[Rozwiązano] Golf IV 1.9 TDI 2004 – nowa pompka paliwa głośno pracuje, pękają węże, co sprawdzić?
tadzik1616 27 Lip 2025 20:22 867 10
  • #1 21618707
    tadzik1616
    Witam, mam Golfa 1.9 pompowtryskiwacze, 2004 rok. Pompka paliwa bardzo hałasuje przez cały czas, jest nowa, założona. Węże pękają od ciśnienia, nowy filtr paliwa, wszystko drożne. Pozostaje sprawdzić sterownik silnika, [pompka cały czas pracuje]. Czy może pompowtryski są uszkodzone i blokują przepływ paliwa? Dlatego robi takie ciśnienie w układzie.
    AI: Czy problem z głośną pracą pompki i pękającymi wężami pojawił się od razu po wymianie na nową pompkę, czy narastał stopniowo?
    Nie, stara pompka się popsuła, założyłem nową i buczała. Kupiłem jeszcze jedną i też buczy.
    AI: Czy było mierzone ciśnienie paliwa w układzie (jeśli tak, to ile wynosiło)?
    Nie.
    danielzy
    Ocena: 312
    Jakiej marki kupiłes pompę ? Ja ok 3 lata temu też wymieniałem ( Bora 1.9 TDI ) i pierwszy zakup jakiś zamiennik taki sam problem - buczenie. Dopiero zakup pompy firmy Hella rozwiązał problem.
  • #3 21619407
    tadzik1616
    >>21619057 Magneti Marelli, a druga chyba Luca. Jedna z tych lepszych... i cały czas pompuje, może coś z elektrykom się dzieje.
    danielzy
    Ocena: 312
    Po przekręceniu stacyjki powinna chwilę podpompować ( 1-2 sek ) i się wyłączyć. Dopiero po odpaleniu silnika pompować cały czas. Może przekaźnik.
  • #5 21619435
    tadzik1616
    >>21619415 A ona pracuje cały czas... Mam założony wyłącznik plusa, więc pompkę mogę sam wyłączyć. Tak, jechałem nad morze i wróciłem, a jak jej podam plus, pompka się załącza i hałasuje. Niby przekaźnik był sprawdzany i jest dobry. Auto pali na dotyk.
    danielzy
    Ocena: 312
    Przekaźnikiem pompy steruje komputer silnika ale jego raczej bym nie podejrzewał skoro auto jeździ. Wiec zostaje przekaźnik - instalacja - pompa.
    sigwa18
    Ocena: 3294
    Masz nie ta pompę. Do TDI PD jest niskociśnieniowa która daje w porywach 1-1,5 Bara. Jak założyłeś 3- 4 barową to nie nadążasz węży zmieniać one spokojnie dają 4-6 barów.
  • #8 21619798
    tadzik1616
    Sprawdziłem pompę, mam Delphi FG0988-12 B1. Odłączyłem powrót z filtra i dałem do bańki. Bardzo szybko nalało się prawie 2,5 litra, a i pompka wydawała mi się, że wtedy ciszej chodzi.
    A i pompki były kupowane po VINie.
    sigwa18
    Ocena: 3294
    Zdarza się że pudełko od prawidlowej. Ale w środku jest zwrot do hurtowni tej co mechanicy źle kupili. Prawidłowa nie ma prawa rozrywać węży. Co innego ze stare węże dosłownie rozpadają się w rękach.
  • #10 21620557
    tadzik1616
    A więc okazało sie że wziąłem jeszcze raz starą pompkę, ta popsutą i zaczeła działać i po założeniu chałas zniknął ..Wiec te dwie nowe pompki kupione po vinie okazały sie nie do tego samochodu .spisałem numery pompki i taką samą kupie i będzie ok . DZIĘKUJĘ ZA PODPOWIEDZI
  • #11 21620561
    tadzik1616
    Okazało się, że dwie nowe pompki kupione po VIN-ie nie są od tego modelu.
✨ W Volkswagen Golf IV 1.9 TDI z 2004 roku pojawił się problem z nową pompą paliwa, która pracuje głośno i ciągle, co powoduje pękanie węży paliwowych z powodu nadmiernego ciśnienia. Pompa była wymieniana dwukrotnie, a filtr paliwa jest nowy i układ drożny. Podejrzewa się uszkodzenie pompowtryskiwaczy, które mogą blokować przepływ paliwa i powodować wzrost ciśnienia w układzie. Nie wykonano jeszcze pomiaru ciśnienia paliwa ani diagnostyki sterownika silnika. Problem pojawił się od razu po wymianie pompy, a nie narastał stopniowo.
