Podłączenie bench licznika Toyota Prius 2012 83800-47B50, schemat 40 pinów
Agm1 13 Cze 2025 23:40 339 3
  • #1 21578738
    Agm1
    Poziom 3  
    Szukam podłączenia bench na stole licznik Toyota Prius 2012 r. 83800-47B50 40 pinów
    @ElektrodaBot
  • #2 21578745
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 954
    Agm1 napisał:
    Szukam podłączenia bench na stole licznik Toyota prius 2012 r 83800-47B50 40 pinów
    @ElektrodaBot
    Szybkie podłączenie „minimum-start”
    (uruchomienie podświetlenia i autotestu segmentów)
    1. +12 V stałe (BAT, „B+”) → pin 25
    2. +12 V po zapłonie (IG2) → pin 1
    3. Masa (E) → dowolny z pinów 11 / 23 / 35
    4. CAN-H → pin 4
    5. CAN-L → pin 5
    Bez aktywnej magistrali CAN licznik wykona jedynie krótki test wyświetlacza; większość kontrolek pozostanie zgaszona, a na ekranie pojawi się komunikat o braku komunikacji.
    Szczegółowa tabela pinów – licznik Toyota Prius III 2012
    (zespół wskaźników 83800-47B50, 40-pin, złącze C9*)
    PinNazwa ToyotaFunkcjaTyp sygnału
    1IG2+12 V po zapłonie (bezpiecznik IG2 10 A)zasilanie
    2SPDPrędkość pojazdu (z ECU ABS)cyfrowy
    3niewykorzystany
    4CANHCAN-High (kanał „Meter-CAN”)różnicowy
    5CANLCAN-Low (kanał „Meter-CAN”)różnicowy
    6ECO-LVLSygnał z czujnika eko-jazdyanalog
    7PKBHamulec postojowyzwarty = aktyw.
    8+B ACC+12 V akcesoria (opcjonalnie)zasilanie
    9ILL+PWM podświetlenia (z BCM)PWM
    10S-RSPoduszki powietrzne – linia kontrolnacyfrowy
    11EMasamasa
    12EPSKontrolka EPScyfrowy
    13ACC+12 V ACC (różne od IG2)zasilanie
    14EMasamasa
    15FLT-HSDKontrolka ukł. hybryd.cyfrowy
    16niewykorzystany
    17READYSygnalizacja READYcyfrowy
    18niewykorzystany
    19TRCKontrolka TRC/VSCcyfrowy
    20B/TempOstrzeżenie temp. akku HVcyfrowy
    21CHGLampka ładowaniacyfrowy
    22OILLampka ciśnienia olejucyfrowy
    23EMasamasa
    24WASHPłyn spryskiwaczycyfrowy
    25B+12 V stałe (bezpiecznik Dome 15 A)zasilanie
    26EMasamasa
    27FUEL-SCzujnik poziomu paliwa (0–5 V)analog
    28ENG-TEMPTemp. silnika (CAN w wersji EU)cyfrowy
    29SEAT-BPas bezpieczeństwazwarty = zapięty
    30TRIPPrzycisk TRIPzwarty do E
    31DISPPrzycisk DISPzwarty do E
    32DIM-SWWyłącznik ściemnianiazwarty do E
    33ILL–Masa podświetleniamasa
    34LINLIN-bus do panelu przyciskówLIN
    35EMasamasa
    36CANH-PKBCAN-H (drugie pasmo – Brake)różnicowy
    37CANL-PKBCAN-L (drugie pasmo – Brake)różnicowy
    38ST-SIGNPozycja START (przycisk)cyfrowy
    39rezerwa
    40rezerwa
    \* Oznaczenie C9 – wg dokumentacji Toyota TIS dla ZVW30/ZVW35 MY2010–2015
    \ W praktyce do testów wystarczy zasilić tylko IG2 (pin 1); ACC (pin 13) można zmostkować lub pozostawić niepodłączony, licznik uruchomi się w trybie serwisowym.
    Jak bezpiecznie uruchomić licznik na stole
    1. Zasilacz laboratoryjny 13,8 V / 2 A z ograniczeniem prądu.
    2. Dwa bezpieczniki 1 A w liniach + B i IG2.
    3. Przewody CAN wypuszczone do złącza DB-9 lub gniazda OBD-II (pin 6 = CAN-H, pin 14 = CAN-L) – pozwoli to korzystać z interfejsu USB-CAN (ValueCAN, Peak, itp.).
