Wysokie temperatury Ryzen 7 5800X, zmiana płyty AM4/AM5, RAM i chłodzenie CPU
krystian2003W 09 Sie 2025 11:23 774 7
  • #1 21629986
    krystian2003W
    Poziom 3  
    Cześć,
    mam zestaw:
    • CPU: Ryzen 7 5800X (stockowe chłodzenie)
    • GPU: RTX 3060 12 GB
    • MOBO: ASRock B450 (drugi slot RAM nie działa)
    • RAM: 16 GB DDR4 (1×16 GB, 2400 MHz – kiedyś podkręcałem do wyższych wartości, więc wiem, że moduł da radę)
    • Dysk: M.2
    • Monitor: 144 Hz (jeśli wszystko będzie git, to chcę kupić 240 Hz)
    Problem:
    Podczas grania i większego obciążenia procesora, temperatury CPU dochodzą do ~80°C. Wiem, że Ryzen 7 5800X potrafi być gorący, ale mam tylko stockowe chłodzenie, więc chciałbym to poprawić.
    Plany i pytania:
    1. Chciałbym dołożyć wentylatory do obudowy – jakie modele są warte uwagi w rozsądnej cenie (ciche, dobre ciśnienie statyczne/przepływ powietrza)?
    2. Chcę zmienić płytę główną, bo chciałbym działać na dwóch kościach RAM (dual channel) i móc podkręcić pamięci z 2400 MHz do przynajmniej 3200 MHz lub więcej. Rozważam zarówno AM4 (żeby zostawić obecny procesor), jak i przejście na AM5.
    3. Jeśli warto od razu zmienić procesor – jaki model polecacie pod mój scenariusz (144 Hz teraz, 240 Hz w przyszłości, bez patrzenia obsesyjnie na FPS-y)?
    4. W przypadku RAM – czy lepiej dokupić drugą identyczną kość, czy przesiąść się na 2×16 GB szybszych pamięci?
    5. Jakie chłodzenie CPU polecacie pod 5800X (lub ewentualny nowy procesor), żeby obniżyć temperatury?
    Z góry dzięki za każdą radę i sugestię.
  • #2 21629989
    Kasek21
    Ocena: 3533
    Jaki masz budżet?
    krystian2003W napisał:
    144 Hz ( jeśli wszystko będzie git to chce kupić 244hz)
    W co grasz? Bo przy tej karcie to pewnie w CS'a bo nic innego nie będzie grywalne w 144 a tym bardziej 240FPS.
  • #3 21629994
    krystian2003W
    Poziom 3  
    Planuję kupić rzeczy używane. Nie znam za bardzo cen. Nie wiem — powiedzmy: tysiąc? Dwa?
    No, tylko CS, Faceit.
  • #4 21630040
    Kasek21
    Ocena: 3533
    A jak to zweryfikowałeś? Zamontowałeś inny moduł razem z tym posiadanym? Sprawdzałeś na innym CPU?
  • #5 21630045
    krystian2003W
    Poziom 3  
    Tak, sprawdziłem też na innych procesorach. Mam też różne kości RAM. Komputer startuje na każdej z nich, natomiast gdy wkładam pamięć do drugiego slotu, komputer nie wstaje.
  • #6 21630072
    Kasek21
    Ocena: 3533
    No to jeżeli procesor jest sprawny to można przy nim zostać - kupić używaną płytę na B550 za ~300-350zł. i kupić zastaw pamięci DDR4 2x8GB 3600 ~120-150zł.
    Do CS'a ten CPU jest w zupełności wystarczający.
    Co do coolera możesz kupić używaną Fere5 za ~80zł.
    Można także przejść na AM5 ale to 2xdrożej - a w cale nie dużo lepiej. Płyta B650 ~500zł, Ram ~200zł., 7500F ~450zł.
  • #7 21630084
    krystian2003W
    Poziom 3  
    Nie lepiej mieć więcej RAM-u?
    2x8 wydaje się trochę mało jak na 2025. Nie lepiej 2x16?
  • #8 21630107
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8238
    Lepiej 2x16, tym bardziej że zwykle różnica między 2x8 a 2x16 to jakieś 100 złotych.
    Jeśli Kolega rozważa "tysiąc, dwa" to można też wymienić całość, skoro 2 z 3 komponentów (płyta i RAM) mają zostać wymienione, to można też procesor kupić, a obecny da się jeszcze za 400, może 450 sprzedać.
    450: https://www.ceneo.pl/151406406 (Asrock B650M HDV M.2)
    550: https://www.ceneo.pl/157751992 (Ryzen 5 7500F OEM)
    430: https://www.ceneo.pl/157489814 (2x16GB DDR5-6000-CL30 Goodram IRDM)
    Plus 130-140 na chłodzenie (trzeba sprawdzić czy zmieści się na wysokość w posiadanej obudowie!)
    https://www.ceneo.pl/172171363
    https://www.ceneo.pl/165196412
    https://www.ceneo.pl/140678280
    Za <1550 jest komplet, z chłodzeniem, ze 400 może 400 z kawałkiem za procesor powinieneś dostać, a dostaniesz nowe komponenty z platformą, na którą jeszcze za chwilę wyjdą nowe procesory (więc będzie możliwy upgrade jak będzie potrzebny) i na pełnej gwarancji, z nowych części.
✨ Użytkownik posiada zestaw z procesorem Ryzen 7 5800X chłodzonym fabrycznym coolerem, kartą graficzną RTX 3060 12 GB, płytą główną ASRock B450 z uszkodzonym drugim slotem RAM oraz 16 GB pamięci DDR4 2400 MHz. Problemem są wysokie temperatury CPU sięgające około 80°C pod obciążeniem. W celu poprawy chłodzenia planuje dołożyć wentylatory do obudowy, poszukując modeli cichych o dobrym ciśnieniu statycznym i przepływie powietrza w rozsądnej cenie. Rozważa wymianę płyty głównej na model obsługujący dual channel i wyższe taktowania RAM (3200 MHz lub więcej), rozważając zarówno platformę AM4, jak i przejście na AM5. Zastanawia się również nad ewentualną wymianą procesora na nowszy model. Dyskusja skupia się na doborze odpowiednich wentylatorów, zaletach i wadach płyt AM4 vs AM5, możliwościach podkręcania pamięci RAM oraz potencjalnych korzyściach z modernizacji CPU i chłodzenia, aby obniżyć temperatury i poprawić wydajność systemu.
