[Rozwiązano] AMF25 ComAp, BTB 16.2, ABB OTM250E3CM230C – agregat nie podaje napięcia na obiekt
krzsz01 14 Cze 2025 07:58 780 10
  • #1 21578872
    krzsz01
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Czy byłby ktoś w stanie podpowiedzieć co może być przyczyną problemu z automatyką SZR z agregatem.
    Po zaniku napiecia z sieci agregat się załącza ale nie podaje napięcia na obiekt.
    automatyka amf25 comap płytka w środku btb 16.2
    Przełacznik sieć agregat ABB OTM250E3CM230C.
    Zdjęcia poniżej schematy i stan faktyczny
    Nie wgrywają się przez opcje wgrania zdjęć
    • IMG_20250617_180018_907-skompresowany.pdf (2.37 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1400
    A sprawdziłeś chociaż czy wytwarza napięcie? Bez schematu i bez pomiarów Ci nie pomożemy co masz zrobić aby znaleźć przyczynę?
  • #3 21579118
    kwj123
    Ocena: 51
    Jak zwykle, 1% danych i człowieku wymyślaj opcje.
    Agregat do 50 kW czy powyżej 50 kW???
  • #4 21583606
    krzsz01
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Dorzuciłem schematy dzisiaj jeszcze wrzucę zdjęcia jak wygląda to w realu.
    Agregat jest sprawny testowany.
    kwj123
    Ocena: 51
    Wcześniej to działało u Ciebie? Czy świeżo zestawione?
    Lewy górny róg schematu są tryby pracy.
    J1, J2, J3 to pewno zworki.
    *ustawienie fabryczne: ręczny, bez SZR!
  • #6 21584202
    krzsz01
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Wszystko działało jak jest.
    Gościu od agregatu mówił że padła ,,płytka,, pewnie chodzi o ta btb.
    Przed konkretną diagnoza muszę zebrac info co sprawdzać bo obiekt 24/7 więc nie chciałbym przedłużać.
    Muszę posprawdzac bezpieczniki, Styczniki, przekaźniki ale może jest coś jeszcze.
    kwj123
    Ocena: 51
    Sprawdź, czy przełącznik sieć-agregat dostaje sygnał do przełączenia.
    Trzeba odpalić agregat i wyłączyć sieć.
    Być może padł lub zawiesił się styk przekaźnika.
    PS. Oprócz schematu, który dałeś przydałyby się oznaczenia symboli.
  • #8 21586362
    krzsz01
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Właśnie nie ma w dtr opisów.... Pewnie są tajne....
    Temat taki właśnie że musze zebrać jak najwiecej info żeby raz porządnie przeprowadzić diagnoze bo obiekt 24/7 działa.
    1 wyłączenie diagnoza 2 naprawa... takie wymagania i jeszcze z dodaniem że muszą być jak najkrótsze.....
    kwj123
    Ocena: 51
    Obiekt 24/7 ok, ale agregat przecież jest rezerwą, więc można grzebać.
    Nie pozostaje nic innego jak wezwanie serwisu.
    pskgrom
    Ocena: 4
    >>21578872 Opis systemu ComAp InteliLite NT AMF25:Zaawansowany kontroler do zarządzania agregatem prądotwórczym w aplikacjach standby i prime power.
    Monitoruje napięcie sieciowe i agregatowe, steruje przełącznikiem SZR oraz generatorem.
    Obsługuje funkcje takie jak wykrywanie zaniku napięcia, sterowanie stycznikami (MCB – Main Circuit Breaker, GCB – Generator Circuit Breaker), timer powrotu i konfigurację wejść/wyjść analogowych oraz cyfrowych.
    Moduł BTB 16.2:Moduł rozszerzenia dla ComAp AMF25, prawdopodobnie używany do sterowania przełącznikiem SZR (np. Bus-Tie Breaker lub dodatkowe funkcje sterowania).
