Drukarka Oki 320 Elite - wysuwanie papieru po opuszczeniu dociskacza
jabosman 19 Gru 2005 10:50 1888 6
  • #1 2097157
    jabosman
    Mam problem z drukarką Oki 320 Elite. Podczas wciągania papieru czujnik bez problemu wykrywa, że kartka została włożona. Jednak po opuszczeniu dociskacza papieru, drukarka wysuwa papier. Dziwne jest to, że jeżeli włożę kartkę z pewnym opóźnieniem, to drukarka poprawnie przyjmuje papier i można normalnie drukować.
    Jacek
  • #2 2097252
    kosmita
    Ocena: 136
    Pewny jesteś że czujnik wykrywa kartkę (To znaczy gaśnie lampka ALARM po załadowaniu papieru przed opuszczeniem dzwigni)?
  • #3 2099525
    gosp
    Spec od drukarek
    Ocena: 45
    Jeśli dzieje się to przy załadowaniu papieru pojedyńczego to należy wykonać po kolei nastepujace czynności:
    1.Załadować papier perforowany.
    2.Wydrukować bios drukarki.
    3.Wyłączyć drukarkę i wylutować z płyty głównej ośmio-nogową kość pamięci (93C46)
    4.W programatorze wypełnić ją "FF"
    5.Wlutować (można użyć podstawki)
    6.Ustawić bios drukarki od nowa korzystając z wcześniejszego wydruku
    7.Nigdy więcej nie zatrzymywać wydruku poprzez wyłączenie włącznika drukarki "POWER" - do wstrzymania wydruku należy używać przycisku
    "SEL"na panelu operatora drukarki.
    (jeśli programator poinformuje nas o uszkodzeniu kości, a czasem i tak bywa, to można je znaleźć w dużych ilościach w kartach sieciowych,
    monitorach , a także i w innym sprzęcie.
  • #4 2099856
    robertp75
    Witam!
    Spróbuj ją może zresetować do ustawień fabrycznych- mnie kiedyś to pomogło.
    Wyłącz drukarkę i włącz ją z SEL i MODE.
  • #5 2102280
    ssamburski
    Ocena: 2
    Witam!!! Ja bym przyjrzał sie dokładnie czujnikowi!!!! Pozdro
  • #6 2103013
    jabosman
    odnośnie czujnika: tak na pewno działa, alarm znika. Poza tym, jak ją troszeczkę przytrzymam i wciągnie z małym opóźnieniem, to normalnie przytrzymuje kartkę. Mogę wtedy drukować stronę z ustawieniami.
  • #7 2103923
    ssamburski
    Ocena: 2
    A jak działa z traktora????
✨ Problem dotyczy drukarki Oki 320 Elite, która podczas podawania papieru wykrywa kartkę poprawnie (czujnik działa, lampka alarmu gaśnie), jednak po opuszczeniu dociskacza papier jest natychmiast wysuwany. Jeśli papier zostanie włożony z opóźnieniem, drukarka prawidłowo go przyjmuje i umożliwia drukowanie. Wskazano, że problem może być związany z czujnikiem papieru lub ustawieniami BIOS-u drukarki. Zaproponowano procedurę resetu BIOS-u, która obejmuje wydrukowanie ustawień, wyjęcie i wymazanie pamięci EEPROM (kość 93C46), ponowne wlutowanie i konfigurację BIOS-u na podstawie wydruku. Zalecane jest także unikanie wyłączania drukarki przyciskiem POWER podczas drukowania, zamiast tego używać przycisku SEL do wstrzymania wydruku. Alternatywnie zasugerowano reset do ustawień fabrycznych poprzez włączenie drukarki z przytrzymanymi przyciskami SEL i MODE. Wskazano również na konieczność dokładnej kontroli czujnika papieru. Pytanie o działanie podajnika traktora pozostało bez odpowiedzi.
