Czy w rozdzielnicy można zamienić osprzęt Hager na Eaton przy tych samych parametrach?
lukas198820 12 Sie 2025 16:25 432 12
  • #1 21633188
    lukas198820
    Ocena: 333
    Witam, planuję zakupić osprzęt do rozdzielnicy.
    Zastanawia mnie jednak, czy muszę kupić taki sam, jaki mam podany w projekcie, bo u mnie cały osprzęt jest Hagera.
    Czy mogę go zastąpić osprzętem innej marki, np. Eatonem?
    Parametry w sensie takie same, czyli np. nadprądowe B10 i B16, ale różnica w marce.
  • #2 21633195
    stanislaw1954
    Ocena: 4625
    Nikt nie zabrania.
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 321
    Generalnie, tak jak wszędzie - chcesz mieć w miarę bezawaryjnie - stosuj wyroby uznanych producentów.
    Oprócz charakterystyki i prądu wyzwalania jest jest jeszcze jeden parametr: Prąd znamionowy zwarciowy, w kA
  • #4 21633250
    lukas198820
    Ocena: 333
    Ok a co lepsze
    Różnicowki Hagera czy Eatona?
  • #5 21633311
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Ocena: 531
    Bez znaczenia. Ważne żeby były wykonane pomiary RCD Link, czyli weryfikujące ich działanie zgodnie z wymogami, a następne w ramach sprawdzenia instalacji elektrycznej nie rzadziej niż co 5 lat, a do tego sprawdzanie w regularnych odstępach czasu zgodnych z zaleceniem producenta przez wciśnięcie przycisku test. Link
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 321
    Mieszając producentów, zwróć uwagę na rozmiary - nieco się różnią wysokością, potem są problemy z szynami miedzianymi.
    Niektórzy producenci mają wejścia na szyny tylko z jednej strony - czasem to ważne.
  • #7 21633374
    jarewa
    Ocena: 518
    Nie martw się producenci tego nie sprawdzaj.
  • #8 21633481
    lukas198820
    Ocena: 333
    Ok a jski jezt dokladny odpowiednik HAGERA CDC 240J w Eatonie?
    Też ma muec 6kA?
  • #9 21633489
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Ocena: 531
    Też ma muec 6kA
    Wartość 6 kA, czyli znamionowy prąd
    zwarciowy Inc, to wartość standardowa, ale moze być wyższa i dotyczy wyłączników nadprądowych lub wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym (RCBO). Wyłączniki różnicowoprądowe bez wyzwalaczy nadprądowych (RCCB) powinny mieć zdolność wyłączania Im co najmniej równej 10-krotnej wartości prądu znamionowego ciągłego, ale nie mniejszej niż 500 A. Taką minimalną wartość muszą mieć wszystkie RCD, ponieważ tego wymagają normy, na których opierają się producenci. Link Link
    Jeżeli chodzi o RCD, to należy zwrócić uwagę na typ. Link oraz wartość prądu różnicowego IΔn ≤ 30 mA.
  • #10 21634028
    lukas198820
    Ocena: 333
    Mam jeszcze pytanie
    Czytajac artykul z elektryki dla każdego wychodzi ma to ze typ A jest lepszy niz AC
    A ja w projekcie mam dob obwodow gniazd tylko narysowane AC
    Zamienic je na A?
  • #11 21634030
    jarewa
    Ocena: 518
    A jest droższe, to zależy jakie masz urządzenia, jeśli planujesz w tych obwodach mieć indukcje, zmywarki, pralki, ściemniacze led, zasilacze, to jak najbardziej zmiana wskazana.
  • #12 21634065
    lukas198820
    Ocena: 333
    Tak bede mial, a co z telewizorami ?
    Druga sorawa ile mozna podlaczyc obwodow gniazd dojednej roznicowki 4-5 ?
  • #13 21634281
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Ocena: 531
    co z telewizorami ?
    Też. W zasadzie każda elektronika.
    W Polsce nie ma uregulowań w tym zakresie, ale 4-5 obwodów będzie rozsądne.
    Co do ceny RCD typu A, to niekoniecznie musi być drogo Link, Link
    W Polsce, owszem cena typu A z niewiadomych powodów wysoka. Na zachodzie typ AC w wielu krajach jest niedozwolony, więc minimum, to typ A.
✨ Można zastąpić osprzęt rozdzielni innej marki, np. Eaton, pod warunkiem zachowania tych samych parametrów technicznych, takich jak charakterystyka wyłączników nadprądowych (np. B10, B16). Ważne jest, aby nowy osprzęt spełniał wymagania projektowe i normy bezpieczeństwa. Zamiana marki nie powinna wpływać na funkcjonalność, o ile parametry elektryczne i mechaniczne są zgodne. Należy jednak zwrócić uwagę na kompatybilność wymiarową i montażową elementów w rozdzielni.
