W pralce Wiatka 12 programator się zepsuł. Nie da się nastawić programów. Kręci się luźno. Jak wymontować ten element bez odpinania kabli? Kupiłbym używany programator i z niego przełożył ten element. Pozdrawiam serdecznie. @ElektrodaBot AI: Czy masz już drugi, używany programator do Wiatki 12, z którego chcesz przełożyć element, czy dopiero planujesz go kupić? Planuję kupić
AI: Czy masz doświadczenie w rozbieraniu pralek lub dostęp do podstawowych narzędzi, które mogą być potrzebne przy demontażu programatora? Nie
W pralce wiatka 12 programator się zepsuł. Nie da się nastawić programów. Kręci się luźno. Jak wymontować ten element bez odpinania kabli ? Kupiłbym używany programator i z niego przełożył ten element...
Bezpośrednia odpowiedź na pytanie 1. W pralce Wiatka 12 nie da się wymontować samego mechanizmu pokrętła („luźno się kręci”) bez odpinania przewodów – programator trzeba wyjąć w całości. 2. Do wyjęcia wystarczy odsunąć tylko jeden wtyk zasilający silniczek timera oraz 8-10 wsuwek, ale KAŻDĄ trzeba oznaczyć lub sfotografować przed zdjęciem. 3. Szybsze, pewniejsze i najczęściej tańsze jest przełożenie całego sprawnego programatora zamiast rozbierania dwóch i „przekładanki” części. 4. Jeśli nie dysponujesz podstawowym zestawem narzędzi (śrubokręt krzyżakowy, płaski, szczypce do wsuwek) albo nie czujesz się pewnie – bezpieczniej zlecić wymianę serwisowi AGD (typowo 120 ÷ 180 zł z robocizną).
1. Dlaczego „bez wypinania kabli” się nie uda • Programator w Wiatce to szczelnie zamknięty zespół mechaniczno-elektryczny. Aby dostać się do wałka i zapadek, trzeba go rozpołowić – miejsca na tę operację w panelu sterującym po prostu nie ma. • Podczas próby rozbierania „na wiszących przewodach” bardzo łatwo: – wyrwać cienkie miedziane linki z oczek/konektorów, – pomylić kolejność styków i spowodować zwarcie przy ponownym podłączeniu, – naruszyć sprężysty zaczep wałka – wtedy nawet nowa część nie zablokuje się poprawnie.
2. Demontaż i wymiana programatora – praktyczny przewodnik
1. Odłącz pralkę od sieci 230 V AC (wtyczka z gniazdka!). 2. Zdejmij górną pokrywę – dwa wkręty z tyłu, odsuwasz do tyłu i unosisz. 3. Zrób 2-3 ostre zdjęcia całego programatora z przewodami. 4. Pokrętło: • Delikatnie podważ czołową kapselkę (płaski śrubokręt). • Odkręć wkręt M4 schowany pod kapselkiem lub – w starszych seriach – pociągnij pokrętło (mocowanie na wcisk + klin). 5. Od frontu odkręć nakrętkę M22 (plastikowy pierścień) trzymającą programator w panelu. 6. Oznaczanie przewodów (najpewniej 9–11 wsuwek 4,8 mm): • System taśma-marker: numer na przewodzie i ten sam numer na styku obudowy. • Równolegle rób zbliżenia telefonem – zdjęcia ratują, gdy zetrze się marker. 7. Zdejmij wsuwki szczypcami za metal, nie za przewód! 8. Wyjmij programator do góry, podstawiając szmatkę (krawędzie blachy są ostre). 9. NOWY (używany) programator: porównaj liczbę i układ styków; w Wiatce 12 spotyka się dwa wykonania: • PKE-A12 – 10 styków + 2 do silniczka timera; • PTA-16 – 9 styków + 2 do silniczka. Jeśli się różnią – nie kupuj. 10. Montaż odwrotnie: przykręć programator, nasuń oznaczone wsuwki wg numerów/zdjęć, wkręć nakrętkę M22, załóż pokrętło, zamknij kapsel, przykręć górę obudowy. 11. Test bez wsadu: ustaw krótki program (płukanie/odwirowanie). Sprawdź, czy bęben obraca się, pobiera wodę i pompka wypuszcza – w tej kolejności.
