[Rozwiązano] Jak zdjąć PIN ekranu blokady bez utraty danych w TCL 30 SE (6165H)? Boxy?
Bródka 24 Cze 2025 19:08 1542 7
  • #1 21588385
    Bródka
    Ocena: 722
    Cześć,
    Potrzebuje zdjąć pin ekranu blokady bez utraty danych na smartfonie TCL 30 SE (6165H)
    Czy jakiekolwiek boxy umożliwiają taki zabieg?
    blahfff
    Ocena: 1286
    Nie ma takich boxow. Sa narzedzia uzywane miedzy innymi przez sluzby ktore sobie z takimi rzeczami radza, ale zalezy to od konkretnego modelu, implementacji, rodzaju kodu itp.
  • #3 21588614
    Jacck
    Ocena: 103
    Jeśli jesteś właścicielem urządzenia to jest to dosyć proste:
    "Jeśli zapomnisz rysunku, którym został zabezpieczony twój smartfon po kilkukrotnym wprowadzeniu błędnego wzoru/PIN-u na ekranie pojawi się komunikat „Nie pamiętam wzoru” czy „Zapomniałeś hasła?”. Kliknij go i zaloguj się na konto Google przypisane do tego smartfona. Po weryfikacji twoich danych możesz zresetować istniejącą blokadę i utworzyć nowy wzór"
    Źródło: https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/ar...fon-bez-pinu-czy-hasla-co-nalezy-zrobic.bhtml
  • #4 21588829
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2082
    Jak nie znasz konta i hasła to co wtedy?
    Jeżeli to są bardzo bardzo ważne dane i masz duży budżet to jak kolega wyżej pisał możliwość być może będzie.
  • #5 21589038
    blahfff
    Ocena: 1286
    Ta opcja juz dawno nie dziala. Poprzez Find My Device mozesz jedynie zablokowac zagubione urzadzenie kodem jesli zaden nie byl ustawiony. Nie da sie zdalnie kodu zmienic.
  • #6 21590684
    Jacck
    Ocena: 103
    Czy masz aktywne połączenie z internetem na tym smartfonie?
    Jeśli tak to można próbować wykorzystać pewne elementy obchodzenia zabezpieczeń FRP w celu dostania się do ustawień i zmiany hasła (choć w nowszych wersjach to już coraz rzadziej działa to warto spróbować). Przykładowy sposób z kartą SIM ze znanym PIN-em:
    https://www.techeligible.com/2023/05/06/bypass-frp-tcl-30-se-android-12-with-1-sim-card/
    Jeśli uda się dojść do momentu "Access to TCL device Settings" i uruchomić podaną tam stronę w przeglądarce Google Chrome możesz sprawdzić czy zadziała opcja "Set Pattern Lock"
    Druga opcja to spróbować odblokować bootloader i wgrać recovery TWRP. W TWRP teoretycznie można wybrać "“Mount USB Storage” i skopiować pliki na komputer.
    Unlock Bootloader on MediaTek Devices using MTKClient:
    https://droidwin.com/unlock-bootloader-on-mediatek-devices-using-mtkclient/
    https://www.youtube.com/watch?v=N83CE_NYUbg
    TCL 30 SE Download and Install TWRP Recovery:
    https://mobilewithdrivers.com/twrp/tcl-30-se-128gb-4gb-ram
    TWRP – instalacja i funkcje:
    https://rootblog.pl/twrp-instalacja-i-funkcje/
    blahfff
    Ocena: 1286
    To oczywiscie nie zadziala, bo nawet jesli udalo by sie dostac do ustawien (watpliwe, bo ekran blokady skutecznie to zablokuje), trzeba bedzie podac aktualne haslo.
    Odblokowanie bootloadera generalnie wymazuje dane. Odblokowanie bootloadera w sposob wymuszony moze ta czynnosc pominac, ale zmienia tzw Root of Trust, co najczesciej (dla przykladu niektore starsze Xiaomi potrafily to olewac) objawia sie niemoznoscia odszyfrowania danych uzytkownika, nawet posiadajac poprawny kod blokady.
    Co wiecej, mozna w ten sposob calkowicie utracic dostep do danych, nawet po ponownym zablokowaniu bootloadera. Samego kodu to oczywiscie nie pominie, bo ten telefon wykorzystuje mechanizm szyfrowania FBE, wiec kod blokady "odblokowuje" rowniez finalny klucz szyfrowania, ktory z kolei odblokowuje dostep do danych.
  • #8 21599225
    Bródka
    Ocena: 722
    Dziękuje za udział w dyskusji. Klient zrezygnował z wyciągania danych z telefonu
✨ Nie istnieją dostępne na rynku boxy umożliwiające zdjęcie PIN-u ekranu blokady w TCL 30 SE (6165H) bez utraty danych. Standardowe metody odblokowania, takie jak reset przez konto Google po wielokrotnym błędnym wprowadzeniu kodu, mogą być nieskuteczne, zwłaszcza jeśli użytkownik nie zna danych konta. Próby obejścia zabezpieczeń FRP (Factory Reset Protection) poprzez wykorzystanie karty SIM lub dostęp do ustawień urządzenia są ograniczone i często nie działają na nowszych wersjach systemu Android. Odblokowanie bootloadera, choć teoretycznie umożliwia dostęp do plików przez recovery TWRP, zazwyczaj skutkuje wymazaniem danych lub utratą dostępu do zaszyfrowanych danych z powodu mechanizmu File-Based Encryption (FBE) i zmiany Root of Trust. Specjalistyczne narzędzia używane przez służby mogą mieć potencjał do odblokowania, ale zależy to od konkretnej implementacji zabezpieczeń i jest poza zasięgiem standardowych boxów serwisowych. Ostatecznie klient zrezygnował z próby odzyskania danych z telefonu.
