Czujnik położenia ramion MF 6445 – jakie napięcie pracy, 5V czy 12V?
andrzejpastuszsk 06 Sie 2025 09:46 309 7
  • #1 21627212
    andrzejpastuszsk
    Poziom 4  
    Witam, nie wiem, czy w dobrej kategorii piszę.
    Chciałbym się dowiedzieć, na jakim napięciu działa czujnik położenia ramion w MF6445, czy to jest 12 V, czy 5 V. Informację znajduję, że na 5 V, bo moduł EHR działa tylko na 5 V, a u mnie pokazuje, że na 12 V dolną pozycją ramion 1,67, a górną 7,78.
    A prawdopodobnie ma być dolne położenie ramion 0,5 do 4,5. Będę wdzięczny za pomoc.
  • #2 21627266
    jozgo
    Ocena: 1329
    Czy MF to Massey Ferguson?
  • #3 21627282
    andrzejpastuszsk
    Poziom 4  
    Tak jest to massey ferguson
  • #4 21628009
    Rowan
    Ocena: 170
    Tam jest tak troche nietypowo bo zasilanie ma 9.5v na czujniki. Więc zakres napięć pracy jest większy.
    Jeśli masz na zasilaniu tegoż czujnikika 12v, to układ nie powinien działać, zablokuje się wtedy, naprawiałem takie sterowniki z problemem zbyt wysokiego napięcia na czujniki.
  • #5 21628857
    andrzejpastuszsk
    Poziom 4  
    Wiesz co, mi się wydaje, że jest tam 12 V, ale przy maksymalnym podnoszeniu ramion pokazuje 7,98 V. Ale jak biorę miernikiem na czerwony przewód, czyli zasilanie z EHR, pokazuje mi troszkę więcej niż 10 V, 10 z kawałkiem. Wszystko działa, podnosi, opuszcza, tylko że przycisk szybkiego opuszczania nie działa poprawnie, bo jak go nacisnę, to ramiona pójdą w dół, ale jak tylko go puszczę, to wracają do góry. Poza tym jest błąd 37 wyczytany z diody.
  • #6 21629084
    Rowan
    Ocena: 170
    No to jak to jest?😅 Wydaje Ci się, że jest 12v, ale zmierzone masz 10v😀 Tak jak pisałem wcześniej, stabilizator jest na 9.5v, ale tam tak bywa, że z upływem lat i degradacji elementów w sterowniku to napięcie sie podnosi troszke, jak podniesie sie zbyt dużo, to wtedy rozłącza układ.
  • #7 21629286
    andrzejpastuszsk
    Poziom 4  
    Aha, dzięki. A mógłbyś mi jeszcze podpowiedzieć, czy to jest normalne, że jak podnoszę ramiona podnośnika z jakimś narzędziem, to reakcja jest dopiero po 2–3 sekundach, czy jest coś do wymiany?
  • #8 21629427
    Rowan
    Ocena: 170
    Raczej powinno odrazu podnieść. Może coś nie halo z przelacznikiem.
✨ Dyskusja dotyczy napięcia pracy czujnika położenia ramion w ciągniku MF 6445. Pytanie koncentruje się na tym, czy czujnik działa na napięciu 5V czy 12V. Wątpliwości wynikają z informacji, że moduł EHR pracuje na 5V, jednak pomiary wskazują wartości napięcia typowe dla 12V (dolna pozycja 1,67V, górna 7,78V). Oczekiwane wartości dla dolnego położenia ramion to 0,5 do 4,5V. Temat porusza zagadnienia związane z kompatybilnością napięciową czujników położenia ramion oraz interpretacją sygnałów analogowych w systemie sterowania EHR w modelu MF 6445.