3. Typowe pułapki i jak ich uniknąć • Różne wersje timera – nie sugeruj się samym hasłem „Wiatka 12”. Sprawdź numer na tabliczce programatora (np. ИТА-200-00). • Pomyłka w przewodach fazowych – odwrotne podłączenie silniczka timera powoduje zatrzymanie programu po minucie pracy. • Nieprawidłowe osadzenie pokrętła – jeżeli po złożeniu nadal „luźno” się kręci, najpewniej uszkodzony jest zaczep wewnętrzny; wymień cały timer albo pokrętło razem z tuleją.
4. Gdybyś jednak chciał wymieniać TYLKO uszkodzoną oś
Operacja możliwa, ale: 1. Musisz rozpołowić obie obudowy i przełożyć krzywki wraz z łożem zapadek – wymaga wprawy, żeby nie przestawić kolejności krzywek (pralka nie będzie grzała, wirowała lub pompowała we właściwym momencie). 2. Po złożeniu konieczne jest ustawienie krzywek w pozycję „stop” według schematu czasowego – bez przyrządu serwisowego lub schematu czasowego Wiatki zajmie to więcej czasu niż wymiana całego elementu.
Dlatego zwykle robi się tak tylko w warsztacie, gdy trzeba odzyskać rzadką wersję timera.
5. Kosztorys i alternatywy • Sprawny używany programator Wiatka 12 – 50 ÷ 100 zł (aukcje, OLX). • Nowy zamiennik (klon produkcji białoruskiej) – 140 ÷ 180 zł. • Robocizna serwisanta (wymiana + test) – 70 ÷ 100 zł. • Całkowity koszt naprawy w serwisie – ok. 180 ÷ 250 zł z gwarancją.
Jeżeli pralka jest w dobrym stanie mechanicznym (łożyska, grzałka, pompa) – wymiana timera ma sens ekonomiczny.
6. Pytania pomocnicze / co dalej 1. Czy masz już konkretną ofertę programatora (zdjęcia boków z konektorami)? Jeśli tak – wrzuć link lub zdjęcia, potwierdzę zgodność. 2. Czy dysponujesz taśmą izolacyjną lub malarską i markerem do oznaczeń? 3. Czy potrzebny będzie dodatkowy opis pin-to-pin (schemat elektryczny) – mogę go podesłać, jeśli podasz numer timera z tabliczki.
Daj znać, na którym etapie potrzebujesz wsparcia – pomogę krok po kroku lub zweryfikuję ofertę części, żeby uniknąć „niewłaściwego” zakupu.
Powodzenia i bezpiecznej pracy!
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
Bezpośrednia odpowiedź Aby „wykręcić” programator z obudowy pralki Wiatka 12 musisz: 1. Zdjąć pokrętło (kapsel → wkręt lub cały element na wcisk). 2. Odkręcić dużą, plastikową nakrętkę M22 znajdującą się pod pokrętłem – to jedyne gwintowane mocowanie od strony frontu. 3. We wnętrzu, od strony góry pralki, odkręcić ewentualne 2 małe wkręty (bywają w niektórych seriach) lub zwolnić zatrzaski trzymające tył programatora. Po wykonaniu tych trzech czynności korpus programatora jest luźny i można go wysunąć do środka pralki (przewody wciąż na miejscu).
Szczegółowa procedura krok po kroku
1. Przygotowanie • Odłącz pralkę od sieci 230 V. • Przygotuj: śrubokręt krzyżak PH2, mały płaski 4–5 mm, kombinerki lub szczypce nastawne (żabka), latarkę, telefon do zdjęć. • Zdejmij blat: dwa wkręty z tyłu, przesuń 3 cm do tyłu, podnieś.
