Huawei Luna2000-5-E0 – czy na tabliczce jest info Li-ion zamiast LiFePO4?
jlupino1971 09 Lip 2025 12:22 285 4
  • #1 21601672
    jlupino1971
    Poziom 4  
    Cześć
    Mam pytanie do użytkowników magazynu energii Huawei Luna2000 z trzema modułami bateryjnymi Luna2000-5-E0 5 kW.
    Na tabliczkach znamionowych na bateriach jest informacja o typie baterii Li-ion, a wykonawca przekonuje mnie, że to są baterie typu LiFePO4.
    Czy Huawei tak rzeczywiście ma, że LiFePO4 zaliczają się ogólnie do grupy baterii litowo-jonowych i nie informuje o tym na tabliczkach znamionowych?
    Baterie są z tego roku i nawet na stronach Huaweia różnie są opisywane.
    Ma ktoś możliwość sprawdzić u siebie, czy faktycznie na wszystkich bateriach jest tak samo opisana budowa cel, czyli Li-ion?
  • #2 21601701
    jsw
    Ocena: 33
    Cześć,
    nie mam ale się noszę z zamiarem. Czy w związku z formalnościami zgłoszeniowymi jakie mnie czekają mógłbyś podać :
    -moc paneli, przyłączeniową, moc umowną.
    Przypuszczam że moc Twojego magazynu (tylko czy maksymalną 5kW czy szczytową 7,5kW podałeś) jest mniejsza od mocy paneli i nie doliczono jej Tobie do mocy paneli, i nie przekroczyłeś mocy przyłączeniowej.
  • #3 21601794
    jlupino1971
    Poziom 4  
    >>21601701
    Moc paneli 10,5 kWp, umowna chyba była 10,2, magazyn 15 kW (3x5 kW) i falownik 10 kW. Czekam w tej chwili na uruchomienie wszystkiego i odbiór w ramach Grantu.
  • #4 21601929
    jsw
    Ocena: 33
    Wybacz że Cię poprawiam, ale magazyn masz o pojemności 15kWh (3x5kWh) i o mocy max 5kW.
    Sam zgłaszałeś do OSD czy grantodawca?
  • #5 21601950
    jlupino1971
    Poziom 4  
    >>21601929
    Jest z pewnością tak, jak piszesz.
    Wszystkie formalności załatwiało miasto jako grantodawca.
    Ja tylko musiałem dostarczyć te tzw. obliczenia OZC.
