Jaka farba epoksydowa dwuskładnikowa do zabezpieczneia baku paliwa
AoT_Hunter_PL 08 Lip 2025 22:48 1389 4
  • #1 21601231
    AoT_Hunter_PL
    Ocena: 47
    Witam serdecznie kto poleci jakąś techniczną farbę epoksydową dwuskładnikową do zabezpieczania baków w środku po wyczyszczeniu z rdzy odporną na węglowodory - paliwa.
    Słyszałem, czytałem na alternatywnych forach o
    Żywicy epoksydowej + utwardzacz >> Epitan 60, 66, 70,
    Firmie Sigma mającej przemysłowe farby , w tym do malowania zbiorników odporne na chemikalia
    Są gotowe rozwiązania ale cena nie powala ponad 200-250zł za puszkę,
    Wiem że czasem można zakupić przemysłowe produkty rozlewane z beczek 20-40L na mniejsze porcje ;)
    @ElektrodaBot
    Sprawdź mi co tam na przestrzeni lat amatorzy na forach testowali i jest sprawdzone co potem nie odpadnie w środku z baku :)
    Może są jakieś ogólne gotowce w puszkach o pojemności 0,5-1L do dostania + utwardzacz
  • #2 21601236
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 952
    Słyszałem, czytałem na alterna...
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    1. Jeśli zależy Ci na produkcie „wlewasz–obracasz–odstawiasz”, najmniej kłopotów daje gotowy zestaw NOVOL For Classic-Car „Tank Renovation Kit” (ok. 0,9 kg żywicy + utwardzacz, ≈ 220 zł, dostępny w sklepach lakierniczych i na Allegro).
    2. Najlepszy stosunek cena/odporność przy mniejszych porcjach ma dwuskładnikowy epoksyd Sikagard-62 lub Sigmaguard CSF 650 – większość dystrybutorów rozlewa je już od 0,5 kg (≈ 110–140 zł / kg).
    3. Dla maksymalnej trwałości i dużych zbiorników (ciągniki, łodzie) wybierz system antystatyczny nowolakowy: Jotun Tankguard 412, Hempel Hempadur 85170 lub Teknos Epitan 66 – minimum 2 × 150 µm sucho.
    Warunkiem sukcesu jest piaskowanie/śrutowanie do Sa 2½ lub chemiczne wytrawienie fosforanem, dokładne odtłuszczenie, a potem pełne utwardzenie powłoki (7–10 dni w 20 °C) zanim wlejesz paliwo.
    1. Wymagania techniczne powłoki wewnątrz baku
    • odporność na: benzynę Pb/E10, ON, mieszanki etanolowe, dodatki detergentowe
    • dobra przyczepność do stali po usunięciu rdzy i fosforanowaniu
    • elastyczność wystarczająca, by nie popękać przy wibracjach i różnicach temperatur
    • brak ługowania pigmentów do paliwa
    • dla dużych zbiorników zalecana rezystywność <10⁶ Ω – antystatyka (norma EI 1541)
    2. Przegląd sprawdzonych systemów (kolejność od najłatwiejszych do najbardziej „pro”)
    Linia / produktTyp żywicyMin. opak.Odporność na węglowodoryCena orient.Opinie forumowiczów*
    NOVOL Tank Renovation Kitepoksyd modyfik.0,9 kgbenzyna, ON, E10~220 złnajłatwiejsza aplikacja; po 4-5 latach w motocyklach powłoka ok
    POR-15 Fuel Tank Sealerepoksyd modyfik.0,5 pt (~0,47 L)benzyna, ON, E-fuels~250 złdrogi, ale 20+ lat renomy w USA
    Sikagard-62100 % stałe, epoksydod 0,5 kg (rozlew)paliwa, kwasy, zasady110–140 zł/kgtwardy, bez zapachu w paliwie, zero łuszczenia (relacje >5 lat)
    Sigmaguard CSF 650 (PPG)epoksyd bezrozp.od 1 kgON, benz. lotnicza, woda pitna≈ 120 zł/kgłatwością przewyższa Epitan, dostępny z beczek 20 l
    Teknos Epitan 66 (Inerta 266)epoksyd nowolak, antystat.rozlew od 1 kgpaliwa + chemikalia90–100 zł/kgklasyk „cysternowy”, wymaga grubych 2 warstw
    Hempel Hempadur 85170fenol-epoksyd nowolak, antystat.5 lpaliwa, ładunki elektryczne~95 zł/kgtop w żegludze; forowicze: 10 lat ciszy, zero odparzeń
    Jotun Tankguard 412/890fenol-epoksyd nowolak5 lpaliwa, benz. lot., MTBE~110 zł/kgnajtwardszy, wymaga precyzyjnej grubości
    \*Źródła: elektroda.pl (tematy 2578917, 3065728), moto-klasyk.pl, fora żeglarskie, grupy FB „Renowacja zbiorników paliwa”.
