Próbowałem z wszystkimi 3 plikami (1 .bin i 2 .txt), jak i z samym .bin.
    USB ma 32 GB pojemności. Może to jest problem i powinien mieć max 8 GB?
  • #2 21578564
    Wojtek M
    Ocena: 1121
    A ten trzeci plik to jaki?
  • #3 21578576
    DooDooDoo
    W paczce dostałem takie pliki:
    allupgrade_6488.bin
    allupgrade_6488_MD5.txt
    UMC_KMODE.txt
  • #4 21580883
    gaspaccio
    Ocena: 93
    Jeśli z włożonym USB miga dioda to znaczy, że TV ładuje oprogramowanie ale w tle, czasem zdarza się że nie wyświetli postępu na ekranie. Zrób tak jak robisz i zostaw na 15 minut, powinien przestać migać sam się uruchomić po aktualizacji.
  • #5 21580889
    DooDooDoo
    Po podłączeniu do prądu dioda miga przez maksymalnie 2 sekundy (w różnych częstotliwościach, czasami w ogóle nie miga, załącza się i świeci stale), tak samo jak bez USB.
  • #6 21581116
    Przemcio
    Ocena: 254
    Czytałeś co jest napisane w pliku tekstowym UMC_KMODE.txt. Z tego co patrzyłem to raczej samo się to z pendrive'a nie wgra. Trzeba poszukać opcję w menu do aktualizacji. Poza tym jak TV nie chce się włączyć to żaden firmware na to nie pomoże. Najpierw trzeba naprawić TV. A jak LED miga dwa razy to jest problem z zasilaniem ale to trzeba sprawdzić.