    Przełącznik ABB OTM250E3CM230C:Automatyczny przełącznik sieciowo-agregatowy (ATS) o prądzie znamionowym 250 A, 3-biegunowy, z napędem silnikowym (230 V AC).
    Posiada trzy stabilne pozycje (sieć, wyłączony, agregat), co zapobiega zwarciu między źródłami zasilania.
    Wyposażony w kontroler OMD, który monitoruje napięcie i steruje przełączaniem.
    Objawy problemu:Po zaniku napięcia sieciowego agregat uruchamia się, co wskazuje, że ComAp AMF25 prawidłowo wykrywa zanik napięcia i wysyła sygnał startu do generatora.
    Przełącznik ABB OTM250 nie przełącza obciążenia na agregat, co skutkuje brakiem napięcia na obiekcie.
    Możliwe przyczyny problemuNa podstawie opisu i dostępnych informacji (np. źródła internetowe dotyczące ATS i ComAp), oto potencjalne przyczyny, dlaczego agregat nie dostarcza napięcia do obiektu pomimo uruchomienia:Przełącznik ABB OTM250E3CM230C nie przełącza na pozycję agregatu:Uszkodzony napęd silnikowy lub bezpiecznik napędu:Przełącznik OTM250 wymaga zasilania 230 V AC do napędu silnikowego. Jeśli bezpiecznik napędu (na dole przełącznika) jest przepalony, przełącznik nie zmieni pozycji.
    Brak sygnału sterującego z AMF25:AMF25 powinien wysyłać sygnały sterujące do przełącznika (np. poprzez przekaźniki MCB/GCB). Jeśli sygnały nie docierają, przełącznik nie przełączy się na agregat.
    Błąd mechaniczny w przełączniku:Mechanizm przełącznika może być zablokowany, zużyty lub uszkodzony (np. przez pył, korozję, brak smarowania).
    Kontroler OMD w przełączniku pokazuje alarm:Kontroler OMD monitoruje napięcie i stan przełącznika. Jeśli wykryje niezgodność stanu przełącznika z sygnałem sterującym, aktywuje alarm i blokuje przełączanie.
    Problem z kontrolerem ComAp AMF25:Błędna konfiguracja parametrów:AMF25 może być źle skonfigurowany, np. nieodpowiednie ustawienia dla GCB (Generator Circuit Breaker) lub timera przełączania.
    Parametry takie jak „Mains Voltage OK” lub „Generator Voltage OK” mogą być zbyt rygorystyczne, co powoduje, że AMF25 nie uznaje napięcia agregatu za akceptowalne.
    Uszkodzony moduł BTB 16.2 lub wyjścia sterujące:Moduł BTB 16.2 może mieć problem z wyjściami sterującymi przełącznikiem (np. uszkodzony przekaźnik lub przewód).
    Brak potwierdzenia napięcia agregatu:AMF25 monitoruje napięcie agregatu. Jeśli napięcie lub częstotliwość agregatu są poza zakresem (np. ±5% napięcia znamionowego lub ±3 Hz), kontroler nie wyda polecenia przełączenia.
    Problem z agregatem prądotwórczym:Brak napięcia na wyjściu agregatu:Chociaż agregat się uruchamia, może nie generować napięcia z powodu problemów z alternatorem, regulatorem napięcia (AVR) lub wyłącznikiem generatora (GCB).
    Uszkodzony GCB:Wyłącznik generatora (GCB) może być otwarty lub uszkodzony, co uniemożliwia dostarczenie napięcia do przełącznika.
    Nieprawidłowa częstotliwość lub napięcie:Jeśli napięcie agregatu (np. 400 V) lub częstotliwość (np. 50 Hz) są poza akceptowalnym zakresem, AMF25 nie pozwoli na przełączenie.
