Zasilacz TV OLED EAX69117402/EAY65768824 – wyłączanie przy 80°C na R633 i LB152
Wejman 23 Sie 2025 12:29 225 2
  • #1 21642213
    Wejman
    Ocena: 11
    Pacjent zasilacz od telewizora oled, model pcb eax69117402 eay65768824 (1.0).
    Objaw samoczynne wylaczanie po osiagnieciu temperatury 80st przez rezystor r633.
    Oraz lb152 tez ok 80st.
    Zastanawiam się czy rzeźbić, bo nie mam pewnosci czy to nie wada fabryczna i czy jest sens po prostu kupić używkę z ta samą wadą?
    • Zasilacz TV OLED EAX69117402/EAY65768824 – wyłączanie przy 80°C na R633 i LB152 17559448622325898269587649101114.jpg (1.52 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zasilacz TV OLED EAX69117402/EAY65768824 – wyłączanie przy 80°C na R633 i LB152 1755944796764105226519602638985.jpg (1.08 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21642322
    Wejman
    Ocena: 11
    Ok, juz wrzucam... moment.
    Edit
    • Zasilacz TV OLED EAX69117402/EAY65768824 – wyłączanie przy 80°C na R633 i LB152 17559555418633364803336800433296.jpg (1.87 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zasilacz TV OLED EAX69117402/EAY65768824 – wyłączanie przy 80°C na R633 i LB152 17559554731776304387770596815529.jpg (2.14 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
