Golf V 2.0 SDI BDK - problem z odpalaniem w chłodne dni, świece żarowe 5V
bernadkiewicz 02 Mar 2009 14:43 7677 7
  • #1 6225914
    bernadkiewicz
    Ocena: 3
    Witam, mam problem z odpalaniem golfa v 2.0 sdi w chłodne dni po długim postoju. Świece żarowe sprawdzone R=0,4Ohma, napięcie dochodzące do świec po przekręceniu kluczyka 6V Świece są chyba na napięcie 5V bo taki jest na nich symbol) i jest przez cały czas, brak przepływu prądu. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być. Jeśli ktoś dysponuje jakimś schematem i rozmieszczeniem elementów odpowiedzialnych za grzanie świec żarowych tj czujnika temp i przekaźnika czy przekaźników to prosiłbym o pomoc.
  • #2 6226004
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Na lewem , przednim nadkolu , bliżej lampy , jest zespół bezpieczników , pierwszy od prawej to bezpiecznik zasilający świece żarowe.
  • #3 6226139
    bernadkiewicz
    Ocena: 3
    Bezpieczniki są dobre.
  • #4 6229147
    Pawel wawa
    Ocena: 4429
    komputer podłącz. zobacz co auto do Ciebie mówi.
  • #5 6334709
    bernadkiewicz
    Ocena: 3
    Problem jest dalej po naprawach auta w dwóch warsztatach. W jednym wymienili pompę paliwa która jest w baku i obudowę filtra paliwowego ponieważ jest w niej jakiś regulator ciśnienia. Drugi mechanik stwierdził że tworzy się podciśnienie w baku i pompka nie ma siły przepompować paliwa więc zrobili dziurkę w korku paliwa. Żaden z tych zabiegów nie rozwiązał problemu. Może ktoś przy okazji posiada dokładny opis układu paliwowego oraz elektrycznego tego golfa najlepiej "service manual". Dodam jeszcze że komputer nie pokazuje żadnego błędu.
  • #6 6334856
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Poza sterownikiem silnika , jest jesczce zespół sterowania świec żarowych, kostka szesnasto pinowa. Na 6 i 10 pinie powinno być 12 V , oczywiście po kluczyku , mierz żarówką nie woltomierzem.
  • #7 6335024
    bernadkiewicz
    Ocena: 3
    Na świecach jest napisane 6V więc chyba są zasilane mniejszym napięciem. Ale ze świecami wydaje się być ok przy ostatnich dodatnich temp wszystko było jak dawniej czyli kiepskie palenie, poza tym mają rezystancję taką jak powinny, bardziej podejrzewałbym drogę paliwa ze zbiornika do wtryskiwaczy, tak jakby po dłuższym postoju cofało się w przewodach, może dostawić dodatkowy zawór zwrotny który będzie trzymał paliwo w przewodach. Trzeba by było wstawić przezroczyste przewody aby zobaczyć co się dzieje tylko w których miejscach, przed czy za filtrem?
  • #8 6335297
    emeryt2
    Ocena: 2302
    No , nie. To w tych dwóch warsztatach , tego cofania paliwa nie sprawdzali.
    To na świecach ma być 6V , ale sterownik świec jest zasilany dwoma dwunastaki.
✨ Problem dotyczy uruchamiania silnika Golf V 2.0 SDI BDK w niskich temperaturach po długim postoju. Świece żarowe mają rezystancję około 0,4 Ω i są oznaczone napięciem 5-6 V, przy czym do świec dochodzi napięcie około 6 V po przekręceniu kluczyka, jednak brak jest przepływu prądu. Bezpieczniki zasilające świece żarowe są sprawne i znajdują się w zespole bezpieczników przy lewym przednim nadkolu. Układ sterowania świecami żarowymi obejmuje 16-pinową kostkę, gdzie na pinach 6 i 10 powinno być 12 V po przekręceniu kluczyka. Pomiar napięcia zaleca się wykonywać żarówką zamiast woltomierzem. Komputer pokładowy nie wykazuje błędów. Wymieniono pompę paliwa i obudowę filtra paliwa z regulatorem ciśnienia, a także wykonano odpowietrzenie baku paliwa, jednak problem pozostał. Podejrzewa się cofanie się paliwa w przewodach paliwowych po długim postoju, co może utrudniać rozruch; sugerowane jest zastosowanie zaworu zwrotnego oraz użycie przezroczystych przewodów do diagnostyki przepływu paliwa przed i za filtrem. Sterownik świec żarowych jest zasilany napięciem 12 V, mimo że same świece mają oznaczenie 6 V.
