Żądanie rysunku PCB lub gotowego modułu dla urządzenia na obrazie 6837826400_1753249799
pavelicom 23 Lip 2025 07:50 1002 3
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21614386
    pavelicom
    Poziom 6  
    Poszukuję rysunku PCB do tego urządzenia. Znalazłem tylko wersję A, ale interesuje mnie właśnie ta. Lub gotowym modułem. Dziękuję wszystkim za pomoc
    Płytka drukowana Texas Instruments SLUP023 REV. B z złączami śrubowymi i komponentami
  • #2 21614791
    misiozol
    Ocena: 642
    There you go, I have docotorized my self on bq2060. Should still have it somewhere device it self even.
    • bq2060b.pdf (697.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • bq2060.pdf (253.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21615384
    pavelicom
    Poziom 6  
    Dziękuję, znalazłem te linki. Potrzebowałbym rysunek kompletnej płytki elektroniki po rewizji, tak jak przesłane oryginalne zdjęcie, którego nigdzie nie mogłem znaleźć. Chcę tę płytkę do eksperymentów, aby nauczyć się konfigurować obwody BQ2060 i BQ2040, zanim zacznę pracować na oryginalnej baterii i nieodwracalnie coś tam uszkodzę.
  • #4 21615554
    misiozol
    Ocena: 642
    Zdecydowanie odradzam zakup tego, kup elektronike z baterii na bq2060 i testuj na tym przewaznie bardzo stare HP mialy bq2060. Tam nie ma innej rewizji to tak wyglada wiem bo mam kupione od TI . Problem tego urzadzenia jest taki ze nie ma w nim fizycznie 24c02 jest to przeniesione do pamieci PIC16xxx gdzie jest nie do wydostania i mozesz tylko exportowac jako inny plik potem jest potrzebna konwersja i przepisywyania bit po bicie. Zdecydowanie wiecej nauczysz sie z pdf od 2060.
