Tauron – pomiar rezystancji izolacji WLZ YKY 4×16 mm²: 2,5 kV DC czy 500 V DC?
PiotrMaciejewski 19 Sie 2025 21:40 1143 6
  • #1 21639236
    PiotrMaciejewski
    Poziom 3  
    Ocena: 5
    Na działce mam ułożony kabel WLZ: YKY 4×16 mm², 0,6/1 kV, wprowadzony w rurę ochronną (arot). Układ sieci: TN-C.
    Zgodnie z normą PN-HD 60364 (dawniej PN-E-04700:1998 pkt. 4.12.5), pomiar rezystancji izolacji obwodów niskiego napięcia powinien być wykonywany napięciem probierczym 500 V DC (ewentualnie 1000 V DC, zależnie od zakresu).
    Jednak spotkałem się z informacją, że Tauron w praktyce wymaga pomiaru WLZ napięciem 2,5 kV DC.
    Chciałbym się dowiedzieć:
    Czy ktoś z forumowiczów miał faktycznie do czynienia z wymogiem pomiaru WLZ napięciem 2,5 kV przy odbiorze Tauron?
    Jeśli tak – z czego wynika taki wymóg (czy to zapis w warunkach technicznych, czy wewnętrzna procedura dystrybutora)?
    Czy pomiar napięciem 2,5 kV na kablu YKY 0,6/1 kV jest w pełni bezpieczny dla izolacji?
    Będę wdzięczny za podzielenie się praktycznymi doświadczeniami i wskazaniem podstaw formalnych.
  • #2 21639244
    czesiu
    Ocena: 840
    Przecież to linia kablowa a nie instalacja, obowiązuje 2,5kV. Jak masz wątpliwości odnośnie jej stanu to najpierw sprawdź 500V, potem 1000V a na koniec 2500V. Jak na 500V izolacja będze tragiczna to nie będzie sensu dalej sprawdzać.
    Gdybyś ten sam kabel ułożył w budynku, na korytku czy pod tynkiem wtedy wystarczy 500V.
  • #3 21639246
    jozgo
    Ocena: 1344
    To wina błędnego nazwania tej linii kablowej w WP jako WLZ.
    WLZ to zawsze była wewnętrzna linia w budynku.
    To się powinno nazywać: przyłącze kablowe - część odbiorcy.
  • #4 21639273
    PiotrMaciejewski
    Poziom 3  
    Ocena: 5
    >>21639244
    A co z wytrzymałością kabla? Kiedyś dostało mi się na kursie z pomiarów (pozdrawiam wykładowcę :-) ), że do pomiaru przewodu chyba 3x2.5mm² ustawiłem na mierniku 1kV. Pytanie było proste, po co to zrobiłem? Ehhh
    Na szczęście na przewodzie było 1kV, ale sam fakt tej uwagi, wskazuje, że dany kabel ma swoje ograniczenia i nie należy wychodzić ponad to co producent przewidział. W tym przypadku mam pytanie jak to się ma do polityki Taurona i czy muszę jednak mierzyć przy pomocy 2.5kV wkopany kabel ziemny, gdy mam na uwadze zmierzenie a nie uszkodzenie kabla, może jestem w błędzie, pomóżcie abym nie popełnił błędu, bo szkoda kabla.
    A może po prostu zmierzyć zgodnie z propozycją 500V następnie 1kV i takie wyniki w protokole zamieścić dla Taurona, ewentualnie powołać się na normę przy tym. Jak Wy to rozwiązujecie.
    czesiu
    Ocena: 840
    Niektórzy projektanci używają nazewnictwa ZLZ -zewnętrzna linia zasilająca (dla jednych "wewnętrzna" oznacza że należy do odbiorcy a może być na zewnątrz, dla innych że to linia w budynku).
    Wytrzyma, przechodzi próbę napięciową u producenta 4kV AC.
  • #6 21639286
    PiotrMaciejewski
    Poziom 3  
    Ocena: 5
    >>21639276
    A czy to oznacza, że w przypadku tak określonej linii (ZLZ), ułożonej w ziemi w rurze ochronnej (aro), powinien być stosowany kabel o innej specyfikacji – taki, który ma wprost dopuszczone badanie napięciem probierczym 2,5 kV DC bez ryzyka pogorszenia parametrów izolacji?
    Z praktyki jednak wynika, że w tego typu zastosowaniach powszechnie układa się standardowe kable YKY 0,6/1 kV, najczęściej w przekrojach 4×10 mm² lub 4×16 mm², i nie spotyka się rozwiązań o wyższej kategorii izolacji tylko z powodu pomiaru rezystancji izolacji.
    Czy zatem istnieje realne uzasadnienie techniczne lub formalne, aby w takich przypadkach wymagać innego rodzaju kabla niż standardowy YKY 0,6/1 kV, skoro w praktyce branżowej stosuje się właśnie takie rozwiązania?
    >>21639276
    Dziękuję za odpowiedź. Zgadza się – u producenta kabel jest poddawany badaniom w warunkach laboratoryjnych, gdzie losowo wybrane próbki muszą przejść zestaw testów, w tym badanie wytrzymałości izolacji napięciem probierczym rzędu 4 kV. Należy jednak pamiętać, że są to próby typowe, wykonywane selektywnie w ramach kontroli jakości, a nie standardowa procedura eksploatacyjna.
    Kable poddane takim testom nie trafiają już do sprzedaży, ponieważ próba ta ma charakter destrukcyjny i stanowi weryfikację granicznych możliwości izolacji. Z tego powodu każda próba wykonywana w warunkach rzeczywistych napięciem wyższym niż znamionowe 0,6/1 kV oddziałuje negatywnie na trwałość i dalszą bezawaryjną eksploatację kabla.
    czesiu
    Ocena: 840
    0,6/1kV oznacza dopuszczalne napięcie znamionowe kabla w dodatku AC, napięcie izolacji którym się bada sprawność jego izolacji to inny parametr. Kable 0,6/1kV mają wytrzymać 2,5kV DC i już.
    Myślę że każdy szanujący się producent bada każdy sprzedawany kilometr kabla próbą napięciową określoną w normie. Nie jest to badanie destrukcyjne, gdyby kabel takiej próby nie przeszedł to musiałby zostać zutylizowany.
✨ W dyskusji poruszono kwestię pomiaru rezystancji izolacji WLZ wykonanego kablem YKY 4×16 mm², 0,6/1 kV, w układzie sieci TN-C, zgodnie z normą PN-HD 60364, która zaleca stosowanie napięcia probierczego 500 V DC (ewentualnie 1000 V DC). Jednak Tauron wymaga pomiaru napięciem 2,5 kV DC dla linii kablowych (WLZ). Zalecane jest wykonanie pomiarów kolejno przy 500 V, 1000 V, a następnie 2500 V, aby ocenić stan izolacji. Pomiar napięciem 2,5 kV jest standardem dla linii kablowych, a jeśli izolacja przy niższych napięciach jest słaba, dalsze testy nie mają sensu. Wymóg 2,5 kV wynika z praktyki i specyfikacji Taurona dotyczących linii kablowych, a nie instalacji niskiego napięcia. Pomiar takim napięciem na kablu YKY 0,6/1 kV jest uznawany za bezpieczny, pod warunkiem prawidłowego stanu izolacji.
