@ElektrodaBot@ElektrodaBot Jak zmienić IP telefonu? AI: Chcesz zmienić IP w sieci Wi-Fi czy komórkowej (danych mobilnych)? Danych mobilnych. AI: Jaki masz model telefonu i system operacyjny (Android czy iOS)? Redmi A05
@ElektrodaBot@ElektrodaBot Jak zmienić IP telefonu AI: Chcesz zmienić IP w sieci Wi-Fi czy komórkowej (danych mobilnych)? Danych mobilnych AI: Jaki masz model telefonu i system operacyjny (Android...
Szybka odpowiedź 1. W sieci komórkowej IP nadaje Twój operator i najczęściej jesteś za tzw. CG-NAT – nie możesz go „ustawić ręcznie” jak w Wi-Fi. 2. Najprostsze sposoby na uzyskanie NOWEGO publicznego IP od operatora: • włącz → odczekaj 20-30 s → wyłącz tryb samolotowy, • wyłącz dane mobilne lub zrestartuj telefon, • przełącz 4G/5G ↔ 3G, ewentualnie użyj innej karty SIM / e-SIM. Nie ma gwarancji, że od razu dostaniesz inny IP – zależy od polityki Twojego operatora. 3. Jeśli Twoim celem jest „widzieć się” w internecie z zupełnie innym adresem lub lokalizacją – skorzystaj z VPN / Tor. To JEDYNA metoda, która zawsze zmieni widoczny na zewnątrz IP. 4. Stały, publiczny IP w sieci komórkowej jest możliwy tylko jako płatna usługa u operatora lub poprzez własny tunel VPN/VPS.
1. Dlaczego „ustawienie” IP w sieci komórkowej właściwie nie istnieje 1. Dynamiczna dzierżawa – każde połączenie pakietowe (PDP/PDN session) otrzymuje adres z puli operatora; przy kolejnej sesji możesz dostać inny lub ten sam. 2. CG-NAT (Carrier-Grade NAT) – telefon dostaje prywatny adres (10.x / 100.64.x / 172.16-31.x); publiczny IP jest współdzielony przez setki klientów, więc żadne porty z zewnątrz nie są routowane. 3. Coraz częściej ruch IPv4 przechodzi przez NAT44 lub NAT64, a natywnym adresem Twojego telefonu staje się IPv6 /64. Manipulacja IPv6 działa identycznie: restart sesji = nowy /64.
2. Metody wymuszenia NOWEGO IP przy danych mobilnych
Metoda
Skuteczność
Jak to zrobić na Redmi A05 (MIUI 14 / HyperOS 1.0)
Tryb samolotowy
80-90 %
Przeciągnij pasek skrótów → Ikona ✈ → włącz na ≥20 s → wyłącz → sprawdź IP (np. whatismyip.com).
Wyłączenie danych
70-80 %
Ustawienia → Karty SIM i sieci mobilne → Dane mobilne OFF → odczekaj ≥30 s → ON.
Restart telefonu
80-95 %
Przycisk zasilania → Uruchom ponownie.
Przełączenie technologii
60-70 %
Ustawienia → Karty SIM … → Preferowany typ sieci → wybierz „Tylko 3G” → poczekaj, potem wróć na „Preferuj 4G/5G”.
Uwaga: operatorzy czasem „przytrzymują” adres nawet 10–15 min po rozłączeniu. Jeśli metody 1–4 nie działają, spróbuj dłuższej przerwy lub zmiany lokalizacji (inna stacja bazowa = inne bramy PGW).
3. Maskowanie lub geolokalizacja IP – VPN / Tor / proxy
1. VPN (Proton-, Nord-, Surfshark, Mullvad, WireGuard itp.) • ruch szyfrowany, IP = adres serwera; zmiana serwera = nowy IP. • prędkość ≈ 80-95 % bez VPN (WireGuard) lub 50-80 % (OpenVPN). 2. Tor Browser / Orbot • pełna anonimowość, wielowarstwowy routing; IP zmieniasz przyc. „New Identity”. • duże opóźnienia i ok. 1-5 Mb/s – raczej do przeglądania niż streamingu. 3. HTTP/SOCKS proxy • prostsze, ale najczęściej nieszyfrowane; nadają się do pojedynczych aplikacji.
Te narzędzia nie ruszają „operatorowego” IP – jedynie to, co widzą serwery w internecie.
4. Szczegółowa procedura – Redmi A05, MIUI 14
1. Sprawdź obecny adres: otwórz Chrome → wpisz „moje ip” lub przejdź na https://www.whatismyipaddress.com. 2. Otwórz Centrum Sterowania (przeciągnij z góry) → stuknij ikonę ✈ Tryb samolotowy. 3. Poczekaj ~30 s aż znikną belki sygnału LTE/5G. 4. Wyłącz tryb samolotowy – ikonki LTE/5G powinny wrócić w kilka sekund. 5. Odśwież stronę z IP. Jeśli się nie zmienił, zrób: a) Settings → SIMs & mobile networks → Data OFF/ON, b) lub Settings → SIMs → Preferred network type → Only 3G → poczekaj → 5G/LTE. 6. Wciąż ten sam IP? Odczekaj kilka minut lub zrestartuj telefon.
5. Potrzebny stały / publiczny IP? • Zapytaj operatora o usługę „publiczny IP” lub „stały IP” (ok. 5–15 zł/mies. u większości PL operatorów, ale nie zawsze dostępne na kartę). • Tunel: WireGuard/OpenVPN do własnego VPS (≈ 15 zł/mies.) → stały IP VPS; routerujesz ruch telefonu przez ten tunel – masz pełny dostęp z zewnątrz. • DDNS + port-knocking, jeśli wystarcza dostęp wychodzący (np. Home Assistant przez Cloudflare Tunnel).
6. Weryfikacja i diagnostyka 1. whatismyip.com – pokazuje IPv4/IPv6 i lokalizację. 2. ip-api.com/json – zwraca JSON z danymi GEO, ASN – przydatne w skryptach. 3. „ping 8.8.8.8” w Termux / ConnectBot – szybki test po zmianie sesji.
7. Ograniczenia i bezpieczeństwo • CG-NAT uniemożliwia port-forwarding; serwer gier, kamera IP czy SSH na telefonie nie będą osiągalne z internetu bez tunelu. • Niektóre aplikacje (banki, VoD) wykrywają VPN/Tor i blokują dostęp – wtedy tylko „czysty” IP operatora lub dedykowany VPN „residential”. • Niestandardowy APN może unieważnić regulamin lub naliczyć dodatkowe opłaty – używaj wyłącznie ustawień ze strony operatora.
8. Co dalej? 1. Daj znać, czy potrzebujesz instrukcji instalacji konkretnego VPN na MIUI / HyperOS. 2. Jeśli Twój operator nie zmienia IP mimo restartów, napisz jaki to operator – sprawdzimy, jak długo utrzymuje dzierżawy. 3. Jeżeli Twoim celem jest np. dostęp do kamery VPN w domu, rozważ konfigurację WireGuard ↔ VPS i dynamiczny DNS – pomogę krok po kroku.
Pozdrawiam i w razie pytań pisz śmiało – ID wątku 4134028.
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
