Ford Kuga 4x4 ABS błąd czujnika koła lewy przód po wymianie czujnika i łożyska
malutkijony 13 Cze 2025 23:37 819 0
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21578735
    malutkijony
    Witam. Mam problem z ABS w fordzie Kuga 4x4, zapaliły się kontrolki, przestał działać napęd tył(załączany elektrycznie). Po podpięciu komputera pokazuje błąd czujnika koło lewe przód. Został zmieniony czujnik, nic to nie dało, następnie zostało zmienione łożysko z pierścieniem magnetycznym i dalej jest to samo. Wiązka jest całkowita więc nie idzie wymienić tylko kabelka od tego koła. Czy ktoś przerabiał taki temat? Czy można jakoś sprawdzić czy ten pierścień na łożysku i czujnik są na pewno dobre? mimo tego że są nowe może coś być z nimi nie tak
    AI: Czy po wymianie czujnika i łożyska komputer pokazuje dokładnie ten sam kod błędu ABS, czy pojawiło się coś innego?
    Ciągle to samo
    AI: Sprawdzałeś może dokładnie złącze czujnika i przewody pod kątem uszkodzeń, korozji albo przerw?
    Brak widocznych uszkodzeń
