VW Caddy Maxi 2.0 TDI 110kW 2017 – skoki temperatury płynu, czujnik czy termostat?
bogdescu 02 Lip 2025 00:11 549 4
  • #1 21595254
    bogdescu
    Mam VW Caddy Maxi z 2017 roku, silnik 2.0 TDI o mocy 110 kW. Auto jest w dobrym stanie, ale od czasu do czasu – dosłownie 2–3 razy w roku – zdarza się coś niepokojącego z temperaturą płynu chłodzącego.
    Objawy:
    Temperatura nagle skacze do 130°C (na zegarach),
    Po około 15–20 sekundach sama spada z powrotem do normy (~90°C),
    Nie zapala się kontrolka awarii, silnik pracuje normalnie,
    Zjawisko występuje niezależnie od stylu jazdy (czasem w trasie, czasem w mieście),
    Poza tym auto nie traci mocy, nie zużywa płynu, nie ma białego dymu, nie widać oznak przegrzewania.
    Czy ktoś miał podobny problem?
    Rozważam:
    uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodzącego,
    zawieszający się termostat,
    błąd masy lub chwilowy problem w zegarach,
    a może pęcherze powietrza w układzie chłodzenia.
    Chętnie przyjmę sugestie – co sprawdzić w pierwszej kolejności? Czy czujnik temperatury można wymienić samodzielnie? Zna ktoś numer części, który będzie pasował?
    Dzięki z góry za pomoc!
    AI: Czy sprawdzałeś kody błędów za pomocą komputera diagnostycznego (OBD2)? Jeśli tak, czy pojawiły się jakieś zapisane błędy, nawet jeśli nie zapaliła się kontrolka?
    Nie pojawia się w OBD nic o termostacie...
    AI: Czy zauważyłeś, czy skoki temperatury pojawiają się przy określonej temperaturze zewnętrznej, po określonym czasie jazdy lub np. tylko na zimnym/rozgrzanym silniku?
    Skoki następują raczej w lecie, na ciepłym silniku, ale nie wygląda na to, by były uzależnione od obciążenia silnika (np. jazda pod górę)
  • #2 21595262
    Adam Walko
    Ocena: 441
    Jeżeli odczytana w tym samym czasie temperatura, wskazana przez program diagnostyczny, będzie zbliżona do tej wskazanej na zegarach - winę ponosi termostat!
  • #3 21598942
    bogdescu
    >>21595262
    Dziękuję za poradę. Mam jeszcze dwa pytania:
    a. Czy ta temperatura wskazana przez komputer jest rejestrowana? Bo jeśli nie, to niezwykle trudno będzie to stwierdzić – musiałbym jechać praktycznie z podłączonym OBD (nie mam urządzenia) – momenty, w których to się dzieje, są nie do przewidzenia.
    b. Czy fakt, że temperatura powraca bardzo szybko do 90 (praktycznie poniżej minuty), nie wskazuje, że jest to raczej błąd pomiaru? Trudno mi sobie wyobrazić, że tyle płynu tak szybko stygnie.
    Dzięki!
  • #4 21599559
    Adam Walko
    Ocena: 441
    Celowe jest wymienienie termostatu. Jednoznacznie rozwiąże trapiące Cię wątpliwości!
  • #5 21599849
    decybel91
    Ocena: 4211
    Zanim zaczniesz inwestować zmień korek zbiornika wyrówanaczego i zmień płyn chłodzący jeśli stary/zasyfiony - może być u ciebie także problem z przesłoną pompy cieczy.