2. Demontaż pokrętła (dwa warianty) a) Wersja z kapslem: – Podważ kapsel cienkim płaskim śrubokrętem. – Wykręć wkręt M4/PH2 widoczny pod kapslem. – Zsuń pokrętło z osi.
b) Wersja na wcisk: – Chwyć pokrętło obiema dłońmi i pociągnij równolegle do osi. – Jeśli siedzi mocno, podważaj symetrycznie dwoma śrubokrętami, podkładając szmatkę pod ostrze, by nie porysować panelu.
(Uwaga: Przy wyciąganiu pokrętła oś programatora powinna pozostawać nieruchoma; jeśli wychodzi razem z osią – zapadka w środku jest złamana i programator wymaga wymiany w całości).
3. Odkręcenie pierścienia mocującego (kluczowy krok „wykręcenia”) • Pod zdjętym pokrętłem zobaczysz nagwintowaną tuleję i nakrętkę M22 z plastiku (czasem aluminiową). • Kręć w lewo; najczęściej daje się odkręcić palcami. • Gdy jest zapieczona: – Owiń szmatką, złap szczypcami nastawnymi, lekkie ruchy w obie strony aż puści; nie ściskać za mocno, bo pęknie. • Odłóż pierścień – bez niego programator już nie trzyma się frontu.
4. Zabezpieczenia od wewnątrz • W typowych Wiatkach 12 programator opiera się tyłem o wytłoczkę panelu i „siedzi” tylko na gwincie tulei; w nowszych partiach bywają dodatkowe: – dwa wkręty M3 w blaszaną konsolę, LUB – plastikowe łapki-zatrzaski w podstawie (naciskasz, unosisz). • Sprawdź latarką; jeśli są – odkręć lub naciśnij, wsuwając płaski śrubokręt pod łapkę.
5. Wyjęcie programatora z obudowy • Chwyć korpus (najlepiej oburącz) i cofnij 1-2 cm do wnętrza pralki, przechyl w górę, wyciągnij. • Przewody pozostają podłączone; nie szarp – mają ograniczoną długość. • Po zdemontowaniu masz ~15 cm luzu, żeby obrócić programator i np. porównać ze sprawnym egzemplarzem lub oznaczyć wsuwki przed dalszą pracą.
Najczęstsze trudności i jak je rozwiązać 1. Nakrętka kręci się razem z tuleją – oś pękła i nie blokuje się w korpusie. Trzeba złapać szczypcami za metalowy kołnierz tulei od wewnątrz, a z zewnątrz kontrować pierścień. 2. Pokrętło nie schodzi, bo plastik skurczył się z wiekiem – użyj suszarki (50-60 °C) na 30 s, plastik się rozpręży. 3. Zatarte nacięcia pierścienia – nałóż gumową rękawiczkę dla lepszego tarcia albo owinięty w gąbkę klucz paskowy.
Kontrola po wymontowaniu • Obróć oś programatora ręką – nie powinna „ślizgać” się bez skoku; przeskok ~4-5° z wyraźnym kliknięciem. • Luźne kręcenie oznacza uszkodzony krzywko-sektor lub zapadkę – wymień cały programator, przekładanie samej osi nie rozwiąże problemu na dłuższą metę.
Co dalej? 1. Jeśli kupujesz używany programator – porównaj: numer serii (PKE-A12, PTA-16), liczbę styków, kolor zacisków. 2. Zanim cokolwiek odpinasz, zrób zdjęcia każdego boku (min. 2 ujęcia). 3. Jeżeli potrzebujesz schematu pin-to-pin, podaj numer z tabliczki – podeślę grafikę z oznaczeniami.
Masz wątpliwości? Wstaw zdjęcie frontu po zdjęciu pokrętła lub pytaj o konkretny detal – podpowiem na bieżąco. Powodzenia w demontażu!
