Tam się mierzy napięcie jakie podaje. Oporności jako takiej nie zmierzysz. On pracuje z tego co pamiętam w zakresie 2.5-8.5v. Chociaż tak na 100% pewien nie jestem, trzeba sprawdzić napięcie zasilania, powinno byc około 10v.
Tam masz trzy przewody, mase, zasilanie i sygnał. Na zasilaniu bedziesz mieć stałe napięcie 8 lub 10v, nie pamietam wlasnie dokladnie. Sygnał bedzie się zmieniać względem położenia podnośnika.
Proszę o pomoc, jako tako podnosi i opuszcza tylko przy podnoszeniu jak podniesie do końca, w każdej pozycji nie rozłącza pompy cały czas słychać ją, dopiero jak trochę cofnę na eh,r trochę niżej to już pompy nie słychać, co to może być?
Jak mam sprawdzić, czy mam luzy na sworzniach? Tam jest trochę luzu.
Wymieniłem Nowy czujnik ehr i nic to nie pomogło Proszę o pomoc czy masz na myśli wał główny na których umocowane są ramiona prawe i lewe czy sworznie Dolne które mierzą siłę uciągu
Po podniesieniu do góry cofnę trochę czujnik ehr do tyłu i już nie słychać pompy Po ponownym podniesieniu do góry znowu tą pompę słychać jeżeli znowu cofnę czujnik ehr do tyłu to znowu pompy nie słychać Co może być przyczyną
✨ Użytkownicy dyskutują o prawidłowej oporności czujnika EHR w traktorze Massey 6290. Zamiast oporności, kluczowe jest mierzenie napięcia, które powinno wynosić od 8 do 10V. W przypadku problemów z podnoszeniem, sugerowane jest sprawdzenie ustawienia czujnika oraz luzów na sworzniu, który trzyma ramiona. Wymiana czujnika EHR nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, co wskazuje na potrzebę regulacji lub sprawdzenia wału głównego. Wygenerowane przez model językowy.