    Problemy z okablowaniem lub połączeniami:Luźne lub uszkodzone połączenia:Luźne przewody między agregatem a przełącznikiem, przełącznikiem a AMF25 lub w module BTB 16.2 mogą powodować brak przełączania.
    Korozja lub zabrudzenia:Korozja, pył lub wilgoć w zaciskach przełącznika lub kontrolera mogą zakłócać działanie.
    Uszkodzony przewód sterujący:Przewody sterujące między AMF25 (lub BTB 16.2) a przełącznikiem OTM250 mogą być przerwane lub zwarte.
    Problemy z zasilaniem sterowania:Brak zasilania 230 V AC dla przełącznika OTM250:Przełącznik wymaga zasilania 230 V AC do napędu silnikowego. Jeśli zasilanie jest niedostępne (np. po zaniku sieci), przełącznik nie działa.
    Brak zasilania 24 V DC dla AMF25:Kontroler AMF25 wymaga zasilania 24 V DC (zwykle z akumulatora agregatu). Jeśli akumulator jest rozładowany lub uszkodzony, AMF25 może nie działać poprawnie.
    Problemy z detekcją napięcia sieciowego lub agregatowego:Uszkodzony czujnik napięcia w AMF25:AMF25 monitoruje napięcie sieciowe i agregatowe. Uszkodzony czujnik lub błędne podłączenie może powodować, że kontroler nie rozpoznaje napięcia agregatu jako akceptowalnego.
    Błędne ustawienia progów napięcia/częstotliwości:Jeśli progi napięcia lub częstotliwości są ustawione zbyt wąsko, AMF25 może odrzucić napięcie agregatu, nawet jeśli jest prawidłowe.
    Kroki diagnostyczneAby zidentyfikować przyczynę problemu, postępuj zgodnie z poniższymi krokami (wykonuj je z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka):Sprawdzenie statusu na panelu ComAp AMF25:Podłącz panel sterujący (np. InteliLite NT) lub oprogramowanie InteliConfig.
    Odczytaj kody błędów lub alarmy (np. „MCB Fail”, „GCB Fail”, „Generator Voltage Fail”).
    Sprawdź wartości napięcia i częstotliwości agregatu na wyświetlaczu:Napięcie fazowe (L1, L2, L3) powinno być w granicach ±5% wartości znamionowej (np. 400 V ±20 V).
    Częstotliwość powinna być 50 Hz ±3 Hz.
    Jeśli napięcie lub częstotliwość są poza zakresem, problem może leżeć w agregacie.
    Kontrola przełącznika ABB OTM250E3CM230C:Sprawdzenie bezpiecznika napędu:Znajdź bezpiecznik napędu silnikowego (na dole przełącznika). Użyj multimetru, aby potwierdzić jego ciągłość.
    Jeśli bezpiecznik jest przepalony, wymień go na identyczny (sprawdź specyfikację w instrukcji ABB).
    Zasilanie napędu silnikowego:Zmierz napięcie na zaciskach zasilania napędu (230 V AC). Brak napięcia wskazuje na problem z zasilaniem sterowania.
    Stan kontrolera OMD:Sprawdź diody statusu lub wyświetlacz kontrolera OMD. Alarm (np. migająca dioda) wskazuje niezgodność stanu przełącznika z sygnałem sterującym.
    Ręczne przełączanie:Przełącz OTM250 w tryb ręczny (selektor na przełączniku) i spróbuj przełączyć na pozycję agregatu za pomocą uchwytu. Jeśli działa, problem leży w sterowaniu automatycznym.
    Sprawdzenie agregatu prądotwórczego:Napięcie na wyjściu agregatu:Zmierz napięcie fazowe (L1, L2, L3) na zaciskach wyjściowych agregatu (przed przełącznikiem) za pomocą multimetru.
    Nominalne wartości: 400 V ±5%, 50 Hz ±3 Hz.
    Jeśli napięcie jest nieprawidłowe, sprawdź regulator napięcia (AVR) lub alternator.