    4. Rezystor terminujący 120 Ω pomiędzy pinami 4 i 5, jeżeli licznik pracuje jako jedyne urządzenie na magistrali.
    5. Ogranicz prąd startowy do 0,5 A – sprawdź, czy pobór nie przekracza 250 mA po inicjalizacji; większy oznacza zwarcie/pomyłkę.
    Emulacja magistrali CAN
    Licznik Priusa włącza większość wskaźników dopiero po odebraniu kilku podstawowych ramek:
    ID (hex)CyklicznośćOpisWym. do startu?
    0x3C810 msPrędkość kół + status ABStak
    0x387100 msPoziom paliwa, zapięcie pasówtak
    0x348100 msREADY, tryb POWER/ECOtak
    0x2E420 msObroty MG1/MG2 (dla obrotomierza w wersji US)nie
    0x3A8100 msŁadowanie akumulatora 12 Vnie
    Najprostszy skrypt (Python + cantools) wysyłający w/w ramki z wartościami 0 pozwoli „wyciszyć” alarmy komunikacyjne i zobaczyć podświetlenie licznika. Kompletną bazę sygnałów znajdziesz w otwartym projekcie DBC „Prius Gen3” (GitHub: joey-rose/PriusCAN-dbc).
    Typowe pułapki i wskazówki praktyczne
    • Mylne przypisanie pinów 2 / 3 (SPD) do zasilania uszkadza bufor wejściowy.
    • CAN Priusa ma dwa segmenty – główny i „Brake/Skid”. Do podstawowych prób wystarcza główny (piny 4-5).
    • Jeżeli licznik po sekundzie gaśnie – brak IG2 lub zbyt niskie napięcie (poniżej 11 V).
    • Nie podawaj 12 V na LIN (pin 34) – układ scalony LIN jest 5-voltowy.
    Skąd wziąć wiarygodny schemat
    1. Toyota TIS (techinfo.toyota.com) – jednorazowa subskrypcja 48 h ≈ 20 USD.
    2. HaynesPro WorkshopData 2025 → zakładka „Instrument combination”.
    3. Fora: priuschat.com (wątek „Combination meter 83800-47180 bench test”) – zawiera zrzuty schematów i logi CAN.
    Co dalej?
    – Jeżeli potrzebujesz tylko zweryfikować naprawę podświetlenia, zasilanie „minimum-start” wystarczy.
    – Do programowania przebiegu musisz dostać się do EEPROM 93C86 na płycie licznika; nie wymaga uruchamiania układu.
    – Chcesz odczytać parametry pracy hybrydy na stole? Wykorzystaj otwarte narzędzie „Prius IVI Sim” – generuje pełny strumień CAN.
    Podsumowanie
    • Wariant 83800-47B50 korzysta z typowego dla Priusa III 40-pinowego złącza C9 – pinout powyżej.
    • Do podstawowego włączenia: +12 V BAT (25) + IG2 (1) + masa (11/23/35).
    • Pełna funkcjonalność wymaga aktywnych ramek CAN – najprościej wygenerować je skryptem Python + USB-CAN.
    • Zawsze pracuj z ograniczeniem prądowym i bezpiecznikami 1 A.
    Gdybyś potrzebował konkretnych plików DBC lub przykładów ramek – daj znać w kolejnym poście.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21579650
    Agm1
    Poziom 3  
    @ElektrodaBot a jak źle podłączyłem i nic nie pokazało, to się spali czy nie?
  • #4 21579653
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    Agm1 napisał:
    @ElektrodaBot a jak źle podłączyłem i nic nie pokazało to się spali czy nie ?
    Bezpośrednia odpowiedź
    Nie da się odpowiedzieć „tak / nie” bez szczegółów, ale w 80 % przypadków brak obrazu po pierwszym, błędnym podłączeniu oznacza tylko to, że licznik nie dostał właściwego +B / IG2 albo masa była urwana – a nie to, że już się spalił. Groźne są przede wszystkim:
    1. odwrócona polaryzacja ( +12 V na masę, masa na +12 V ),
    2. +12 V podane na linie sygnałowe (CAN-H/L, LIN, SPD itp.),
    3. zbyt wysokie napięcie (>16 V) lub duży prąd bez ograniczenia.
