Vw Golf 4 1.9 tdi - Po zgaszeniu , powietrze w wężyku paliwa od filtra do baku
wilczor83 24 Sie 2013 10:56 22611 17
  • #1 12662139
    wilczor83
    Ocena: 11
    Witam , gdy zgaszę auto , po chwili zaczynają się wydostawać bąbelki powietrza wychodzące z filtra paliwa , po 10 minutach wężyk jest pusty , paliwo cofa się do zbiornika .Powymieniałem węże , opaski , filtr paliwa i oringi na zaworku , nie mam pojęcia i sił już do tego .A po przejechaniu 20 - 30 km auto gaśnie z zapowietrzoną pompą :cry: , filtr jest pusty i węże paliwa również . Auto , vw golf 4 , 1.9 tdi 110 km .Dziękuje za podpowiedzi
  • #2 12663123
  • #3 12663842
    MartBan
    Ocena: 193
    Albo w przelewie termostatycznym do podgrzewania filtra paliwa. Mozesz go od razu wymienić, cena zamiennika to kilkanaście pln, Boscha kilkadziesiąt. A jak chcesz się bawić dla pewności, to go zaślep, połącz węże przelewowe bezposrednio ze sobą omijając filtr i zobacz jaki bedzie efekt.
  • #4 12663933
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 469
    mikke12 napisał:
    Może problem leży w pękniętej obudowie filtru paliwa?
    Miałem kiedyś przypadek nowego taniego ( Topran ) filtra paliwa który był nieszczelny na zaprasowaniu górnej jego obudowy ( dekielka ).Po wymontowaniu i przewróceniu go do góry "nogami " a następnie zaspoinowaniu tego elementu klejem Kropelką udało się go uratować. Może masz podobny przypadek ? Z tym, ze u mnie tam był niewielki wyciek paliwa. Dodatkowo ten tzw podgrzewacz to zamontuj oprócz uszczeleczek na silikon.
  • #5 12663994
    MartBan
    Ocena: 193
    Waldemar z Kaszub napisał:
    ... zaspoinowaniu tego elementu klejem Kropelką udało się go uratować.
    Proszę nie doradzać ani nie stosować tych środków. Kropelka i silokon nie nadają się do układu paliwowego.
  • #6 12669859
    wilczor83
    Ocena: 11
    .. tam mi się wydaje że test na klej może nie zdać egzaminu , w końcu ropa tłusta i niewiem jak by nie wyczyścił , to się nie przyklei .Zresztą na starym filtrze było tak samo - więc dlatego kupiłem nowy , a efekt został taki sam :cry:
    czekam na kolege i chcę przełożyć elektrozawór zwrotny , co znajduje się na pompie , może on siedzi i tak mi psuje całą robote >>>
  • #7 12673735
    wilczor83
    Ocena: 11
    Niestety kolega boi się wykręcać cokolwiek z auta :( .... zero pomocy , spróbuje wykręcić i wyczyścić ten zaworek , może jest brudny ??
  • #8 12674382
    Iwan188
    Ocena: 5
    Niedawno ten sam problem w Passacie B5, AFN, winowajcą był zaworek zwrotny w pompie.
  • #9 12674826
    wilczor83
    Ocena: 11
    ..gdzie można go dostać , od allegro po tablice szukałem , ale coś nie bardzo się z tym oferują ?? ..widzisz , właśnie nie mam od kogo wziąść przełożyć i spróbować >>>> ale skoro mówisz że efekty były takie same :| .. nie mogę zrobić 40km , bo pompa zaraz się zapowietrza :cry:
  • #10 12675352
    Iwan188
    Ocena: 5
    Objawy były takie same - za jakiś czas układ się zapowietrzał i auto gasło. Pomagało ponowne odpowietrzenie wtryskiwaczy. Winowajcą był ten zaworek, za który zapłaciłem 150zł w warsztacie... akurat mieli z innej uszkodzonej pompy wtryskowej. A tak ogólnie to też nie widziałem w sprzedaży samego zaworka. Wszyscy oferowali całą pompę.
