Peugeot 5008 I 2010 – radio, wyświetlacz i USB nie działają mimo sprawnych bezpieczników
anet870 15 Sie 2025 16:00 852 4
  • #1 21635732
    anet870
    Ocena: 248
    Dzień dobry
    Pacjent to Peugeot 5008 pierwszej generacji z 2010roku.
    Od kilku dni nie działa system multimedialny czyli radio, wyświetlacz na desce oraz gniazdo usb w schowku na środkowym tunelu. Normalnie po przekręceniu kluczyka powinien się otworzyć panel środkowy a tu nic się nie dzieje.
    Bezpiecznik f14 20A sprawny, napięcie do niego i po nim jest. Radio wyciągnięte i na radiu bezpiecznik również sprawny.
    System economic Mode działa bo jak zostawię dłużej na zapłonie to się aktywuje i komunikat jest na desce.
    Jest za bezpiecznikiem głównym jeszcze jakiś moduł lub centralka sterującą, gdzie szukać przyczyny?
    Jest możliwe że system umarł tak bez przyczyny?
    Odpinanie akumulatora nie pomaga.
    Napięcie 12V na 12 pin radia dochodzi, względem masy 12,5V.
    Pytanie, który pin to sygnał ze stacyjki? Nie mogę znaleźć dołączanego 12v po stacyjce zaś jest napięcie stałe 12V na jeszcze dwuch spinach. Załączanie radia może być już w tym modelu cyfrowo?
    • Peugeot 5008 I 2010 – radio, wyświetlacz i USB nie działają mimo sprawnych bezpieczników 17552677112186219575584698614646.jpg (5.7 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Peugeot 5008 I 2010 – radio, wyświetlacz i USB nie działają mimo sprawnych bezpieczników 17552677013907381760337536490528.jpg (5.88 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Peugeot 5008 I 2010 – radio, wyświetlacz i USB nie działają mimo sprawnych bezpieczników 17552676928247489947532963980480.jpg (6.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Peugeot 5008 I 2010 – radio, wyświetlacz i USB nie działają mimo sprawnych bezpieczników 17552676836205404782161035472469.jpg (7.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21635788
    anet870
    Ocena: 248
    Dzięki za podpowiedź.
    Rezystancja na pinach kostki do radia zasilająca głośniki w okolicach 5 Om więc jest ok.
    Aby podmienić radio to już większy problem bo nie mam od kogo pożyczyć takiego klocka
  • #4 21636072
    artur.heise
    Poziom 33  
    Ocena: 615
    Nie ma "po stacyjce" całość jest budzona po CAN.
  • #5 21637513
    anet870
    Ocena: 248
    Znajdzie się ktoś na forum co by ogarnął radio?
