Indesit BWA81083X WPL – silnik bezszczotkowy nie startuje, co sprawdzić?
stiff12 30 Lip 2025 11:24 486 16
  • #1 21621059
    stiff12
    Ocena: 449
    Pralka Indesit BWA81083X WPL.
    Grzałka sprawdzona jest ok. Pompka wody działa, wodę też pobierze. Silnik bezszczotkowy nie chce ruszyć na żadnym programie. Po chwili mrugają wszystkie diody i koniec prania.
    Co mogę jeszcze sprawdzić?
    Indesit BWA81083X WPL – silnik bezszczotkowy nie startuje, co sprawdzić?20250730_1..126.jpg (2.15 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Indesit BWA81083X WPL – silnik bezszczotkowy nie startuje, co sprawdzić?20250730_1..309.jpg (2.45 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Indesit BWA81083X WPL – silnik bezszczotkowy nie startuje, co sprawdzić?20250730_1..250.jpg (3.02 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21621144
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1602
    Grzałkę (nie pytaj dlaczego).
  • #3 21621168
    stiff12
    Ocena: 449
    Grzałka sprawdzona na 40 Mohm i nie ma przejścia do masy. Po odłączeniu przewodów silnik powinien chociaż zakręcić prawda?
  • #4 21621170
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1602
    Powinien xD
    Wszystkie na pewno nie ^^ Które z funkcyjnych świecą?
  • #5 21621188
    stiff12
    Ocena: 449
    Dopóki świecą na stałe i działa pompa wody to świecą kłódka blokady, dioda prania wirowanie, spust wody, generalnie tak jak ma być. Czy może chodzi o te co mrugają?
  • #6 21621215
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1602
    Zrób foto jak migają - nie będę zgadywać, a i nie chce mi się tłumaczyć.
  • #7 21621413
    kamilziaja054
    Poziom 8  
    Ej stiff12, jak możesz, to pykaj fotę migających diod, jak jest błąd — obstawiam, że może to być triak, a może coś z silnikiem 💥 Jak nie ogarniesz tematu, to serio warto zawołać serwis 🔧 Przy okazji podaj, ile lat ma ta pralka i czy nadal jest na gwarancji, bo to może dużo zmienić w ogarnianiu tematu 😅 Czekam na info! 📸
    Moderowany przez mrice:
    3.1.17. Publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #8 21621425
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1602
    @kamilziaja054 Kolega w ogóle ma pojęcie co pisze? ... czy korzystasz z ChatGPT?
  • #9 21621438
    kamilziaja054
    Poziom 8  
    >>21621425 Ej, mam pojęcie o tym temacie i to nie żaden ChatGPT gada — to Kamilziaja054! 😎 Główna przyczyna problemów z tą pralką to najprawdopodobniej coś z silnikiem. Sprawdźcie to! 🛠️💥
  • #10 21621561
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Skąd tak ogromna rezystancja 40MΩ?
    Triak w falowniku? Raczej jak już to tranzystor IGBT.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #11 21621569
    stiff12
    Ocena: 449
    Właściwie to 60 Mohm, do sprawdzenia upływności do masy (oczywiście po odłączeniu przewodów).
  • #13 21621574
    stiff12
    Ocena: 449
    Te 60 Mohm to był zakres mernika.
    Nic nie pokazał.
  • #15 21621579
    stiff12
    Ocena: 449
    Kurcze wszystkie te same wartości mają. Żeby choć jeden był inny. Ponoć wczoraj zrobiła pranie i tu znów pomyślałem o grzałce. Dziś już nie rusza silnik. Wywalę grzałkę i napiszę.
  • #16 21621849
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2364
    stiff12, zamontuj nową grzałkę, sam jestem ciekawy, czy ruszy silnik wirowania...?
  • #17 21621852
    stiff12
    Ocena: 449
    Dam znać.
✨ Pralka Indesit BWA81083X WPL ma problem z uruchomieniem silnika bezszczotkowego, mimo że grzałka i pompka wody działają poprawnie, a woda jest pobierana. W takiej sytuacji należy sprawdzić układ sterowania silnikiem, w tym moduł elektroniczny, czujniki prędkości (np. hallotrony), połączenia elektryczne oraz ewentualne uszkodzenia samego silnika bezszczotkowego. Warto również zweryfikować, czy nie występują błędy w oprogramowaniu sterownika oraz czy zasilanie silnika jest prawidłowe. Diagnostyka powinna obejmować pomiar napięć i sygnałów sterujących na wyjściach modułu oraz kontrolę stanu przewodów i złączy.
