Golf 5 – spadek mocy świateł po odpaleniu silnika, VCDS pokazuje 80%
slawarek 22 Cze 2025 12:44 204 2
  • #1 21586198
    slawarek
    Ocena: 209
    Mam golfa 5 i słabe światła po odpaleniu silnika moc spada do 80% na zapłonie jest 100% tak pokazuje vcds, pokrywa się to też z oscyloskopem, nie mam opcji zmiany i sprawdzenia w helperze jak by ktoś mógł mi pomóc dołączę zdjęcia z bortneza, w 3 grupie jest pokazane 12v zapłon i 13.8v na odpalonym
    • Golf 5 – spadek mocy świateł po odpaleniu silnika, VCDS pokazuje 80% IMG_20250622_120753.jpg (844.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Golf 5 – spadek mocy świateł po odpaleniu silnika, VCDS pokazuje 80% IMG_20250622_120814.jpg (772.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Golf 5 – spadek mocy świateł po odpaleniu silnika, VCDS pokazuje 80% IMG_20250622_120859.jpg (836.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Golf 5 – spadek mocy świateł po odpaleniu silnika, VCDS pokazuje 80% IMG_20250622_120915.jpg (797.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21586292
    elektryku5
    Ocena: 1053
    13,8 V * 0,88 = 12,144 V czyli de facto spadku mocy nie ma, za to BCM utrzymuje napięcie (skuteczne jeśli to PWM) na żarówkach w okolicy 12 V.
    Sprawdzone na innym aucie z tej stajni i jest tak samo, czyli to domyślne zachowanie, być może miało to wydłużyć żywotność żarówek.
  • #3 21586812
    slawarek
    Ocena: 209
    A czy to znaczy że nie ma możliwości zmiany PWM na 100%, też spotkałem się wcześniej z tym problemem w Ibizie ale tam miałem opcje zmiany, jak zrobić fabryczne kodowanie ? Bo widzę pozmieniane domyślne oświetlenie lamp stopu na postojowki, może to ma wpływ na jasność lamp.