    3. Procedura aplikacji krok po kroku
    1. Mechaniczne usunięcie rdzy
    • piaskowanie (Sa 2½) lub metoda „łańcuch + potrząsanie”, potem wypłukanie opiłków.
    2. Odtłuszczanie – 2× aceton/izopropanol, następnie suszenie ciepłym powietrzem.
    3. Wytrawianie / fosforanowanie (np. 25 % H₃PO₄, 10 min) → płukanie wodą demin.
    4. Suszenie: 60–70 °C przez ≥30 min lub dmuchawa + opalarka; temperatura stali przed malowaniem ≥3 °C powyżej punktu rosy.
    5. Przygotowanie farby – zgodnie z TDS, odmierzyć masowo, mieszać 3–5 min, odczekać czas indukcji (typowo 15–30 min).
    6. Aplikacja „na wylewkę”: wlać 1⁄3 porcji, obracać bak we wszystkich osiach 3-5 min, odlać nadmiar; powtórzyć na drugą warstwę po czasie nadruku (4-24 h).
    7. Grubość docelowa: 250–300 µm sucho (2 × 150 µm mokro). Kontrola sondą magnetyczną.
    8. Utwardzanie: min. 7 dni/20 °C (lub 48 h/60 °C przy wymuszonym ogrzewaniu).
    9. Test: Zanurzyć metalowy kupon pomalowany tą samą partią w paliwie przez 72 h – brak zmiękczenia = można zalewać bak.
    4. Częste błędy i jak ich uniknąć
    • Niedosuszenie zbiornika – wilgoć blokuje adhezję i powoduje „pęcherze”.
    • Zbyt cienka warstwa – lokalne „oczka” rdzy po roku.
    • Zbyt szybkie zalanie paliwem (powłoka twarda w dotyku ≠ chemicznie odporna).
    • Użycie zwykłej żywicy Epidian + Z-1 – krucha, brak promotorów przyczepności, najczęściej łuszczy się po 3-6 mies.
    5. Gdzie kupić w małych ilościach
    1. Allegro/Olx – hasła: „Sigmaguard CSF 650 1 kg”, „Sikagard 62 1 kg”, „Epitan 66 1 kg”.
    2. Dystrybutorzy farb przemysłowych (często rozlewają):
    • farbysalus.pl (Teknos, Hempel)
    • industrypaints.pl (PPG/Sigma)
    • korpoz.pl (Sigmaguard)
    3. Sklepy lakiernicze – NOVOL, Sika, Tikkurila Temabond/Temacoat w puszkach 0,8 l + utw.
    6. Rekomendacja zależnie od budżetu i gabarytu
    • Motocykl / bak ≤20 l – NOVOL Tank Kit lub Sikagard-62 (wystarczy 0,5 kg).
    • Auto klasyczne / off-road 40–80 l – Sigmaguard CSF 650, 2 kg, 2 warstwy.
    • Cysterna, łódź, agregat stacjonarny – Epitan 66 lub Hempadur 85170, aplikacja agregatem AIRMIX, wymagana antystatyka.
    7. Co dalej?
    Podaj:
    1. materiał zbiornika (stal, AL, ocynk),
    2. pojemność,
    3. rodzaj paliwa (Pb95, E10, ON, biodiesel),
    – dobiorę dokładną ilość, dyszę natrysku i czas międzywarstwowy.
    Powodzenia w renowacji!
    ElektrodaBot
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21601279
    Mobali
    Ocena: 3881
    Fertan Tapox, środek dedykowany do tych zadań i sprawdzony. Informacje na temat tego środka znajdziesz bez trudu w sieci.
  • #4 21601280
    AoT_Hunter_PL
    Ocena: 47
    >>21601279 Sory ale nie dam prawie 300zł za 280ml gdzie to samo jako farbę dwuskładnikową przemysłowa można dostać w większej pojemności i za dużo mniej.
