Seat Ibiza 6L 1.2 2002 – brak ABS, świeci kontrolka, uszkodzony czujnik tył
kolakowski479 08 Lip 2025 10:45 249 4
  • #1 21600527
    kolakowski479
    Witam serdecznie,
    Mam problem z samochodem Seat Ibiza 3 6L 1.2 2002 r. Ostatnio wracałem z trasy, nagle wyleciał mi zwierzak, musiałem zahamować. Po 5 minutach jazdy zauważyłem, że na desce rozdzielczej świeci się kontrolka ABS-u. Od tamtej pory, gdy gwałtownie zahamuję, przednie koła się blokują, co świadczy, że ABS nie działa. Robiłem diagnostykę i wyszedł czujnik w lewym tylnym kole. Sprawdziłem ten czujnik miernikiem i nie dawał żadnych wskazań. Z ciekawości sprawdziłem przednie czujniki ABS-u w kołach i tam wskazania są, natomiast w tym, co wykazał komputer, nie ma. Czy możliwe jest to, że przez tylny lewy czujnik w kole nie było w ogóle ABS-u i słychać te szuranie? Dodam, że raz zapaliła się ikonka wykrzyknika (taka jak od ręcznego) i piszczało 3 lub 4 razy, a podczas ruszania i hamowania słyszę szuranie, które ustępuje, gdy lekko nacisnę hamulec, a przy hamowaniu słychać go czasami, ale nie przez cały czas. Czy ten czujnik może być przyczyną tego wszystkiego? Mam w planach kupić komplet czujników przód-tył, proszę o pomoc, bo auto potrzebne od zaraz, a u mnie teraz jest deszczowa pogoda i się obawiam.
  • #2 21600536
    danielzy
    Ocena: 315
    Tak , awaria czujnika powoduje wyłączenie ABS i świeci kontrolka na desce, Wymień zepsuty czujnik i będzie ok. Nie musisz wymieniać wszystkich - bez sensu.
  • #3 21600552
    kolakowski479
    danielzy napisał:
    Tak, awaria czujnika powoduje wyłączenie ABS i świeci kontrolka na desce. Wymień zepsuty czujnik i będzie ok. Nie musisz wymieniać wszystkich - bez sensu.
    Dziękuję za szybką odpowiedź, a to szuranie, którego przed zapaleniem się ABS nie było, to też jest wina czujnika?
  • #4 21600560
    danielzy
    Ocena: 315
    Cięzko powiedzieć bez oględzin. Domyślam się po silniku że z tyłu są bębny więc zdejmij je i obejrzyj może szczęki już trą i są do wymiany.
  • #5 21600573
    kolakowski479
    danielzy napisał:
    Ciężko powiedzieć bez oględzin. Domyślam się po silniku, że z tyłu są bębny, więc zdejmij je i obejrzyj, może szczęki już trą i są do wymiany.
    Z tyłu nie trze, tylko z przodu przed tą kontrolką wszystko było w porządku, po tym się zaczęło. No nic, zakupie czujnik i zdam relację.