    Stan GCB:Sprawdź, czy wyłącznik generatora (GCB) jest zamknięty. Jeśli jest otwarty, spróbuj zamknąć go ręcznie (po upewnieniu się, że przełącznik OTM250 jest w pozycji „wyłączony”).
    Jeśli GCB nie zamyka się, może być uszkodzony lub nie otrzymuje sygnału z AMF25.
    Weryfikacja okablowania i połączeń:Przewody sterujące:Sprawdź przewody między AMF25 (lub BTB 16.2) a przełącznikiem OTM250 (np. linie sterujące MCB/GCB). Upewnij się, że są prawidłowo podłączone i nie mają przerw lub zwarć.
    Zaciski przełącznika:Skontroluj zaciski w OTM250 pod kątem luźnych połączeń, korozji lub zabrudzeń. Wyczyść i dokręć, jeśli potrzebne.
    Moduł BTB 16.2:Sprawdź połączenia w module BTB. Upewnij się, że przewody sterujące do przełącznika są prawidłowe.
    Konfiguracja AMF25:Podłącz komputer z oprogramowaniem InteliConfig do AMF25.
    Sprawdź kluczowe parametry:Mains Voltage OK: Progi napięcia sieciowego (np. 80–110% wartości znamionowej).
    Generator Voltage OK: Progi napięcia agregatu (np. 380–420 V dla 400 V).
    Generator Frequency OK: Progi częstotliwości (np. 47–53 Hz).
    GCB Control: Upewnij się, że wyjście GCB jest aktywne i skonfigurowane na odpowiedni przekaźnik.
    Transfer Delay: Timer przełączania (np. 5 s) może być zbyt długi lub zablokowany.
    Jeśli parametry są zbyt rygorystyczne, dostosuj je do realnych wartości agregatu.
    Test działania ATS:Symuluj zanik napięcia sieciowego (np. wyłączając główny wyłącznik sieciowy).
    Obserwuj, czy AMF25 wysyła sygnał startu do agregatu (powinien być widoczny na panelu lub w InteliConfig).
    Sprawdź, czy AMF25 aktywuje wyjście GCB (sygnał do przełącznika OTM250).
    Jeśli przełącznik nie reaguje, zmierz napięcie na liniach sterujących GCB (zwykle 24 V DC lub 230 V AC, zależnie od konfiguracji).
    Sprawdzenie zasilania sterowania:Zasilanie AMF25: Zmierz napięcie akumulatora agregatu (24 V DC) na zaciskach AMF25. Jeśli jest poniżej 20 V, naładuj lub wymień akumulator.
    Zasilanie OTM250: Potwierdź napięcie 230 V AC na zaciskach napędu silnikowego. Jeśli brak, sprawdź źródło zasilania (np. transformator sterujący).
    Zalecane działaniaDiagnostyka podstawowa:Odczytaj kody błędów z AMF25 (użyj panelu lub InteliConfig). Typowe alarmy: „GCB Fail”, „Generator Voltage Fail”, „MCB Fail”.
    Zmierz napięcie i częstotliwość agregatu na zaciskach wyjściowych.
    Sprawdź bezpiecznik napędu w OTM250 i zasilanie 230 V AC.
    Test przełącznika OTM250:Przełącz ręcznie na pozycję agregatu, aby potwierdzić, że mechanizm działa.
    Jeśli ręczne przełączanie działa, problem leży w sterowaniu (AMF25, BTB lub okablowanie).
    Sprawdzenie agregatu:Jeśli napięcie agregatu jest nieprawidłowe, skontroluj AVR, alternator lub GCB.
    Skonsultuj się z serwisem agregatu, jeśli problem leży po stronie generatora.
    Konfiguracja AMF25:Dostosuj parametry napięcia i częstotliwości w InteliConfig, aby były zgodne z wartościami agregatu.