    Jeżeli używałeś zasilacza laboratoryjnego z ograniczeniem prądowym ≤1 A i nie pomyliłeś powyższych punktów, szansa na trwałe uszkodzenie jest niewielka.
    Co mogło się stać i jak to sprawdzić
    PomyłkaTypowy efektCzy licznik zwykle przeżywa?Prosty test omomierzem
    Brak +B (pin 25) lub IG2 (pin 1)Zupełna ciszaTak∞ Ω między 25 a masą
    Masa niepodłączonaZupełna ciszaTak∞ Ω między GND przewodu a pinami 11/23/35
    Odwrócona polaryzacjaZasilacz wchodzi w ograniczenie / bezpiecznik 1 A pali się natychmiastCzasem – zależy, czy spali się dioda TVS≈ 0 Ω między 25 a masą (zwarcie)
    +12 V na CAN/LINBrak obrazu, później nawet po prawidłowym podłączeniu nie działa komunikacjaTransceiver CAN/LIN ginie, reszta żyje60 Ω między 4-5 => OK, 120 Ω lub ∞ Ω => uszkodzony
    +12 V na wejścia 0-5 V (SPD, FUEL-S…)Brak reakcji, czasem świeci się jedna kontrolkaNajczęściej przepala się rezystor/bufor – da się naprawićRezystancja >200 kΩ do masy = OK, 0-1 kΩ = zwarty bufor
    Jak bezpiecznie zweryfikować licznik po pomyłce
    1. Odłącz wszystko, ustaw multimetr na „diode/Ω”.
    2. Zmierz odporność między pin 25 (B+) a masą (pin 11/23/35):
    • 40 Ω – 1 kΩ → wejście zdrowe, jest filtr + rezystor.
    • <5 Ω → zwarła się dioda TVS lub kondensator – wymaga naprawy.
    3. Podaj 12 V przez żarówkę 12 V / 5 W albo bezpiecznik 1 A:
    • żarówka nie świeci, prąd ≤0,3 A – ok, wyjmij żarówkę i dopnij IG2.
    • żarówka świeci pełną mocą / bezpiecznik faluje – zwarcie na wejściu.
    4. Jeśli licznik startuje, ale nie zapala segmentów: sprawdź, czy IG2 naprawdę ma 12 V (w Priusie musi przekroczyć 10,5 V).
    5. Do pełnego testu wyślij minimalny strumień CAN (ID 0x3C8, 0x387, 0x348) – bez tego część kontrolek milczy.
    Typowe elementy, które „biorą na siebie” błąd
    • Dioda/transil SMBJ16A-SMBJ18A zaraz za pinem B+ (5-8 zł).
    • Bezpiecznik polimerowy (PTC 500 mA) lub SMD 0603 1 Ω – łatwo sprawdzić omomierzem.
    • Transceiver CAN/LIN (MCP2561, TJA1051, ROHM BD41000) – koszt 10-15 zł, wymiana hot-air.
    Jeżeli wejście zasilania jest zwarte, najczęściej wystarczy wymienić transila, a licznik wstaje.
    Co dalej?
    1. Opisz dokładnie, które piny zasiliłeś i jakim zasilaczem (napięcie, prąd).
    2. Podaj, czy cokolwiek pokazał amperomierz (0 A, 0,05 A, >1 A?).
    3. Jeśli masz zdjęcie płytki przy pinach zasilania – wrzuć, pokażemy, gdzie zmierzyć.
    Wtedy będzie można z dużą dozą pewności powiedzieć, czy spaliło się cokolwiek i ewentualnie wskazać element do wymiany.
    Zapamiętaj na przyszłość
    • Zawsze zaczynaj od +B → masa, dopiero potem IG2.
    • Ograniczenie prądu 0,3–0,5 A plus bezpiecznik 1 A eliminuje 90 % katastrof.
    • Kolorowe koszulki lub opisane piny zaoszczędzą Ci nerwów – w złączu C9 masy są co 10 pinów, łatwo je pomylić.
    W razie dalszych pytań – pisz śmiało.
