Jaki program serwisowy do Citroën Berlingo 2016 z momentami dokręcania śrub?
19 Cze 2025 19:13 366 14
  • #1 21584034
    piotrekwoj1
    Ocena: 3435
    Tylko konto na portalu citroen/peugeot i wykupienie konta na odpowiedni czas.
    artur.heise
    Poziom 33  
    Ocena: 617
    palka198253 napisał:
    Szukam programu serwisowego do CITROENA Berlingo 2016 r.
    Chodzi mi o momenty dokręcania śrub, specyfikację.
    Dzięki z gory .
    Których śrub i jaka specyfikacja?
  • #4 21585369
    artur.heise
    Poziom 33  
    Ocena: 617
    Witam, chodzi mi ogólnie o ten samochód... Czy jest taki darmowy, czy trzeba płacić?
    Abonament, dlatego pytam co konkretnie potrzebujesz. Tego jest kilka tysięcy dokumentów...
  • #6 21589254
  • #7 21589298
    piotrekwoj1
    Ocena: 3435
    OK, rozumiem. Interesuje mnie rozrząd oraz skrzynia biegów, sprzęgło, napęd, półoś. Dzięki, jest to potrzebne dla mnie na przyszłe wymiany.
    A sama je będziesz robiła?
  • #8 21590897
    artur.heise
    Poziom 33  
    Ocena: 617
    Tak, jak ktoś ma dane tego typu, będę wdzięczny... Dzięki.
    Kod silnika albo VIN?
  • #10 21591904
  • #11 21591937
    artur.heise
    Poziom 33  
    Ocena: 617
    witam kod silnika DV6FD)
    • B1EG014CP0 - 41 - 09_05_2022 - Demontaż-montaż _ Pasek rozrządu DV6FD.pdf (815.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • B1BB01CHP0 - 55 - 19_04_2022 - Momenty dokręcania _ Silniki DV6FC, DF6FD, DV6FE, DV6FCU, DV6FDU (EURO 6).pdf (2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 21591940
    artur.heise
    Poziom 33  
    Ocena: 617
    A model skrzyni skoro o półosie pytasz?
  • #13 21592013
  • #14 21592042
    artur.heise
    Poziom 33  
    Ocena: 617
    jest to skrzynia manualna
    BVMP 6
    Czyli zrobotyzowany manual (BVMP = Boite de Vitesse Manuelle Pilotée). :)
    • B2CB6XP0 - 34 - 01_02_2016 - Momenty dokręcania _ Mechaniczna sterowana skrzynka biegów typu MCP.pdf (380.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 21598456
Poszukiwano programu serwisowego do Citroëna Berlingo z 2016 roku, zawierającego momenty dokręcania śrub oraz specyfikacje techniczne dotyczące rozrządu, skrzyni biegów, sprzęgła, napędu i półosi. Wskazano, że dostęp do takich danych wymaga wykupienia abonamentu na oficjalnym portalu Citroën/Peugeot, gdyż dokumentacja jest obszerna i specjalistyczna. Podano również szczegóły techniczne: silnik o kodzie DV6FD oraz manualna, zrobotyzowana skrzynia biegów BVMP 6 (Boite de Vitesse Manuelle Pilotée). Dyskusja potwierdziła, że darmowe źródła są niedostępne, a precyzyjne dane wymagają płatnego dostępu do oficjalnych materiałów serwisowych.
