[Rozwiązano] Wyłączenie automatycznej naprawy systemu Windows 10 po nieprawidłowym wyłączeniu
arkadiuszen 22 Lip 2025 13:55 648 9
  • #1 21613604
    arkadiuszen
    Ocena: 47
    Witajcie, chciałbym zapytać czy da się wyłączyć opcje automatycznej naprawy systemu Windows 10?
    Chodzi o to żeby po kilku nieprawidłowych wylaczeniach nie uruchamiała się automatyczna proba naprawy przenosząca do środowiska Recovery, tylko żeby można było włączyć normalnie system .
    piotrek86
    Ocena: 192
    Uruchom CMD jako administrator wpisz : reagentc/disable
  • #3 21613623
    arkadiuszen
    Ocena: 47
    Robiłem to , mimo że "Windows RE status : Disable " to nadal komputer uruchamia sie w środowisku recovery po 3nieudanych próbach uruchomienia .
  • #4 21623403
    arkadiuszen
    Ocena: 47
    Temat nadal aktualny , problem nadal nie rozwiązany, jest to dla mnie istotne bo to komputer dziadków (zawsze na noc wtyczka z gniazdka, a system dość często zostaje w uśpieniu ). Niebieski ekran to dla nich ekran strachu .
  • #5 21623420
    artaa
    Ocena: 1689
    To tak nie działa ;-)
    Długo by tłumaczyć, ale po prostu uruchom instalację Win z pendrive od nowa.
    Bez formatowania jeśli ci zależy na danych, po instalacji je sobie przerzucisz ze starego profilu użytkownika. A potem poczyścisz dysk.
    Oczywiście jeśli masz pewność że dysk jest sprawny i to nie jego błędy są przyczyną wysypania Win...
  • #6 21623447
    arkadiuszen
    Ocena: 47
    artaa napisał:
    ...ale po prostu uruchom instalację Win z pendrive od nowa...
    I co to da, co to zmieni? Nic . Komputer jaki dysk jest wpełni sprawny, system też działa prawidłowo , chodzi tylko o wyłączenie automatycznej naprawy i niebieskiego ekranu z opcjami "środowiska recovery"zeby to sie nigdy nie włączyło .
  • #7 21623450
    artaa
    Ocena: 1689
    Czyli dziadkowie celowo Win psują? Jak robią po "bożemu" zamykanie to środowisko recovery się nie pojawia?
    No to chyba nie da się pomóc, system widzi że jest nieprawidłowo "obsługiwany" i będzie wyrzucał środowisko recovery.
    Ale śledzę temat, z zainteresowaniem, może poznam rozwiązanie.
  • #8 21623453
    arkadiuszen
    Ocena: 47
    Dokładnie :) Właśnie potrzebny jest jakiś myk żeby system nie wyrzucał środowiska recovery.
    WojtasJD
    Ocena: 1576
    2
    bcdedit /set {current} recoveryenabled No
    bcdedit /set {current} bootstatuspolicy IgnoreAllFailures
    REAgentC /enable
    ostatni opcjonalne - IMO warto mieć włączone dyskowe WinRE
    BTW: mam nadzieję, że wiesz co robisz, reset / odcinanie zasilania np. gdy Windows coś zapisuje może się skończyć uszkodzeniem sys. plików itd.
  • #10 21625545
    arkadiuszen
    Ocena: 47
    Pomogła odpowiedź kolegi WojtasJD . Dziękuję
✨ Dyskusja dotyczy możliwości wyłączenia automatycznej naprawy systemu Windows 10, która uruchamia się po kilku nieprawidłowych wyłączeniach i przenosi do środowiska Recovery. Standardowa komenda reagentc /disable nie wyłącza skutecznie tej funkcji, gdyż system nadal uruchamia środowisko recovery po trzech nieudanych próbach startu. Propozycje obejmują m.in. reinstalację systemu bez formatowania, jednak nie rozwiązuje to problemu wyłączania automatycznej naprawy. Wskazano, że system Windows wykrywa nieprawidłowe zamknięcia i wymusza uruchomienie środowiska recovery jako mechanizm ochronny. Ostatecznie zaproponowano użycie poleceń bcdedit /set {current} recoveryenabled No oraz bcdedit /set {current} bootstatuspolicy IgnoreAllFailures, które mogą wyłączyć automatyczną naprawę i ignorować błędy rozruchu, przy jednoczesnym włączeniu REAgentC /enable dla zachowania funkcji WinRE na dysku. Zwrócono uwagę na ryzyko uszkodzenia plików systemowych przy nieprawidłowym odcinaniu zasilania.
