Jaka karta graficzna do i7-9700K do 2500 zł: RTX 5070 12GB/5060Ti 16GB vs 4070 12GB/4060Ti 16GB
samsunggalaxyj7710fn 02 Sie 2025 03:47 999 12
  • #1 21623646
    Jaką polecilibyście kartę graficzną do procesora i7 9700K do 2500 zł? Mam na oku RTX 5070 lub RTX 5060 Ti 16 GB. Która byłaby lepsza, 5070 z 12 GB czy 5060 Ti z 16 GB? Czy procesor nie będzie za stary i za słaby pod te nowe karty? Czy lepiej cofnąć się o generację i wziąć 4070 lub 4060 Ti? Komputer mam od 6 lat i nie wiem, kiedy mi całkiem padnie, a następnego gamingowego komputera raczej już nie będę składał, więc wziąłbym kartę tak, aby starczyła na przyszłe 3-4 lata. Nie wiem, czy poświęcić mniejszą kompatybilność i dla tego DLSS 4 wziąć tę nową generację, czy to nie będzie miało sensu, skoro mam przestarzały procesor? A może te tańsze 4060 lub 5060 za 1400 zł z 8 GB, ale 8 GB to chyba już trochę za mało?
    AI: Jaki masz dokładnie zasilacz (model i moc), ile masz RAM-u i jaką masz płytę główną?
    Zasilacz Gigabyte 700 W, 32 GB RAM DDR3 4600 MHz, Gigabyte Z390 Gaming X
    AI: Na jakiej rozdzielczości i z jakim odświeżaniem grasz (np. 1080p 60 Hz, 1440p 144 Hz, 4K)?
    1080p 60 Hz lub więcej w zależności od nowej karty graficznej
  • #2 21623658
    Tomek_Krecik
    Poziom 29  
    Ocena: 228
    5070 16gb.
    I nie ma inaczej. Dopłacić do niej.
  • #3 21623741
    Tomek_Krecik napisał:
    5070 16 GB.
    RTX 5070 ma 12 GB, 5060 Ti ma 16 GB. Czy może tę 5060 Ti?
  • #4 21623810
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1072
    RTX 5070 jest dużo lepszy/wydajniejszy, ponadto pracuje na złączu x16 a 5060Ti x8 a procesor obsługuje PCI Express Revision 3.0.
    16 GB mają karty RTX 5070 Ti które są drogie.
    Producenci kart mają dziwne podejście do swoich produktów i przez lata montują 8GB vRAM co na dzisiejsze czasy jest słabym/bardzo słabym rozwiązaniem.
  • #5 21624197
    qrek1
    Ocena: 600
    Te karty to jest ta sama generacja, ten sam proces wykonania, zmieniono tylko nazwę, Wybierz tę z najlepszym stosunkiem wydajności do ceny
  • #6 21624339
    5070 16 GB.
    Mam zasilacz Gigabyte B700H 750 W i z RTX-ami 5XXX pójdzie, ale z przejściówką. Kombinować z przejściówkami, czy kupić nowy zasilacz? Ten mam już 6 lat.
  • #7 21624348
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    Przejściówka powinna być dołączona do karty.
  • #8 21624349
    >>21624348 Rozumiem, czyli zasilacz 750 W będzie wystarczający?
  • #9 21624368
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    W zupełności.
  • #10 21628873
    W październiku kończy się wsparcie Windowsa 10, a mam płytę Gigabyte Z390 Gaming X bez TPM 2.0 i nie mogę mieć Windowsa 11. Czy jest sens kupowania nowej grafiki? Próbowałem to pominąć i miałem Windowsa 11, ale często miałem blue screena, długo komputer się włączał i miałem błędy. Dałoby radę jeszcze pociągnąć z kilka lat na tym Windowsie 10 bez aktualizacji czy konieczna jest przesiadka na 11?
  • #11 21628881
    Dra98
    Ocena: 1072
    Można wciąż używać Windows 10. Można również dokupić moduł TPM 2.0 za +/- 30-40 zł do tej płyty i zainstalować Windows 11 jeśli jego brak był jedynym problemem. CPU i7 9700K jest kompatybilny z Win 11.
  • #12 21628903
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    Dałoby, szczególnie jeśli nie szlajasz się po ciemnych zakątkach internetu, ale oczywiście nie jest to zalecane.
  • #13 21630164
    Kupiłem TPM 2.0, ale nie mogę włączyć rozruchu z zabezpieczeniami. Włączam Secure Boot i wyskakuje błąd UEFI Drive GOP. Widzi TPM 2.0, ale nie obsługuje tych zabezpieczeń. Da się ten UEFI Drive GOP jakoś naprawić i aktywować zabezpieczenia?
✨ Do procesora Intel i7-9700K rekomendowana jest karta RTX 5070 12 GB zamiast RTX 5060 Ti 16 GB ze względu na wyższą wydajność oraz pełne wykorzystanie złącza PCIe x16, podczas gdy 5060 Ti działa na x8. Karty RTX 5070 i 5060 Ti należą do tej samej generacji i procesu technologicznego, różnią się głównie pojemnością VRAM i przepustowością. Zasilacz Gigabyte 750 W (model B700H) jest wystarczający do obsługi kart RTX 5XXX, a przejściówka zasilania powinna być dołączona do karty. W kontekście systemu operacyjnego, mimo końca wsparcia Windows 10, można go nadal używać, choć zalecane jest dokupienie modułu TPM 2.0 do płyty Gigabyte Z390 Gaming X, aby umożliwić stabilną instalację Windows 11, który jest kompatybilny z i7-9700K. Wybór karty graficznej powinien uwzględniać stosunek wydajności do ceny oraz przyszłą kompatybilność z technologiami takimi jak DLSS 4, jednak procesor i7-9700K nadal jest wystarczający do nowych kart z serii RTX 40 i 50.
