Monitor 240 Hz vs 144 Hz a moze więcej ?do CS:GO i Rust z RX 6800 – czy warto, HDMI czy DisplayPort?
PATRYKMAN1999 08 Lip 2025 20:01 312 0
  • #1 21601072
    PATRYKMAN1999
    Ocena: 39
    Panowie jak to jest z tymi Monitorami. Teraz mam Monitor 27 cali 60 Hz i kartę graficzną Rx 6800, łącze się przez HDMI. Gram w CS GO i Rust w przyszłości inne gry jak wiedzmin np czy cyberpank. Moje pytanie brzmi czy jesli kupię monitor np 240 Hz to będę widział znaczącą różnicę? Wtedy te fps staną się bardziej dostrzegalne? Oczy będą się mniej męczyć? Czy to bujda. A moze nie ma sensu 240Hz i 144 Hz wystarczą, a moze ponad 240 Hz ? Jak dobrze rozumiem wtedy trzeba zastosować juz kabel DisplayPort? Za wszelkie odpowiedzi dziękuję. Taką odpowiedź dostałem od chat gpt, czy ktos moze potwierdzić ew. Cos dołożyć:
    Świetne pytanie - i zdecydowanie nie jesteś jedyny, kto się nad tym zastanawia. Masz mocną kartę graficzną (RX 6800), więc aż się prosi, żeby dać jej się wykazać na lepszym monitorze.
    Odpowiem Ci krok po kroku:
    60 Hz vs 144 Hz vs 240 Hz - czy widać różnicę?
    TAK, różnica jest zauważalna i realna.
    Zwłaszcza w dynamicznych grach jak CS:GO czy Rust, gdzie:
    60 Hz = 60 klatek na sekundę (FPS) wyświetlanych.
    144 Hz = 144 klatek/s - ruch na ekranie jest dużo płynniejszy, szybciej widzisz, co się dzieje.
    240 Hz = jeszcze więcej płynności, minimalne opóźnienie reakcji - ważne głównie dla graczy e-sportowych, którzy liczą każdą milisekundę.
    Czy oczy się mniej męczą?
    • Tak, wyższe odświeżanie (Hz) zmniejsza zmęczenie oczu, bo obraz nie "szarpie".
    • Szczególnie jeśli grasz długo albo masz wrażliwe oczy.
    Czy Twoja karta graficzna da radę?
    RX 6800 to mocna karta:
    • CS:GO - spokojnie ponad 300 FPS w FHD, nawet w 2K, więc 240 Hz ma sens.
    • Rust - też da radę, choć to cięższa gra, więc FPS mogą spaść do 100-150.
    ⚫ Cyberpunk / Wiedźmin 3 - tu będzie ciężej.
    240 FPS nie osiągniesz, ale to gry singleplayer, więc nie musisz
    Czy 240 Hz ma sens dla każdego?
    • Jeśli grasz w FPS-y (CS, Valorant, Apex, Warzone itp.) i masz ponad 180 FPS →
    warto brać 240 Hz.
    • Jeśli grasz okazjonalnie lub głównie w RPG-i
    → 144 Hz w zupełności wystarczy.
    360 Hz+ - tylko dla ultra-pro graczy, nie ma sensu do codziennego użytku.
    Co z kablami? HDMI vs DisplayPort?
    ▲ HDMI ma ograniczenia:
    HDMI 2.0 = max 144 Hz przy 1080p
    • HDMI 2.1 = może więcej, ale nie każdy
    monitor i karta to obsługuje
    DisplayPort to najlepszy wybór:
    • DisplayPort 1.2 = 240 Hz przy 1080p bez problemu
    DisplayPort 1.4 = nawet do 4K 144 Hz
    • Twój RX 6800 ma
    DisplayPort - użyj go!
