Wiatka 12 - jak sprawdzić silnik programatora i jego zasilanie?
szczepan751 24 Kwi 2004 18:49 5161 13
  • #1 610649
    szczepan751
    Ocena: 39
    Pralka jak w temacie, silnik programatora sie nie odzywa, nie wiem jakim napieciem jest zasilany, bede wdzoeczny za dobry sprawdzony schemat lub czy ktos z czyms takim kiedys sie spotkal, jak sensownie sprawdzic sprawnosc silnika badz przyczyne jego niesprawnosci nie rozwalajac calej pralki?
  • #2 610680
    jmk
    Ocena: 328
    Oczywiście 220V, 50Hz-tylko nie strać przy rozbiórce podkładki- to języczek "u wagi "aby motorek arbajtował!!!!!
  • #3 610801
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1720
    W tych prograatorach czesto siadaja cewki silniczkow,z pewnoscia ona jest do wymiany,pasi z kazdego innego programatora.Jedyny problem jest w tym ,ze silniczek jest przynitowany do tylnej obudowy i trzeba dobrze sie przylozyc ,zeby to zrobic.
    Ale dla chcacego nic trudnego :D
  • #4 610816
    karo33333
    Ocena: 59
    najczęściej występującym uszkodzeniem silniczka programatora jest przepalenieuzwojenia(cewki).zdarzają się również uszkodzenia mechaniczne wirnika:wytarcie się jego metalowej osi (co powoduje zacinanie się wirnika) lub pęknięcie rdzenia wirnika. rezystancja sprawnej cewki silniczka programatora powinna wynosić 10-12kom.
  • #5 611420
    jarek.agd
    Ocena: 19
    Cześć sprawdź w pierwszej kolejności czy napięcie dochodzi do silniczka może być inna przyczyna np hydrostat nie włancza. Możesz go jeszcze zasilić bezpośrednio z sieci, silniczek programatora bardzo ciężko spalić najwyżej coś urwane zatarte
    p.s zakładam, że pralka nabrała wody i ani me ani be :)
  • #6 611742
    szczepan751
    Ocena: 39
    No zgadza sie ani me ani be tylko ze schrzanila sie podczas prania gdybym jej recznie nie zmusil do wypuszczenia wody to pranie by sie krecilo w jednym kierunku dluuugo.No sprawdzilem wlasnie wiec po nabraniu wody nic...cisza absolutna. Nie ma napiecia zasilajacego silniczek, silnik wpiety na krotko do sieci rowniez sie nie odzywa, pomiar omomierzem wykazuje calkowita przerwe cewki. Jesli ktos ma na zbyciu takie cudo (programator lub sam silniczek) to bylbym zobowiazany..
  • #7 611768
    Dobromir
    Ocena: 36
    Przejżyj programator zdejmując boczne osłonki, wystarczy podważyć.Zdaża się wypalenie styków zasilających (dwa pierwsze segmęty po przeciwnych stronach.Jeśli jest uszkodzony silnik programatora, to w sprzedaży były całe przekładnie z silnikiem.Przy montażu uważaj na ustawienie zapadki blokującej. Powodzenia.
  • #8 623688
    szczepan751
    Ocena: 39
    Wymienillem cewke na inna jak najbardziej pasuje elegancko wszystko poskladane tylko nadal silnik nie dostaje napiecia z programatora.Dzis postaram sie posprawdzac ktory styk ewentualnie nie dziala.A co najczesciej zdycha?hydrostat?co jeszcze moze sprawiac problem?
  • #9 624295
    karo33333
    Ocena: 59
    po nabraniu wody sprawdz czy na zacisku nr.2 hydrostatu jest napięcie jeśli nie to przyczyną jest hydrostat(sprawdz drożność wężyka ewentualnie przedmuchaj)Styk nr.2 hydrostatu podaje napięcie na styk programatora(8-T)przez który zasilany jest silnik programatora.
  • #10 626969
    szczepan751
    Ocena: 39
    SPrawdziłem!Na styku nr 2 nie ma napięcia jest tylko na 3.Wężyk przedmucham na wszelki wypadek ale raczej jest ok bo są reakcje na poziom wody (niski/wysoki)
  • #11 626989
    monjan5
    Ocena: 16
    ...hydrostat- styki sprawdziłeś mają podawać napięcie po przełączeniu. pozdrawiam.mon
  • #12 627344
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1720
    Witam!
    Napiecie na styku 2 pojawi sie wowczas,gdy napelniony bedzie zbiornik.
    W razie gdy go niebedzie trzeba bedzie sprawdzic styki hydrostatu,w wiatkach jest on rozbieralny i latwy do zrobieniaa :) powodzenia.
  • #13 627379
    szczepan751
    Ocena: 39
    Wiec sprawa zakonczona pralka chodzi elegancko hydrostat jest oki i cala reszta tez i troche zawracalem wam glowe niepotrzebnie.Wymiana cewki w silniku programatora likwiduje usterke i pralka pracuje poprawnie.Jedno pytanie:czy mozna wywalic zapadke z tego silniczka?BO to ona narobila zametu i blokowala silniczek bez wzgledu na obroty, przesmarowalem ja ale zdazylo sie ze zablokowala jeszcze raz. Co z tym zrobic zeby nie bylo niespodzianki w czasie prania?
  • #14 627476
    jmk
    Ocena: 328
    Nie poprawiaj naukowców-jak wsadzili zapadkę to nie dla jaj-a podkładkę załozyłeś czy zagubiłeś????Taka maciupeńką mosięzną????
    Jak ją posiałeś to daj sobie spokój z naprawami i nie zawracaj głowy skoro podpowiedzi Ci są niepotrzebne!!!!
W dyskusji dotyczącej pralki Wiatka 12 omówiono problem z silnikiem programatora, który nie działał z powodu braku napięcia zasilającego. Silnik programatora jest zasilany napięciem 220V, 50Hz. Najczęstszą usterką silniczka programatora jest przepalenie uzwojenia cewki, której rezystancja powinna wynosić 10-12 kΩ, a także uszkodzenia mechaniczne wirnika, takie jak zużycie osi czy pęknięcie rdzenia. Silnik jest często przynitowany do obudowy, co utrudnia wymianę, ale cewkę można zastąpić inną z podobnego programatora. W przypadku braku napięcia na silniku należy sprawdzić hydrostat i jego styki, gdyż to on steruje zasilaniem silnika programatora. Hydrostat w modelu Wiatka jest rozbieralny i łatwy do sprawdzenia, a jego prawidłowe działanie potwierdzono poprzez obecność napięcia na odpowiednich stykach po napełnieniu zbiornika wodą. Po wymianie cewki silnika i potwierdzeniu sprawności hydrostatu pralka działa poprawnie. Zwrócono uwagę na obecność zapadki blokującej silnik programatora, której usunięcie nie jest zalecane, gdyż pełni ważną funkcję mechaniczną. Wskazano również na konieczność zachowania małej mosiężnej podkładki, która umożliwia prawidłową pracę silnika.