  • #11 12677523
    wilczor83
    Ocena: 11
    ...dziś znalazłem gościa który proponował całą pompę za 150zł , bo zaworka samego nie sprzeda :cry: ... dzwoniłem i pisałem wczoraj za nim chyba do 15 osób i nic :not:
    >>> Iwan czy mógłbyś podesłać mi zdjęcie gdzie ten zaworek się znajduje ??!!..ponieważ pytałem się jednego z mechaników i mówił że zwykłe pompy przy 110 km silniku nie posiadały zaworka zwrotnego lecz zawór start -stop !!! >>> i teraz to już idzie zwariować :crazyeyes:
    ..czy to jest tak zwany zaworek kierunkowy w filtrze paliwa ??.. jaką on role pełni ??
  • #12 12677863
    Iwan188
    Ocena: 5
    Nie chcę wprowadzać w błąd - nie jestem na tyle kompetentny żeby pisać o jego zasadzie działania oraz właściwej nazwie, natomiast powiem Ci, że u mnie wymieniany był element oznaczony niebieską strzałką.
    http://img21.imageshack.us/img21/5471/afn.jpg
    Ps. 150zł za kompletną pompę to raczej podejrzanie zbyt mało.
  • #13 12677918
    MartBan
    Ocena: 193
    To jest termostat do podgrzewania filtra paliwa. W pewnych temperaturach paliwo z przelewu pompy wraca na zasilanie, a nie do zbiornika. Jest w nim też zawór zwrotny. Objawy stawania po kilkudziesięciu km nie pasują na zawór ciśnieniowy który chcesz zamieniać.
  • #14 12677988
    wilczor83
    Ocena: 11
    ..dokładnie to jest własnie to >> mam kilka namiarów na ten zawór , lecz jutro będe wiedział wszystko , ciężko ,,go,, dostać :( ...
  • #15 12704961
    wilczor83
    Ocena: 11
    Po wymianie zaworu na inny , powietrze nadal jest w wężyku :roll: , czy zna ktoś dobrego ,,pompiarza,, w okolicy Złotoryi ?Przypuszczamy że coś jest z pompą , że może być w niej jakaś nieszczelność :scatter:
  • #17 12723095
    wilczor83
    Ocena: 11
    T5 napisał:
    Do zbiornika paliwa zajrzyj. Co tam na sitku słychać.I przejedź się bez korka od zbiornika paliwa.
    Hej , do zbiornika zaglądałem i to nie raz , sitko czyste , gumy ok ... ale bez korka nie jeździłem :| , oddałem auto do mechanika , ..stwierdzenie ??.. padnięty tłokorozdzielacz !! ..koszt naprawy ok 600zł :cry: , znalazłem taniej całą pompe i czekam na przeszczep :D
  • #18 12761553
    wilczor83
    Ocena: 11
    .. pompa wymieniona i wszystko gra jak staremu w piersi :D
    ...więc temat zamykam !!! i dziękuje wszystkim którzy cokolwiek próbowali pomóc :sm9:
Użytkownik zgłosił problem z VW Golf 4 1.9 TDI, polegający na cofaniu się paliwa do zbiornika po zgaszeniu silnika, co prowadzi do zapowietrzenia pompy i gaśnięcia auta po przejechaniu 20-30 km. Wymieniono węże, opaski, filtr paliwa oraz oringi, jednak problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie obudowy filtra paliwa, zaworu zwrotnego w pompie oraz podgrzewacza filtra. Po wymianie zaworu na inny, problem z powietrzem w wężyku nie ustąpił, co skłoniło użytkownika do oddania auta do mechanika, który zdiagnozował uszkodzenie tłokorozdzielacza. Po wymianie pompy problem został rozwiązany.
