Przerobka zasilania PWM podswietlenia LED monitora LCD za pomoca zasilacza DC
Izydor76 16 Cze 2025 15:18 189 4
  • #1 21580989
    Izydor76
    W związku z tym, że podświetlenie monitorów LCD za pomocą diod LED jest realizowane głównie za pomocą PWM (co u niektórych osób rodzi problemy z oczami, bóle głowy itp.) i nawet te firmy, które deklarują zasilanie DC (flicker-free), stosują je zazwyczaj tylko w określonym przedziale regulacji jasności ekranu (np. monitory EIZO), dlatego zwracam się z prośbą/pytaniem, czy nie można by zasilać podświetlenia diod LED za pomocą napięcia stałego DC w całym zakresie jasności? Jakie to rodzi problemy?
    Dodatkowo, czy nie można do tego użyć własnego zasilacza stabilizowanego (umieścić go w obudowie monitora czy laptopa) i regulacja napięcia (czy również ograniczenia prądu) mogłaby być np. za pomocą potencjometrów?
    Planuję taką przeróbkę podświetlenia zrobić w laptopie Dell Latitude E5450. Jakiego układu prostownika najlepiej do tego użyć?
    Będę wdzięczny za wszelką pomoc w tym temacie.
  • #2 21581183
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1146
    Jak za PWM dasz dławik i kondensator, to masz dość stałe napięcie. Być może zakres regulacji należy sprawdzić. Ledy za zwyczaj reguluje się stałoprądowo tzn twoje źródło ma tak regulować napięciem, aby utrzymać zadany prąd.
    Możesz wziąć fotoelement i skierować go na monitor, spolaryzować z zasilacza przez opornik, oscyloskop i obejrzeć czy jest o co kopię kruszyć.
  • #3 21581536
    jarek_lnx
    Ocena: 6121
    Nie zakładaj z automatu że podświetlenie miga jeśli tego nie sprawdziłeś. Jeśli napięcie dla LED trzeba podnosić wymaga to elementów LC stanowiących filtr.
    Weź fotodiodę, rezystor, oscyloskop i zmierz czy podświetlenie jest stałe czy miga.
    Najpierw musisz zrobić reverse engineering tego co znajduje się w laptopie. Sprawdzić jakie tam są napięcia i prądy, jak zbudowany jest układ zasilania podświetlenia. Czy da się do twojego laptopa znaleźć coś w sieci (schematy, parametry)?
  • #4 21581820
    Izydor76
    Dziękuję bardzo za pomocne informacje.
    Większość podświetleń LED w monitorach jest zasilana niestety PWM zakres od setek Hz do kilkuset kHz.
    Postaram się podłączyć oscyloskop pod zasilanie ekranu LED i zobaczyć, jaki tam jest przebieg napięcia.
    Czy sugerowany test za pomocą fotodiody może się różnić przebiegiem napięcia od tego podanego do zasilania LED?
    Jeśli napięcie dla LED trzeba podnosić, wymaga to elementów LC stanowiących filtr.
    W jakim celu LED potrzebuje stosowania filtru LC? W jakim układzie ma być stosowany?
    Dodatkowo, poniższym autor zasila 1 ekran z zasilacza prądu stałego, co jest akurat dla mnie ok, a le drugi monitor już używa PWM (z niewiadomych względów) w oparciu o NE555.
    https://www.elektroda.pl/news/news3724478.html
    Jaki układ zasilający/scalony najlepiej użyć do zasilania ekranu LED 19 V?
  • #5 21581968
    jarek_lnx
    Ocena: 6121
    Najpierw sprawdź czy możesz podłączyć, bo może być tak że żadne z wyprowadzeń nie jest podłączone do masy.
    O jasności świecenia decyduje prąd, więc przebieg napięcia może się różnić od pomiaru z fotodiodą. Jakbyś mierzył prąd LED to raczej by się nie różnił, no chyba że częstotliwość była by na tyle wysoka że czas poświaty luminoforu wpłynie na końcowy wynik.
    Skąd te informacje? Opierasz się na wiarygodnych źródłach? Jeśli coś pracuje na dziesiatkach-setkach kHz to zawsze ma filtry LC. Takie częstotliwości się stosuje właśnie żeby filtr był mniejszy tańszy.
    Skoro jest filtr prąd płynący do LEDów jest prądem stałym a nie PWM.
    Może być tak że PWM <1kHz moduluje pracę przetwornicy działającej na wysokiej częstotliwości.
    Filtr jest częścią przetwornicy, bez filtru nie da się podnosić ani obniżać napięcia (w niskostratny sposób)
    Ponieważ LEDy pracują szeregowo, często wymagają nietypowych napięć, jest do tego oddzielna przetwornica. Nie miałem okazji analizować podświetlenia LED w laptopie, ale telewizyjne. Może są tu jakieś specyficzne rozwiązania.
