Światła stopu w przyczepce – po wciśnięciu hamulca świecą pozycyjne i obrysowe
szramowiak123 14 Cze 2025 22:16 684 10
  • #1 21579589
    szramowiak123
    Poziom 3  
    Witam. Ostatnio zakupiłem przyczepkę i okazało się, że ma pewien defekt: nie działają światła stopu, tzn. gdy światła w samochodzie mam wyłączone i wcisnę hamulec, to zapalają się światła pozycyjne oraz światła obrysowe, po włączeniu świateł w samochodzie w przyczepce też zapalają się prawidłowe światła i po wciśnięciu hamulca nic się nie dzieje. Dodam, że cała reszta oświetlenia, tj.: światło przeciwmgłowe oraz kierunkowskazy, działają bez zarzutu. Druga przyczepka podpięta do samochodu również reaguje prawidłowo. Jak uważacie, problem leży w masie, czy ktoś się pogubił w instalacji? Jak to najszybciej sprawdzić? Pozdrawiam
  • #2 21579611
    Zbych034
    Ocena: 1415
    Zaczynałbym od sprawdzenia masy.
  • #3 21580078
    sandokan7
    Ocena: 61
    Zobacz, czy przypadkiem poprzedni właściciel nie zrobił dodatkowych podłączeń do oryginalnej wiązki.
    Sprawdź czy jest masa na stykach w obydwu lampach.
  • #4 21580088
    milejow
    Ocena: 5140
    Sprawdź czy w lampach przyczepki nie są zamontowane żarówki jednowłóknowe zamiast dwuwłóknowych. Jednowłóknowa będzie zwierać styk pozycji ze stykiem stopu i w momencie wciśnięcia hamulca zaświecą się pozycyjne w aucie
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #5 21580091
    szramowiak123
    Poziom 3  
    Wszystkie są jednowłóknowe, do pozycji są żarówki R5W, do stopu P21W i do kierunków P21W.
  • #6 21580107
    milejow
    Ocena: 5140
    Wièc masz zwarty stop z pozycjà w przyczepce
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #7 21580109
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    Zobacz wg schematu zamieszczonego w internetach jak światła będą się zapalać po wysterowaniu bezpośrednio do wtyczki z jakiegoś akumulatorka. Zobacz, czy styk pozycyjnych (w zasadzie są to dwa styki) nie są zwarte ze stykiem stopu. Przecież instalacja na takiej przyczepce jest prosta jak budowa cepa.
    Nie można wykluczyć, że auto pod którym poprzednio ta przyczepka jeździła miało z tyłu "nowoczesne" lampy z jedną żarówką czerwoną, która świeci z różną siłą - zależnie czy wysterowane są światła pozycyjne czy stop i ktoś w jakiś najprostszy sposób próbował sobie z tym poradzić.
  • #8 21580118
    andrzej20001
    Ocena: 6663
    Albo źle moduł haka podlaczony w aucie. Sprawdz w gnieździe haka poprawność wyprowadzeń żarówką.
    Ew. na szybko można inną przyczepkę podpiąć
  • #9 21580133
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
  • #10 21580151
    andrzej20001
    Ocena: 6663
    Niedziela 😱🤪
  • #11 21581004
    szramowiak123
    Poziom 3  
    Dzięki za pomoc, panowie. Usterka została wyeliminowana, z tym że nie wiem, co dokładnie było przyczyną. W rozetce była zaśniedziała masa oraz przewody od światła stopu. Po oczyszczeniu wszystko działa, jak należy. Pozdrawiam
✨ Problem dotyczył nieprawidłowego działania świateł stopu w przyczepce, gdzie po wciśnięciu hamulca zapalały się światła pozycyjne i obrysowe zamiast świateł stopu. Inne funkcje oświetlenia, takie jak kierunkowskazy i światło przeciwmgłowe, działały poprawnie. Przyczyna usterki została zidentyfikowana jako zaśniedziała masa oraz przewody światła stopu w rozetce przyczepki. W trakcie diagnozy zalecano sprawdzenie masy, poprawności połączeń, obecności masy na stykach lamp oraz rodzaju zastosowanych żarówek (jedno- lub dwuwłóknowe). Wskazano również na możliwość zwarcia między stykami pozycji i stopu lub błędne podłączenie modułu haka w samochodzie. Po oczyszczeniu masy i przewodów światła stopu problem został rozwiązany i oświetlenie działało prawidłowo.