    Sprawdź ustawienia wyjść sterujących GCB i MCB.
    Kontakt z serwisem:Jeśli problem persists, skontaktuj się z:ComAp: Dla wsparcia z AMF25 lub BTB 16.2 (www.comap-control.com) (www.comap-control.com). Podaj numer seryjny kontrolera i kody błędów.
    ABB: Dla wsparcia z przełącznikiem OTM250 (www.abb.com) (www.abb.com). Sprawdź instrukcję OTM250 lub skonsultuj się z serwisem.
    Lokalnym serwisem agregatu, jeśli problem dotyczy generatora.
    Podaj szczegóły: model przełącznika, kod błędu, objawy.
    Wskazówki i uwagiBezpieczeństwo:Odłącz zasilanie przed pracą przy przełączniku lub agregacie.
    Używaj multimetru z zakresem 1000 V AC/DC i odpowiedniego PPE (środki ochrony indywidualnej).
    Dokumentacja:Pobierz instrukcje:ComAp InteliLite NT AMF25 (www.comap-control.com) (www.comap-control.com).
    ABB OTM250E3CM230C (www.abb.com) (www.abb.com).
    Sprawdź schematy połączeń dla AMF25, BTB 16.2 i OTM250.
    Prewencja:Wykonuj regularne testy SZR (np. raz w miesiącu) w trybie obciążenia, aby wykryć problemy.
    Utrzymuj przełącznik i kontroler w czystości, wolne od kurzu i wilgoci.
    PodsumowanieNajbardziej prawdopodobne przyczyny problemu to:Uszkodzony bezpiecznik lub brak zasilania 230 V AC w przełączniku OTM250.
    Błędna konfiguracja AMF25 (np. progi napięcia/częstotliwości lub sterowanie GCB).
    Problem z napięciem agregatu (alternator, AVR, GCB).
    Uszkodzony moduł BTB 16.2 lub przewody sterujące.
    Dalsze kroki:Zacznij od odczytania kodów błędów z AMF25 i sprawdzenia napięcia agregatu.
    Skontroluj bezpiecznik i zasilanie przełącznika OTM250.
    Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych instrukcji, podaj:Kod błędu z AMF25.
    Wyniki pomiarów napięcia/częstotliwości agregatu.
    Informację, czy przełącznik działa w trybie ręcznym.
    Pozdrawiam i powodzenia w rozwiązaniu problemu! Daj znać, jeśli potrzebujesz dodatkowych wskazówek.
    >>21578872 Pytania Czy możesz odczytać kod błędu z AMF25?
    Czy przełącznik OTM250 działa w trybie ręcznym?
    Jakie jest napięcie/częstotliwość agregatu (zmierzone multimetrem)?
  • #11 21642703
    krzsz01
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Uszkodzona płyta
Problem dotyczy automatyki SZR z agregatem prądotwórczym, gdzie po zaniku napięcia sieciowego agregat uruchamia się, lecz nie podaje napięcia na obiekt. System składa się z kontrolera AMF25 ComAp z modułem rozszerzenia BTB 16.2 oraz automatycznego przełącznika sieć-agregat ABB OTM250E3CM230C. Agregat jest sprawny i testowany, jednak podejrzewa się uszkodzenie modułu BTB 16.2 lub problem z przełącznikiem sieć-agregat, np. zawieszenie styków przekaźnika. Wskazane jest sprawdzenie sygnałów sterujących przełącznikiem, styczników, przekaźników oraz bezpieczników. Brak szczegółowej dokumentacji DTR utrudnia diagnozę. Ze względu na ciągłą pracę obiektu (24/7) konieczne jest szybkie i precyzyjne zdiagnozowanie usterki, a w przypadku braku możliwości samodzielnej naprawy zalecane jest wezwanie serwisu. Ostateczna diagnoza wskazuje na uszkodzoną płytkę sterującą (prawdopodobnie BTB 16.2).
