Ustawienia wewnętrzne regulatora temperatury GEFRAN 400
tadek53 18 Gru 2005 20:21 6088 10
  • #1 2095783
    tadek53
    Ocena: 4
    Witam kto mi pomoże ustawić regulator , chodzi o nastawy wewnętrzne . Przy ustwieniach fabrycznych i nastawie 150 stopni temperatura płyty grzejnej osiąga 155 stopni regulator załącza się przy 145 stopniach.Nie mam opisu po polsku ,dysponuje opisem po angielsku który załączam.Chciałbym mieć takie ustawienia wewnętrzne żeby temperatura płyty grzejnej miała jak najmniejsze odchylenia od 150 stopni.
    • Man_400-401_ing.pdf (137.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2095869
    AdamAP
    Ocena: 5
    Z opisu wynika, że jest to regulator PID. Nie wiem, jakie masz obecnie ustawienia, nie znam obiektu, więc trudno dobrać ustawienia.
    Generalnie, te ustawienia masz opisane w Standard Configuration Menu pod w CFG pod "hPh", "hIt" i "hdt" i nimi usatwisz oppowiednie prametry.
    Jeżeli nie wiesz w jaki sposób ustawiać, to podaję Ci link gdzie jest to opisane przez Mathevp z dnia 14.10.2003 https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic72160.html
    Powodzenia.
    Adam
  • #3 2095926
    tompy
    Ocena: 15
    Spróbowałbym załączyć autotuning (S.tu na 1) - regulator powinien sam dobrać parametry- czasem się udaje jeśli obiekt nie jest szybkozmienny.
    Sprawdź też ustawienie parametru Ctr - dla regulacji typu PID-grzanie powinien mieć wartość 6
  • #4 2096157
    tadek53
    Ocena: 4
    Jest to płyta grzejna o wymiarach 60cm60cm5cm moc grzałek 7KW. Regulator przestawiony jest na PT100 a pozatym ustawienia domyślne i z suftu.
    Jest to płyta grzejna o wymiarach 60cm60cm5cm moc grzałek 7KW. Regulator przestawiony jest na PT100 a pozatym ustawienia domyślne i z sufitu.
  • #5 2103032
    tompy
    Ocena: 15
    obiekt jest szybkozmienny - tzn. raz oddaje ciepło szybciej (np.coś dużego postawione na grzejniku) a raz wolniej (zdjęty dodatkowy odbiornik ciepła).
  • #6 2103139
    KAPAS
    Ocena: 10
    Wtam
    Z Twojego opisu wynika, że regulator zbyt gwałtownie reaguje na zmiany mierzonej wartości temperatury, a więc:
    Pierwsza sprawa - wyłącz parametr hTd - składowa różniczkująca (ustaw wartość 0)
    Po drugie ustaw małą wartość hTi (ok. 5 - 10) - człon całkujący (jego wartość dobierzemy później)
    I po trzecie ustaw człon proporcjonalny (wzmocnienie) na ok. 2.
    Podgrzej wstępnie płytę do wartości ok 140 - 145 stopni, a następnie przestaw sterowanie na tryb automatyczny (każdy regulator ma tryb pracy ręcznej).
    Tyle na początek.
    Aha, przed wszystkimi zmianami ustaw parametry (nastawy fabryczne), a dopiero potem zmieniaj i to nie wszystkie naraz, tylko pojedynczo (oprócz nastaw PID).
    Powodzenia.
  • #7 2104893
    tadek53
    Ocena: 4
    Witam po ustawieniu Ctr na6 regulator przegrzewał powyżej 160stopni i nie wyłączał grzania. Czy możecie na przykładzie mojego regulatora podać mi wartości ustawień wewnętrznych np. h.Pb-? h.it=? h.dt-? i jake są miedzy nimy zależnośći. Czy Twoje hTd i hTi odpowiada moim h.dt i h.it ? Nie mam takich parametrów w nastawach wewnętrznych
    KAPAS
    Ocena: 10
    tak, oczywiście są to nazwy odpowiadaające nazwom twoich parametrów.
    Przepraszam za tą niezamierzoną nieścisłość.
    Jeżeli na podanych przezamnie parametrach ragulator nie zadziałał poprawnie, spróbój trochę zwiększyć wzmocnienie.
    I jeszcze jedno - próby przeprowadzaj przy obciążeniu płyty grzejnej.
    Jakim wyjściem steryjesz grzałkę płyty ? Chodzi mi o to czy jest to wyjście przekaźnikowe, ciągłe (np. 4-20mA) czy SSR.
  • #9 2106512
    tadek53
    Ocena: 4
    Witam wyjście regulatora jest przekaźnikowe + R15 i stycznik. Przy załączonym autotuningu (S.tu-1) i C.tr-22 przekroczenie temperatury wynosi plus minus 3 stopnie od nastawy 150 . Rozumiem że autotuning ma być wyłączony i ustawione parametry które mi podajesz.
    W reglatorze RE-54 przy załączaniu i jednoczesnym trzymaniu przycisku na regulatorze resetuje się on do ustawień fabrycznych . Czy w regulatorze GEFRAN400 jest taka możliwość?
  • #10 2107269
    KAPAS
    Ocena: 10
    W tej chwili Ci nie odpowiem, ale na pewno pisze to w instrukcji.
    Jeżeli grzałkę załączasz stycznikiem, to radzę zmienić go na stycznik półprzewodnikowy - stycznik tradycyjny długo nie wytrzma, i po pewnej ilości częstych załączeń skleją mu się tyki, i stracisz wogóle kontrolę nad procesem grzania. Stycznik półprzewodnikowy jest dużo droższy od elektromagnetycznego, ale w przypadku takiej regulacji jak Twoja prawdopodobnie dość szybko się zwróci, a pozatym jest dużo trwalszy.
  • #11 4893007
    duende
    Ocena: 3
    Jak w sterowniku tego typu powrócić do ustawień fabrycznych?
Dyskusja dotyczy ustawień wewnętrznych regulatora temperatury GEFRAN 400 stosowanego do sterowania płytą grzejną o wymiarach 60x60x5 cm i mocy grzałek 7 kW, z czujnikiem PT100. Problemem jest zbyt duże odchylenie temperatury płyty od zadanej wartości 150°C, przy czym regulator załącza się przy 145°C, a temperatura osiąga 155-160°C. Regulator jest typu PID, a użytkownik dysponuje jedynie anglojęzyczną instrukcją. Zalecane jest wykorzystanie menu konfiguracji standardowej (CFG) i parametrów takich jak hPh, hIt, hdt (odpowiadających h.Pb, h.it, h.dt) do regulacji członów PID. Sugerowano wyłączenie składowej różniczkującej (hTd = 0), ustawienie małej wartości całkującej (hTi około 5-10) oraz wzmocnienia proporcjonalnego na około 2. Zalecane jest przeprowadzenie prób z obciążeniem płyty grzejnej oraz sterowanie wyjściem przekaźnikowym z użyciem stycznika półprzewodnikowego zamiast elektromagnetycznego dla zwiększenia trwałości. Autotuning (S.tu) może być użyty, ale często lepsze efekty daje ręczne dostrojenie parametrów PID. Parametr Ctr dla regulacji PID grzania powinien mieć wartość 6, jednak w praktyce może powodować przegrzewanie. W regulatorze GEFRAN 400 istnieje możliwość resetu do ustawień fabrycznych, podobnie jak w modelu RE-54, jednak szczegóły należy sprawdzić w instrukcji.
